Дом из соломы.
Naya
Нормально стена себя будет чувствовать. Только гипс используйте влагостойкий.
Может кто-то в курсе в Черкасской области, поближе к Корсуню - есть соломенные тюки? И по какой цене?
Надо только по хозяйствам ездить. Вероятность найти солому нужных размеров и плотности возрастает в геометрической прогрессии:)
Заметила,в нашем соломенном доме масло сливочное на тарелке лежит без холодильника и не портится.
Когда начинали строится то видео и книг много нам сынок из интернета приносил,и там совет был ,оставте окошко в стене и стеклом закройте,что бы видно было что дом из соломы(для потомков:beer:).,а теперь и правда: многие знакомые приезжают к нам ,и когда говорю,что наш дом из соломы ... ну так сиронией поглядывают, в доме уже стены облицованы. Потом заходят в гараж,там еще не закрыта солома,то люди впадают в ступор :angel:.
Мне очень нравится наш соломенный дом.
Потом заходят в гараж,там еще не закрыта солома,то люди впадают в ступор.
У Вас в гараже тоже соломенные стены? А как в эксплуатации такой гараж? По своему бетонному неотапливаемому гаражу скажу , что осенью и весной в гараже особенно влажно… И как у вас гараж расположен в доме или отдельно?
Думается, если гипсом зашить ванную в соломенном доме и обклеить плиткой это все, как будет себя чувствовать стена? Кто может поделиться соображениями? :beer:
Лично мне идея с гипсокартонном не очень нравится, даже со влагостойким. После нынешней зимы у меня он на нулевом этаже полностью покрылся плесенью и запах в помещении стоит затхлый и это при активной вентиляции, правда он покрыт латексной краской в два слоя, а не плиткой. Как вариант (ссылка устарела)
силикатная плита. Если я правильно понял, то магнезитовая и силикатная плиты – разные материалы. Правда, в руках этот материал еще не держал…
Есть еще мысли… Санузлы построить из традиционных материалов, у себя их планирую два, друг над другом.
Изнутри наружу: шлакоблок, керамзитоблок, газобетон или ракушняк в пол кирпича 20см; засыпка из перлита или эковаты 10-20см; кирпич облицовочный или под штукатурку, можно и камнем. Или еще вариант этой идеи ракушняк, соломенный блок, штукатурка. Экологичность не страдает, да и смета существенно не увеличится. И к тому же на ракушняк можно опереть монолитное перекрытие.
Кто в этом году собирается строить. В первую очередь интересует Украина, а если точнее, то Днепропетровская область. Тут уже звучало предложение о совместной покупке соломенных блоков. В общем, я предлагаю расширить этот список…
Чтобы хоть как-то понимать с кем и как можно и целесообразно скооперироваться предлагаю оставить о себе краткую информацию. Ну, а если будет желание и возможность можно встретиться:), за чашкой кофе, познакомится всем заинтересованным вместе.
Начну с себя.
Сергей, 26 лет, Днепропетровск, ж/м Тополь/Царичанский район, недалеко от с.Китайгород.
Архитектор, он же конструктор, он же главный прораб и грузчик… и это не от большого ума:fool:, а от ограниченности средств.
Фундамент: песок, щебень и бут – если есть кто-то рядом со мной, можно и вместе, если нет – каждый сам; бетон – опять же нужно смотреть по расстояниям; металл – тут можно и в складчину купить (на УГМК разница на 1 тонне - 200грн, немного, но приятно:crazy:)
А еще: лес, соломенные блоки, гвозди, сетки и т.д. и т.п.
В общем, сами прекрасно понимаете, что лучше покупать оптом, а еще лучше крупным. Да и вести дешевле фурой, чем прицепом на легковом авто…
Начну с себя.
Можем коннечно скооперироваться, я из Подгороднего, вообще недалеко, а вы узнавали в ваших краях за соломенные тюки? у меня по прошлогодним ценам (при стоимости солярки 6-7 грн) есть цены от 5 до 10 грн за тюк при размерах 360х500х1000 и весе примерно 15кг.
Сегодня буду смотреть б/у лес (из разобранных ящиков из под стекла и паллет из под пластика) цена на обрезную доску примерно от 750грн до 1000, в зависимости от длинны и сечения, сегодня постараюсь выложить размеры и цены.
А металла вам сколько надо? у меня например пошло на фундамент арматуры на 600грн, тут даже если в складчину то много не соберешь:)
Кстати если будете строить своими руками, проект утвержден и уверены в размерах проемов, то советую окна заказать сейчас, т.к. к моменту заказа окон (август-сентябрь) прогнозируют подорожание 20-30%.
п.с. для соломенных строителей будут особые цены;) обращайтесь:)
Я так понимаю, что такого спеца
ширина фундамента под такое дело не волнует? Особенно выделенный
гдето 700:)
гдето 700:)
Продолжаем...
А глубина? Что бы он был бетонной не пластиной, а именно балкой. Т.е. глубина больше ширины. А потом посчитаем объем..., да умножим на цену бетона.... И еще раз подумаем - какая польза от соломы в таком раскладе?
Продолжаем...
А если фундамент ТИСЭ с лентой по периметру? и перевернуть соломой наружу? тогда есть?:)
А что, в посте выше солома планировалась во внутрь? Тогда вообще бред.
И по ТИСЭ. Диаметр столбов какой надо делать? Чтобы ту "ленту" (70см) держала.
ну вроде порядок такой был описан:)
по столбам незнаю не считал:)
п.с. интересно а че я тут за автора отвечаю:))):D
То ли я туплю, то ли Вы сообщение не дописали, не могу понять смысл вашего изречения.
Если честно, нет. В моем случае, при условии стены из ракушняка и соломы, перерасход бетона около 1,5 кубов. Но лично мне нравится больше вариант ракушняк (20), перлит (20), кирпич + штукатурка (10). Фундамент шириной 50см, такой же как и во всем доме. Плюсы уже описывал, а из минусов, более трудоемко и дороже кв. метр стены около 200грн и это только материалы.
А чего это Вы тут сеете смуту?:)
Порядок был такой, изнутри наружу, ракушняк солома.
по столбам незнаю не считал:smile:
А там считай не считай, диаметр бура все равно один.
нее.. есть 500 и 600 да и расстояние между столбами можно разные сделать:)
Если вы о
, то при чем тут "Дом из соломы"?
А если о
, то фундамента в 50см ширины откровенно мало, потому как стена получится минимум 70 см. И последствия я выше описал. Или солома будет "висеть"? И вообще - какой смысл в такой стене?
Добрый день, уважаемый All!
Вот вернулся после праздников к этому форуму.
Строю соломенный дом в Днепрпетровске, в пгт Подгороднее.
(к С_С, предлагаю обменяться координатами и встретиться пообщаться)
На сегодняшний день имею:
- фундамент
- цоколь . Залил в пращдники
- скважину
- септик.
Есть аткая мысль по поводу цоколя и пола.
Для соломенного дома цоколь нужен высотой 60 см. да и шириной 60 см (можно 50 см бетон + пенопласт 10 см)
Вылить все это из бетона, да плюсь пол , дороговато.
Вот рассматрива такой вариант:
Есть фундамент в ровень с землей. (причем можно 30 см в ширину)
потом по фунаменту выливаем 3 плосы (по краям и по центру). высотой 20 см.
На них сверху ставим П-образные плиты (1.5*6).
Высота у этих плит 40 см.
Получаем: цоколь высотой 60 см + пол для первого этажа.
Нашел плиты по 250 грн за штуку.
На мой дом нужно 12 плит.
Кто, что думает по этому поводу.
Может у кого какие есть свои мысли. Очень не хочется под стого соломы ложить ленту 60*60 см.
Были предложения по соломе.
1. готов скооперироваться по соломе. Очень хочу ржаную, в прошлом году не нашел.
Знаю есть в Сумской обл., но доставка бедет стоить около 2500 - 3000 грн фура.
2. по поводу леса. Можно рассмотреть вариант с использованием вместо стоек, а то и досок "шахтные стойки". Это бревна от 80 мм до 120 мм,, длина 4 метра (точно не помню)
Цена : 400 грн \куб. Но если скооперироваться и заказать машину (20 м3) полагаю можно сторговаться дешевле, например по 300 грн.
Знаю, что вагонными нормами они идут по 250 (примерно так) грн.
мы тоже решили не лить монолитный фундамент, а расставить по периметру дома на песчаной подушке фундаментные кубики 50см*50 см*50 см. Т. е. сделать точечный фундамент. Интервал в среднем - метр. На них - класть нижнюю обвязку. Дешевле, но мороки много. По прочности вроде должно выдержать дом.
Больше о нашей стройке тут:
straw.z42.ru/node/695#comment-2575
Ну, вот...
Опять я сюда.
набегами :)
Продолжаем наше строительство.
Сейчас делаем каркас(наконец-то!).
И вопросик назрел: Вот с каркасом и стенами как бы все ясно. А внутренние стены нас немного озадачили. Когда готовила проект, то думала, что будет так: опоры, которые будут держать перекрытие будуть из деревяного бруса, а можду ними зашить кирпичем. Как-то так решила (по-глупому, и оставила, больше внимания уделяла внешним стенам и стропильной системе. Счас подумала, что так не пойдет.
Надо оставить опоры деревяные, а стены?
Что можете подсказать? Просто зашить гипсокартоном? А внутри между гипсокартоном??
- фундамент
- скважину
- септик.
Эта.. так может мы еще и в один класс ходили?:) я тоже из подгороднего:)
а я цоколь из красного кирпича буду ложить.
Ну, вот...
Опять я сюда.
набегами :)
счтаю, что внутр. стены должны быть теплоемкими. можно сделать саманную (или кирпичную, или глино-, землебитную)
фотографиями каркаса не поделитесь?) как раз проектируем
