Сергей НСТ Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Що скажете є місце для паніки ? Все нормально. Трещины образовались в местах концентрации напряжений в стенах, никакая штукатурка не может своей мизерной прочностью на растяжение компенсировать эти напряжения. Это проблема материала стен и проектирования. Под обои ничего дополнительно делать не нужно, под покраску - сплошное армирование или стеклохолст. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jorik_B Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Сергей прораб, Це від раптового збільшення навантаження на фундамент чи від зміни (теж раптово) температурно вологого режиму? і цікаво: чи цей процес вже закінчився. чи ще триватиме (і як довго?). фундамент заливався в 2010-11 (якщо не помиляюсь). Дім будувався і накривався в 2012р Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Сергей прораб, Це від раптового збільшення навантаження на фундамент чи від зміни (теж раптово) температурно вологого режиму? Могут быть и эти причины. і цікаво: чи цей процес вже закінчився. чи ще триватиме (і як довго?). фундамент заливався в 2010-11 (якщо не помиляюсь). Дім будувався і накривався в 2012р Напряжения в строительных конструкциях есть всегда. Грамотный конструктор знает как их разгрузить и что необходимо предусмотреть. Но и в данном случае переживать не стоит, дальнейшего раскрытия трещин не будет, т.к. тех микротрещин достаточно для разгрузки напряжений передающихся штукатурке. У Вас же здание не разваливается из-за неравномерной осадки фундамента или от нагрузок от кровли? Значит все будет Ок :drinks: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jorik_B Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Сергей прораб, Ну що ж дякую. Поїду втішу куму ;). Весною, ще раз все продивимось... Добавлено через 3 минуты У Вас же здание не разваливается из-за неравномерной осадки фундамента или от нагрузок от кровли Нідіюсь що ні. зараз там навколо снігу по коліна . Весною подивлюсь ще і зовні на всяк випадок по блоках чи не має яких тріщин 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Biotech1 Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Добрый день. Вчера первый раз шпаклевал стены у себя в подвале. Стена была раньше отштукатурена ЦПР по маякам. Я смёл пыль, прогрунтовал СТ17. Далее нанес на стену длинным шпателем ИЗОгипс (Турция) и вдавил сетку с последующим нанесением тонкого слоя ИЗОгипса. Сетку ложил внахлест. Сетка местами не полностью укрылась раствором штукатурки. Поэтому у меня возник вопрос: мне дальше продолжать накладывать стартовую штукатурку для полного укрытия сетки или можно погрунтовать, что есть и пробовать финишным раствором САТЕНгипса доводить до финиша под покраску. Помещение сухое, отапливаемое и техническое, поэтому хочу обойтись минимальными вложениями (мат-лы оставались с прошлого года) без всяких финишных паст (тем более как начинающему без опыта)? Какую зернистость наждачки взять для подготовки под покраску? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Добрый день. Вчера первый раз шпаклевал стены у себя в подвале. Стена была раньше отштукатурена ЦПР по маякам. Я смёл пыль, прогрунтовал СТ17. Далее нанес на стену длинным шпателем ИЗОгипс (Турция) и вдавил сетку с последующим нанесением тонкого слоя ИЗОгипса. Сетку ложил внахлест. Сетка местами не полностью укрылась раствором штукатурки. Поэтому у меня возник вопрос: мне дальше продолжать накладывать стартовую штукатурку для полного укрытия сетки или можно погрунтовать, что есть и пробовать финишным раствором САТЕНгипса доводить до финиша под покраску. Помещение сухое, отапливаемое и техническое, поэтому хочу обойтись минимальными вложениями (мат-лы оставались с прошлого года) без всяких финишных паст (тем более как начинающему без опыта)? Какую зернистость наждачки взять для подготовки под покраску? Дальше наносите финиш.Вообще старт там и не нужен был.Сразу бы клеили сетку на сатенгипс.Насчет наждака-сатен разный бывает,попробуйте шлифовать 240-й наждачкой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 или можно погрунтовать, что есть и пробовать финишным раствором САТЕНгипса доводить до финиша под покраску. это вовсе не обязательно, если между слоями изо и сатена не было пыльных работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan19 Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 От новичка новичку . Я вот сразу в одной комнате сделал гладкиестеньі под покраску. В порядке експеримента , так сказать. Вроде все получилось, с финиш пастой , и все такое.г Немного у мастера с опьітом и просто хорошего человека Олега Чуля пораспрашивал некоторьіе моментьі. По номеру наждачки , может все таки сетку лучше попробовать . Начните с 240 ... Если мучительно долго процес затянеться , переходите на 80- 120 . И да, прожектор с косьім светом по стенке - наше все ... Успехов . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tobol Опубліковано: 24 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2017 Коллеги, кто пользовался такими креплениями для маяков? Не реклама, просто интересуюсь. budmayak.com.ua/ru/plastering_ru/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 24 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2017 Сергей, привет Представь какой это головняк! Насверлить отверстия, выставить в плоскость дюбеля, и выколупать маяк из креплений... К тому же, нужно будет и крепления все выколупать и саморезы обязательно, иначе в гипсе все поржавеет... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 24 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2017 Я один раз взял на пробу, ну их к монахам). Все в точности как Сергей НСТ написал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 24 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2017 Это подойдет для энтузиаста самоучки, комнату оштукатурить красиво... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 25 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2017 Чисто "для себя" можно поиграться, конечно. Но лучший "установщик" маяков - Bosch GLL-3 80:flag1: Добавлено через 7 минут Кстати, кто уже пользовался украинским грундиком? Мы пару банок взяли на пробу - грунт по консистенции и цвету очень похож. Дальнейшая работа с МПшкой тоже никакой разницы не показала. Единственный минус, как нам показалось, в концентрате больше мусора, что-ли, песчинки. Т.к. грунтовали через распылитель и он постоянно забивался. На следующей неделе попробую пропустить через эпицентовские фильтра для краски, посмотрим. А так грунт хороший, да и цена поприятнее. Немецкий примерно 1300 грн за банку 15 кг - 86 грн.кг. Украинский примерно 330 грн за банку 5 кг - 66 грн.кг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 25 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2017 Украинский примерно 330 грн за банку 5 кг - 66 грн.кг. Это о каком грунте вы говорите? Состав и характеристики аналогичны немцу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 25 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2017 Это о каком грунте вы говорите? Состав и характеристики аналогичны немцу? Knauf Grundiermittel Pro. Банки по 5 кг. Я так понял, что компоненты все немецкие, а разливают на Гарматной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Представь какой это головняк! Насверлить отверстия, выставить в плоскость дюбеля, и выколупать маяк из креплений... К тому же, нужно будет и крепления все выколупать и саморезы обязательно, иначе в гипсе все поржавеет... опуская "крепыши" (их тогда не было) мне в квартире так 10 лет назад штукатурили (маяки ставили) так год назад устанавливал маяки в доме не представляю как можно ровно поставить маяк без дюбелей? под нивелир на штукатурку? какая точность +-1мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Не хочется создавать новую тему, задам вопрос тут: Приближается косметический ремонт, догадываюсь что под обоями имеются куски отслоившейся цемент но песчаной штукатурки. Собственно вопрос: можно ли эти места заштукатурить гипсовой штукатуркой? не будет ли потом появляться трещины на стыке? Заранее всем ответившим боевые сто грамм ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 не представляю как можно ровно поставить маяк без дюбелей? под нивелир на штукатурку? какая точность +-1мм? Тут без дюбелей и под нивелир - 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Собственно вопрос: можно ли эти места заштукатурить гипсовой штукатуркой? не будет ли потом появляться трещины на стыке? Под обои можно. Добавлено через 2 минуты не представляю как можно ровно поставить маяк без дюбелей? под нивелир на штукатурку? какая точность +-1мм? Обычным профессиональным уровнем 2,5 м без всяких лазеров наши парни делают лучше, чем требует ДБН на высококачественную штукатурку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Тут без дюбелей и под нивелир - на небольшую стену нормальная тема, при наличии хорошего построителя но сомневаюсь что маяки не перетапливаются при установке на штукатурку без дюбелей Обычным профессиональным уровнем 2,5 м без всяких лазеров наши парни делают лучше, чем требует ДБН на высококачественную штукатурку. мне все равно что там в дбн, мне нужны ровные стены как без нивелира или дюбелей ровнять диагональ или горизонт на стене пусть 5м? зы еще раз убедился с дюбелями получится более ровная стена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 (змінено) мне все равно что там в дбн, мне нужны ровные стены Хороший анекдот, спасибо Сегодня квартал 95 и файну можно не смотреть... Змінено 27 березня 2017 користувачем Сергей НСТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimar Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 Добрый день. Кто что может сказать за грунтовку Eskaro Aquastop Prof в качестве замены Knauf Grundirmittel? Стены из газобетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 И Вам день добрый ) Это нужно спросить у дяди Кнауфа ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tobol Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 Заказал 200 штук креплений для маяков)) Есть у меня мысль, как без особого головняка, и без потери качества использовать эту приспособу. Выставлял маяки и по лазеру, и по отвесу, и на шурупах, и без, но истина вроде как посередине)) Выложу на канале результат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 Сергей, а какой смысл ловить доли мм на маяках, если они все равно снимаются и плоскость торцуется правилом? Даже идеально выставив маяки в плоскость, между ними все равно раствор будет не в плоскости, правило-то гнется под весом смеси и яма или пузо будут 100%, и все равно нужно торцевать/подрезать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
