Утепление мин ватой 150 мм, как?
rostlav
Добрый день!
В этом году планирую утеплять домик из газобетона мин ватой под короед. Работы планирую проводить самостоятельно. Вопрос: как сделать толщину в 150 мм.(хотелось бы именно так, т.к. толщина стены 200 мм.), какие могут быть сложности, и вообще это реально?
Добрый день!
А что не реального?
Заказываете базальтовую вату 150 мм 145 плотности, очень КАЧЕСТВЕННЫЙ цокольный профиль и все по стандарту. Проклеиваете нижний ряд ваты, выжидаете день другой (в зависимости от погоды), и дальше, неспешно, по одному ряду (не больше) в день проходить.
Просто нигде не видел в продаже вату в 150 мм. Где ее можно заказать, и сколько она будет стоить? (если под заказ, наверное как самолет). И почему только по одному ряду, ну ладно первый ряд(по аналогии с плиткой)? А нельзя ли использовать 100+50 мм.?
Заказать можно у любого поставщика, и у меня в частности:). Цена за куб особо не изменится. Возможно немного надо будет подождать. По одному ряду - по причине большого веса, надо что бы клей хорошо схватывался, а то если много налепить, конструкция может "поползти" по стене. Вообще, прощу будет, если Вы наберете меня и я Вас более детально проконсультирую.
Использовать вату 100+50 для "мокрого" метода категорически нельзя!!!!
Кстати, а почему бы не взять ППС? При такой толщине проблем не будет никаких, а качество утепления будет на голову выше. Как вариант можно взять паропроницаемый (за счет перфорации) пенополистирол.
Перший раз чую, а можна детальніше про цей ППС?
Этой осенью утеплялись 150мм ватой Белтеп, ждали 14 дней с завода , так как это заказная позиция. Вопросов по качеству не было.Когда обнаружили, что несколько пачек были подмоченные, нам их без проблем заменили.
Доброго времени суток,предложу Белтеп вату по хорошим ценам.Являемся диллерами ТМ Белтеп,вата оправдывает свою цену.
  • 1 рік потому...
Кстати, пишут, что минвата - неэкологичный утеплитель, www.slideshare.net/who_knew/ss-31458510
Такон же не внутри дома её укладывать собрался!
