Гіпсова штукатурка - як має бути зроблена
Гочик
1. Якщо пропонують штуктурку і шпаклівку - значить працювати по технології з гіпсовою штукатуркую не вміють. Це не означає, що вони погані майстри
Не совсем понятно :( то есть хорошие мастера это те кто гипсовую штукатурку заглянцовывают ?
Добавлено через 4 минуты
А не дорого из алебастра?Можно из шпаклевки их сделать-просто схватыватся дольше будут
Родбандом делают такие маяки потому что в процессе изготовления родбанд быстрей схватывается меньше усаживается и маяки получаются крепче (правилом не режутся) шпаклевка не годится
Не совсем понятно то есть хорошие мастера это те кто гипсовую штукатурку заглянцовывают
Если действительно могут заглянцевать качественно под обои, то это мастера мега класса. Я такого мастерства не видел.
Все что видел явная халтура, хотя обещали что все будет на уровне.
Можно любым изогипсом, например Стартом НР.
Хороші ті хто гарантує результат, а як вони цього досягають - штукатурять і глянцють чи шпаклюють стартом і фінішом уже другорядне.
Просто матеріали треба використовувати за призначенням.
Как по мне формула проста : нужно выровнять стены - маячная штукатурка , нужно выготовить стены под обои - тяни малярку , покраска стен + стеклохолст .
Все что я видел в заглянцованых стенах так это восторг хазяевов и ужас :D тех кто клеил обои и затем доказывал заказчику что стены были выготовлены не качественно .
Все что я видел в заглянцованых стенах так это восторг хазяевов и ужас тех кто клеил обои и затем доказывал заказчику что стены были выготовлены не качественно .
В живую видео только один раз заглянцованный МП75. Мне понравилось. Правилом конечно не проверял, но визуально и тактильно все гладко-ровно. Хозяин сам клеил обои - все нормально.
я видел как ребята с помощью Родбанда делали декоративную штукатурку + лаки краски эффект стекающей воды по грубому бетону .
значить ще не все бачили;)
Одинокі експерименти, щоб розбавити сірі будні на загальну картину не впливають
Всю тему не осилила. Уважаемые мастера, подскажите, стоит ли сейчас штукатурить ( мп75) дом, если в эту зиму он не будет отапливаться? Не потрещит ? :(
Если успеет высохнуть до холодов то ничего с ним из за низкой температуры не случится.
Только Вы перед началом работы сразу скажте, что штукатурку будете принимать согласно СНИПам.
Подскажите, пожалуйста, номера СНИПов, или ссылки на них?
  • 4 місяці потому...
Добрый вечер!
Вопрос к специалистам по гипсовой штукатурке
Беспокоюсь за оштукатуренный дом, в связи с нынешними морозами
Штукатурку делали с августа по ноябрь, ротбанд, слои большие 3-5 см
В декабре 22 числа залили стяжку чистовую
Дом кирпич 2НФ 1,5 кирпича неутепленный
В доме было много влаги, делала попытки обогреть его дуйками, но расход денег большой, а толк с этого непонятный
Местами по поверхности штукатурки намерз иней
Самое обидное, что влага подтягивается еще и снаружи - на 2 этаже, где штукатурили в августе и было сухо все, сейчас натянуло влагу через швы кладки
Стена стояла смешная в кирпичиках
Там, где грею, там лучше, но 3 дуек не хватает
Вопрос - насколько мороз может повредить штукатурке, какие могут быть последствия, если все так и оставить и перестать играться с дуйками
Температура в разных помещениях от минус 5 до плюс 4
Если помещение не жилое, то думаю, что зря греете. Нагреть до высыхания судя из вашего сообщения вы не сможете, а все полумеры они только ухудшают положение.
Думаю, что лучше перестать греть и поставить окна на проветривание.
В идеале и то и другое одновременно...
Главное избавитсья от влаги в доме, а (вмеру) проветривание в мороз, самый быстрый способ избавится от влаги.
После того, как влага покинет ваш дом, то можете смело консервировать дом до весны и уже без кого то либо обогрева.
Спасибо за ответы!
Мне уже Василий Мастерок рассказывал про проветривание, он делал у меня стяжку в декабре
Только речь шла о сухом морозе, и я каждый день уже третью неделю слежу за погодой, а влажность дикая, и при такой влажности смысла в этом проветривании нет, боюсь еще ухудшить ситуацию
Основной вопрос - чем грозит гипсовой штукатурке такая влажность и то, что стены замерзают
если просто по физике - понимаю, что может порвать, ну а проникает ли эта влага внутрь или она только на поверхности
Вопрос к практикам - может ситуация повредить штукатурке или все будет нормально и можно бросить это дурное дело - топить "неотапливаемое"
Вчера "ползала" с фонариком по всем стенам - никаких повреждений не видела
Самое парадоксальное в том, что если бы Вы не топили таких проблем с намерзанием просто не было.
Мощности ваших нагревателей хватило на то, что бы получить "точку росы" именно на стенах.
Тут два выхода. Менять температуру в помещении или влажность.
Подымать температуру как и уменьшить влажность на сегодня возможности нет.
Поэтому, консервируйте как есть.
Гипсовая штукатурка мороз переносит в принципе нормально.
Весной высохнет и всё будет нормально.
В кінці квітня-початку травня Кнауф знову припинив відвантажувати гіпсові штукатурки. Чим спричинив штучний дефіцит матеріалів на ринку. Уже третій рік повторюється та сама ситуація, а як наслідок ціна на МП-75 знову йде вгору.
Обставини не дозволяли чекати і довелося терміново шукати аналог МП-ке. Постачальники запропонували "Белгіпс-слой".
Дві бригали спробували штукатурити цією сумішшю...Висновок наступний - штукатурити можна, але Мп-75 краще. Глянцюється значно важче і довше, розчин якийсь рихлий (воздушний) і схвачується швидше.
Колеги, хтось пробував?
Гочик, чесно кажучи КНАУФ сьогодні теж не той, що скажем минулого року. я оце брав десь перед Паскою палету МП-75. Теж не ахті. Якийсь рихлий. і сохне теж швидше. Чи партія така чи мо він весь такий. Минулого року брав потрохи в різний час і завжди без претензій. А це взяв - як муха в окропі пробігав біля нього два тижні. Чуть загаєшся і все
Ми з ним працюєм постійно і не помічаємо плавних змін. Гадаю, це Вам така партія попалась. Жовтенький відтінок гіпс мав?
  • 7 місяців потому...
Всіх з Новим роком та Різдвом! Питання для всіх спеціалістів. Влітку цього року поштукатурив в кума другий поверх МП 75 по газобетону. Прогрунтовано як слід коротше виконано все як тут писалося. Тим паче це вже моя третя робота. Товщина шару всередньому 9мм. Все висохло тріщин практично не було не було. Потім він у вересні робив стяжки на першому і другому (по плитах перекриття)поверхах. А оце дзвонить мені перед новим роком, що пішли тріщини по всіх стінах: як на першому поверсі так і на другому. До речі будинок не опалюється. тоненькі переважно горизонтального напрямку, в деяких місцях очевидно де були маяки є вертикальні. В мене таке вперше. від чого це могло б бути? Може волога від стяжок пішла в стіни і потім при зниженні температури полопало. Чи може це збільшилося навантаження на фундамент (всетаки десь 8кубів розчину ). Хто що порадить наскільки все погано. і що потрібно зробити щоб вияснити наскільки все погано ( а може і не погано)і запобігти цьому. Більшість стін планувалося під шпалери тільки в коридорі під покраску (але ще не доведені до цього). Як трохи спадуть морози поїду пофоткаю. Дякую. До речі перший поверх був поштукатурений ще влітку 2015р Перезимувався без проблем
Напишу лишь то,что уже писал наверное с сотню раз-при изменении температурно влажностного режима газобетон изменяет свою геометрию,поэтому лично я всегда категорически отказывался его штукатурить без сетки или делать финишную отделку под покраску (декоративку) без стеклохолста.
Вам же рекомендую проверить штукатурку на наличие бухтения,если бухтит-демонтаж.Но обычно она не бухтит,под нормальные обои мелкие трещины не помеха,но если финишем будут тонкие обои,покраска или декоративка,то проклейте всё стеклохолстом.
ТОбто це спричинила надмірна вологість від висихання стяжок. (їх ще десь до самої покрови поливали). Дякую, буду сподіватись що нічого серйозного. А то вже кум паніку б'є, що дім валиться бо перегрузив. Але всерівно десь поїду пофоткаю і ще раз, якщо товариство не проти, викладу на розгляд. А може хто підскаже технологію проклейки стеклохолста чи ссилочкою поділиться буду вдячний. Відкоси полюбому прийдеться проклеїти, бо полопали теж.
