Гіпсова штукатурка - як має бути зроблена
Гочик
Штукатурка завжди нормально насотиться на шар від 5 до 30 мм. На відео середня 8 мм.
Маяки бажано використати 6 мм це зменшить 4 мм товщини шару по всій стіні. (на вашій площі 3 мішка гіпса)
Попередньо між маяками трохи накадайте завалені місця, зробіть гребінку і залиште сохнути. Взагалі можна і 40 мм накидати за раз, але для цього треба досвід.
Самому оптимально буде робити по одному замісу:
Замішали, накидали, підрізали правилом, почекали (час щоб мити інструмент:)),загладили. Стикувати кожен заміс по вертикалі. Зводити на ноль не потрібно, а просто накидаєте в стик до попереднього замісу.
Спасибо за ответы, Александр!
По толщине штукатурки - идеально 5-10 мм. как достичь такую толщину - накидывать в два этапа? к стате, на видео сколько толщина?
Есть стена - 7м длина и высота 2,7м (с одним дверным проёмом). Перепад - внизу - поставил маяк -10 -тку - верх вылез 38 мм - это мах в одном углу - дальше уменьшается до 30 - 25 мм .
что порекомендуете - по последовательности работы - исполнитель 1 человек + подсобник (отец,72г.)? чтоб ненапортачить - лучше меньше да лучше....
Если у Вас нулевое место расположено точечно,то там можно применить технологию "натёртого маяка" и не накидывать лишний сантиметр по всей площади.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31239
замес - это 2 мешка гипса? т.е. за день 2 мешка - и довести эту площадь "до ума", следующий день = такой же объём?
стык лучше делать на маяке или между маяками?
Добавлено через 7 минут
Я знаком с данной темой - но, думаю, квалификация мне ещё не позволит качественно сделать идеально стыковку "натёртого" и обычного (стального)... да и хочу от бетона уйти "подальше"...
Яка мета приклеювання ГК? Економити штукатурку чи просто жалко викидати залишки? Щоб зекономити мішок штукатруки потрібно наклеїти трьох метровий лист ГК. Клеїти треба на гребінку по всій площі.
Раніше я сам наклеював залишки ГК, доки не потріскало чітко по розмірам вставлених кусків. Штукатурка сохне, а ГК втягує вологу і набухає.
Вот от этого я и хотел вас предостеречь а не посмеяться, так как у самого поштукатурено МП-75 и есть "горький осадок"...... и не такая она простая в применении .... .
То что многие местные делали так ,как вы задумали,и вроде бы всё нормально и советуют другим, это потому что они специалисты широкого профиля:).
Я дом строил четыре года(тоесть не быстро) и была возможность видеть сделанные этапы работ,спустя пол года-год, не закрытые последующими отделками.
У меня делали хоть и узкие специалисты:)(с их слов)) но тоже накосячили и очень упорно искали причины что бы обвинить меня а не признать свой косяк, уверяя что делали у меня всё так как всегда и усё було харашо а почему у тебя потрескалась и забухтела мы не знаем....
Змінено користувачем Vadim V.
Картинки из фильма "Жах штукатура" ... Открывайте тему (или подтему - в этой) - как НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ГШ ...
Хотя первая картинка - похоже на супер дизаин подвала ...
поделитесь технологией - как точно не надо делать ГШ ...
Ну тут всё просто. Гипсовые штукатурки страшно не любят многослойности. На фото очень хорошо видно что отвалился верхний слой. Поэтому: стараться нужно делать всю толщину за один проход.
Під старотову шпаклівку можна і так. Під ГШ натертий маяк замучить штукатура (штукатрка там швидко схватиться, попадатимуть сухі крупинки і царапатимуть, врезультаті нормально заглянцювати не вийде).
Добавлено через 3 минуты
Так, заміс -це 2 мішка. За день одному можна зробити 5 замісів. Повторюсь, що не варто форсувати, бо можете не встигнути і усе задубне.
Добавлено через 5 минут
У меня делали хоть и узкие специалисты(с их слов)) но тоже накосячили и очень упорно искали причины что бы обвинить меня а не признать свой косяк, уверяя что делали у меня всё так как всегда и усё було харашо а почему у тебя потрескалась и забухтела мы не знаем....
Вони не знають технології, а ума тільки хватає вигадувати відмазки. Ви потрапили в стандарту ситуацію: Коли у проблемах винний замовник, матеріал, погода і т.д. , але ніяк не винен виконавець.
Мабуть, із фільму "Кошмарний сон замовника" у головній ролі з жахливим штукатуром.
Справді усе просто, але багато різних нюансів. Навіщо намазали на основу, а потім ще накидали такий шар?
ГШ можна наносити шарами! При цьому обовязково необхідно робити гребінку (від 8 мм) на повний зуб. Після цього чекати висихання (не схватування) знову грунтувати і можна наносити наступний шар. Гребінка забезпечить зєднання шарів на зразок "паз-гребінь", що не дасть їм відшаруватись один від одного (видно на фото). Насічки, царапини, хаотичне намазування безрезультатні.
Добрый вечер!
я всё таки немного не понял - длина стены 7м - за первый замес (2 мешка) я набросал,например 2 м - дальше - ждать пока схватиться и т.д до глянцевания ( хотя как с маяками - неясно - вытащить можно будет только один) или пока схватывается - делать второй замес - накидывать...
и балию (90л) - мыть после выработки каждого замеса?
и про стыковку замесов - лучше на маяке и между?
заранее извиняюсь за вопросы "чайника"....
не нашёл на мешке МП75 информацию по количеству затворяемой воды - там только про штукатурные машины ....
на видео 33-35 л - 60 кг МП75 - откуда информация - опытным путём?
Спочатку зробіть один заміс. Побачите скільки часу у вас на це пішло, відчуєте як веде себе штукатурка (доведеться вичікувати доки вона буде схватуватись), а потім зможете спокійно робити два заміси під ряд (замішали, накидали, підрізали, замішали другий, накидали, підрізали, витягнули і замазали маяки на першому, потім на другому, підрізаєте правилом уже без маяків, розмочалюєте, глянцюєте. Необхідно буде вичікувати.)
Інструмент мити після того як закінчите накидувати і підрізати (незалежно від того скільки замісів робите.
Стиковка не привязана до маяків (невідомо на яку площу вистачить розчину). Найкраще коли не доходити до маяка на 15-20 см.
Кількістб води залежить від партії та необхідної густини розчину (залежить від товщини шару). Практика показала, що вона коливається в рамках 33-35л
Прошу Вашей помощи в прояснении нескольких моментов по ГШ.
В доме выполненна ГШ (термодом, внутренние стены - кирпич). Углы откосов и края стен и колон штукатурились с использованием оцинкованного уголка. Я предлагал заменить на пластиковый, но не настаивал. Однако, после того как прошел где то полтора месяца на нескольки угла появилась ржавчина. Деньги уже была заплачены, и работы приняты.
Позвонив исполнителю (форумчанин), я услышал что по технологии Кнауф ставить пластиковые откосы нельзя, а ржавчина легко побеждается если закрасить места возникновения белой краской.
Отсюда вопрос:
1. Разрешено ли по технологии Кнауф использование пластиковых уголков
2. Действительно ли закрасив ржавчину краской, она больше не появится.
Понимаю что вопрос с уголками уже разбирался - но ответов на мои вопросы я поиском не нашел. Буду благодарен за ответы.
Заранее благодарю за ответы
Отсюда вопрос:
1. Только металические.
2. Нет не поможет
У вас просто некачественные уголки.
И я немного добавлю. При выполнении штукатурных работ ставятся именно штукатурные уголки. Что у Вас и сделано.
Малярные уголки ставятся при малярных работах. Как разновидность, есть и пластиковые малярные уголки.
Скорее всего Вам будет нужно демонтировать эти уголки и ставить именно малярные.
Отсюда вопрос:
Фарба лише приховає іржу на деякий час і уповільнить її проникнення на поверхєню. Єдиний 100% варіант - демонтаж ржавих кутів і установка уже малярних (алюмінієвих або пластикових на вибір).
На ринку пропонують уголки двох типів. Перший (кращий)123.jpg.dbc9d4a43329498a577910236b20da7d.jpg можна побачити в Епіцентрі. Другий пропонується на складах і ринках. Гірші уголки мають більш округлену кромку зовнішнього кута, товстий метал (полегшує монтаж) і щільну просічно-витяжну сітку з боків і нижчу ціну. Виходить парадокс, що ззовні кращий уголок не якісний.
Постараюсь зробити фото обох, щоб усі зрозуміли про що йде мова.
gochyk, очень интересно . Буду благодарен за фото ...
Вообще ржавчина появилась на 3-4 проемах из 27, и в основном на первом этаже... Боюсь что после стяжки проблема увеличится...
Вот правильные уголки для ГШ.
Да, недешевые, зато раз поставил и забыл.;)
получается на угол - при штукатурке надо ставить штукатурный уголок, а при шпаклёвке ( всё таки 99% её делают) ставить малярный на этот же угол ???
или на выбор?
Ви їх використовуєте? Де їх купити? Скільки коштують в Україні?
или на выбор?
У більшості випадків так і роблять.
Якщо одразу відомо, що після штукатурки буде робитись шпаклівка, то штукатурних кутів можна не ставити.
Да, используем только такие.
Из Польши под заказ. В Украине их так просто не купить.
Вообще 15 грн. за штуку, но я беру много, потому дешевле.
Зато уголки класс - жесткие, не выкручиваются, легко ставить, ну и самое главное - алюминька).
Могу немного поделиться, попробуете в работе:)
И самое главное тонкий кант.
Меня несколько удивляет следующее: маяки удаляем обязательно. А уголки из такого же материала оставляем. И надеемся что всё будет нормально.
А че, кто-то пользуется алюминиевыми маяками? Не вижу смысла.
Змінено користувачем VoevoDA
Мне когда то привезли сотню алюминиевых маяков. После попытки установить были отправлены назад.
На це і надіявся))) Дякую! Готовий періодично купувати.
Вот это меня, с точки зрения заказчика - не просто удивляет - а искренне шокирует.
А есть у кого то идеи, почему нельзя сразу использовать пластиковые уголки (что бы не ржавело)??Уже даже просто интересно ???
