Гіпсова штукатурка - як має бути зроблена
Гочик
Після того як вирівняли стіну правилом необхідно загладити шпателем царапини і дірочки. Треба почекати доки стіна перестане липнути на дотик (ще зявляються темні пятна) , а тоді уже розмивати теркою з губкою.
І одразу ж заглажувати шпателем,чи шпателем пізніше?
Усі етапи Гш виконуються після підсихання поверхні (перестає липнути).
Останнє загладжування (глянцювання) виконується коли на поверхні висохне вода і утвориться туге молочко (цей момент треба відчувати)
Взагалі витримка необхідних технологічний пауз дуже важлива при ГШ.
Я,например,когда делаю откосы Ротбандом(с большими площадями штукатурки стараюсь не связываться-работа нелёгкая,на то есть штукатуры),то,есстественно,выждав нужный момент,просто смачиваю откос водой с помощью обычной щётки и заглаживаю шпателем до нужного состояния.Но,не упустить этот момент-самое важное,так как,если раньше времени начнёш увлажнять и заглаживать-начнёт пузыриться,если переждёшь-то затереть под покраску будет невозможно.
Кстати,на одном форуме читал,что чуваки просеивают Ротбанд,замешивают из просеяного жидкое молочко и этой штукой затирают.Как по мне,то бред какой-то.
100% бред...
Такое практиковали в 90е на цпс штукатурке -оправдывало по полной .Поверхность выглядела не хуже готовой гипсовой однопроходной .
Почему гипсовую штукатурку наносят (ляпухи) снизу вверх??
А если сверху вниз, то что будет ???
И как всё таки разобраться с этими терками???
С шероховатой, с оранжевой, с плотной .......губками...... с войлоком два вида....... с резиной....:o
www.new-vist.com/catalog/160/14/brand/2/
Какую где и когда применять???
Хто наносить знизу уверх?
Згори вниз буде правильно!
Добавлено через 3 минуты
Для роботи досить однієї - терки з каучуковою губкою (оранжева). Решту можна пробувати після того як освоїте каучукову. Зловити момент коли розмивати теркою стіну потрібно відчувати. Тож краще один раз побачити ніж сто раз почути (прочитати).
Хорошие терки сейчас продаются в Анжио, по 60 с чем-то гривен (в Эпиках другой фирмы и по 100+). У них мельче зерно и более жесткие, хорошо и равномерно размывают верхний слой. А вот когда размывать тут не подскажешь, очень много разных факторов(впитываемость стен, консистенция раствора, время выдержки, толщина слоя), нужно чувствовать. Как правило мы подрезаем примерно через 2-2,5 часа(но стены хорошо грунтованы, все окна закрыты пленкой, никаких сквозняков), и минут через 15 замываем, еще минут 15-20 стоит и можно заглаживать.
P.S. Сейчас (в жару) тяжеловато штукатурить. Пропустить момент подрезки очень легко - только еще было рано работать со стеной, липла к пальцам и блестела, а через 15 минут бац и все, приходится подрывать верхний слой. Мороки много кароче:o
Вот Ротбанд:
....с 2мин 25сек
и вот Старт:
И стягуют тоже сверху вниз???:lol:
Та свиду оно ниче,а если шнурку натянуть по диагонали...,хотя там и без шнурки хватит правило поприлаживать-и станет видно,что это не маячная штукатурка.Хотя встречаеться и маячная,что хуже безмаячной.:D
У меня раньше бригадиром работал парень который мог без маяков сделать точно так же как и по маякам. Учился штукатурить в Польше. Там стены в основном без маяков штукатурят. Штукатурка, поверьте мне получалась "высококачественной"
Я ему тогда еще и премию платил за экономию маяков где-то 1 грн. с метра. Но к сожалению он так никого научить не смог, даже родного брата.
Мова йшла про накидання...
Якщо стягувати по маяках згори вниз, то усе стягненьться прямо на землю. Думаю, це знає кожен і Ваш сарказм це підтверджує:)
А от коли ГШ підрізається правилом уже без маяків, то тоді напрям не має значення.
Добавлено через 4 минуты
Таки так, жара вносить корективи (нажаль негативні):(
Поверхня підсихає корочкою, а весь шар ще не схватився. В наслідок чого штукатурка скручується за правилом.
Размер премии впечатляет!
Если ето было в 90-х годах и в день квадратов 50 в среднем набегало то нормальная премия.Как говорят:мелоч,а приятно:smile:
Плюс еще наверное и мп-шку економил за щет слоя.
Мало ?
Это было примерно равно расходам на маяки на 1м2
а сэкономленное время на установку маяков? Ну это все так попиз..ть просто. Не понимаю как можно качественно сделать плоскость на всю стену без маяков?
У меня как то раз получилось на небольшой стене. Набросал два маяка из ЦПС, затем ровнёхонько по уровню подрезал, и закидал по ним стену.
В том то и дело что по маякам. А какие они-металлические, гипсовые или ЦПС это не имеет значения.
Ну начнем с того, что стена должна быть ровной
1. Штукатур проверяет правилом стену. Если стена кривая, зовут каменщика чтобы преределал
2. Набрасывает на стену штукатурку, с учетом "завала" стены
3. Стягивает стену
4. Проверяет уровнем стену
5. Если стена звалена, торцовкой выравнивает уровень стены
Все равно пока не увижу не поверю:D:beer:
Есть понятие штукатурка, штукатурка под рейку, и штукатурка маячная - второй вариант штукатурка под рейку и заключает в себе штукатурку без маяков в плоскости ноль, а вот в уровне возможен небольшой завал(хотя встречал штукатуров которые по ровной кладке умудрялись штукатуря под рейку давать фактически маячную штукатурку) толщина слоя примерно 1,5см по всей поверхности делалось это опытными штукатурами со стажем известковой штукатуркой где то 98год.
И не увидишь. Это было исключение, которое подтверждает правило.
Штукатурка должна быть маячной
Прочитал всю тему, говорили много,жарко и долго, но ответа на вопрос:
як має бути зроблена..........
так и не нашел.
"Краще один раз побачити, ніж сто раз почути" (прочитати:) )
  • Лайк 8
Посмотрел. Очень поучительно и всё по делу. Спасибо. Хотя маленькие вопросы всё таки есть. Задать их смогу только стоя у стены.
П.С. С этого надо было начинать тему.
