Kimura Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Кажется, это их стандартный размер 45х35х90см . Имел ввиду класть на одну из сторон на выбор 35 или 45 см (ширина ленты фундамента 30см, думаю сместить тюк наружу) Объявление - Молодая семья из 2 мышей снимет угол в доме из соломы... Надолго... Если доберутся к такому утеплителю - -будет демографический взрыв и катастрофа стенкам. Но есть и плюсы - ветиляция и штробление в стенах будет сделана бесплатная... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Кажется, это их стандартный размер 45х35х90см . Имел ввиду класть на одну из сторон на выбор 35 или 45 см (ширина ленты фундамента 30см, думаю сместить тюк наружу. Но как при этом монтировать внешний каркас - вод в чем вопрос... Cделай только внутрений каркас. А как по мне то эти 30см откровенно маловато. Ложить тюк на узкую сторону не удобно - связывающие ленты будут мешать дальнейшей работе со стеной. А может и нет, не уверен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NP Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Как по мне 30см тоже мало, но они есть, поэтому и ищу варианты каркаса... Тюки хочу доуплотнять в стене домкратами, как советуют итальянцы ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Как по мне 30см тоже мало, но они есть, поэтому и ищу варианты каркаса... Тюки хочу доуплотнять в стене домкратами, как советуют итальянцы ... А доуплотнение разве не в бескаркасной технологии применяется? Зачем уплотнение в каркасе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NP Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Доуплотнение - что бы избежать инфильтрации (продуваемости). Технологии кладки -straw.z42.ru/node/289 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Доуплотнение - что бы избежать инфильтрации (продуваемости). Технологии кладки -straw.z42.ru/node/289 какая продуваемость при 5см глины с двух сторон. Для каркаса достаточно уплотнения под собственным весом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NP Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Я был в соломенном доме, изучал информацию в том числе по ссылке выше, и остановился пока на этой технологии с доуплотнением... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Я был в соломенном доме, изучал информацию в том числе по ссылке выше, и остановился пока на этой технологии с доуплотнением... Да я ж не против Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSERG Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 ищу нормальную прогу для проектировки каркаса,, сейчас на просмотре Revit Architecture, Revit Structure, Autodesk Inventor, ну и Google SketchUp Здравствуйте. А как Вам вместо проги вот такое решение. Масштаб 1:20, макет сделан из ПВХ (из отходов ПВХ рекламной фирмы, которые нарезаются обычным острым ножом под линейку, тоже в масштабе). Еще о преимуществе макета: пока вы его клеите (супер клей секунда) вы начинаете понимать, что и как Вы будете строить. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSERG Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 У меня вот тоже вопрос, ....... Так вот, как каркас смастырить подскажите у кого какие идеи??? Спасибо! На фото выше видно что каркас на хоз помещение сделано по принципу каркасника. Но прочитав это форум принял решение утеплять лёгким саманом и внесу дополнения: к стойкам каркаса (в наружную сторону) будут добавлены доски 25х75 мм через перемычки, чтобы увеличить пространство до 300 мм и убрать мостики холода; кроквы (стропила) будут из доски 70х150 мм чтобы в них тоже заложить солому или глино-солому, а потом обобью снизу (кроквы) и может быть сверху доской 15х100 мм. Сверху лаги и шифер. Под шифер никаких гидро, пароизоляций. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нина Алексеевна Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 А мы уже в своем доме внутреннюю отделку делаем. Потолок подбили вагонкой и теперь решили откосы на окнах тоже вагонкой. Вчера Сергей Владимирович(мой супруг) сделал два окна,классно смотрится. Подоконники тоже деревянные,сам делал, ой такая красота. Скоро фотки сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mey Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 SergeyD Почему глупая? потому что это плохо сочетаемые материалы,, и у вас мало знаний что бы строить по подобным технологиям,, NP Вопрос пожалуй как раз про колонны, как сделать так чтоб у меня эти колонны небыли островками холода. решений много и все они плохи,, и теплопроводность не единственная проблема,, влага, температурные расширения,, и тому подобное.. NP Теперь думаю как сконструировать каркас под тюки (35или45см, еще не определился + глиняной штукатурки по 5см с двух сторон), при этом стены хотим свесить "наружу", чтоб сэкономить внутр. пространство (дом небольшой - один этаж 60м2). Так вот, как каркас смастырить подскажите у кого какие идеи??? Спасибо! штукатурка не должна висеть в воздухе,, ваш фундамент должен выдерживать "точечное" давление от стоек,, все остальное просто,, LSERG Масштаб 1:20, макет сделан из ПВХ в моем случае макет бесполезен.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 SergeyD ... штукатурка не должна висеть в воздухе,, ... А как быть с западающим типом фундамента?. Это когда стена "нависает" над фундаментом в несколько сантиметров. Кстати, как по мне, очень даже красиво - облегчает внешний вид Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mey Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 (змінено) А как быть с западающим типом фундамента?. Это когда стена "нависает" над фундаментом в несколько сантиметров. Кстати, как по мне, очень даже красиво - облегчает внешний вид я не о том,, сама штукатурка внизу на что-то должна опиратся,, у меня тоже в проекте цоколь утоплен.. Змінено 23 березня 2011 користувачем mey Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 я не о том,, сама штукатурка внизу на что-то должна опиратся,, у меня тоже в проекте тоже цоколь утоплен.. Не представляю. Имеем - цоколь 30см толщиной; первый ряд первого этажа - тычком шлакоблок (пример) 40см, нависание 10см (внутри дома заподлицо); и так вверх до крыши. Штукатурим первый этаж - на что опираться штукатурке? Она "висит" за счет прилипания. Или как еще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mey Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 вот как раз она и не должна высеть за счет прилипания,, можно вынести часть кирпича и на него "упереть" штукатурку.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NP Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 А мы уже в своем доме внутреннюю отделку делаем. Потолок подбили вагонкой и теперь решили откосы на окнах тоже вагонкой. Вчера Сергей Владимирович(мой супруг) сделал два окна,классно смотрится. Подоконники тоже деревянные,сам делал, ой такая красота. Скоро фотки сделаю. Интересно было бы глянуть, если можно фото процесса стройки тоже покажите - строительство каркаса, заполнение его , чем отделаны фасады и крыша? какая площадь?, сколько дерева на дом ушло? как уплотняли тюки в стене ну и другие подробности, что вспомните... спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нина Алексеевна Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Интересно было бы глянуть, если можно фото процесса стройки тоже покажите - строительство каркаса, заполнение его , чем отделаны фасады и крыша? какая площадь?, сколько дерева на дом ушло? как уплотняли тюки в стене ну и другие подробности, что вспомните... спасибо! Дом начали строить 2008году. Строим своими силами.Дом 9 на9 по внешней стене и гараж 11 на 5. Под гараж залили монолитную плиту, а для дома бурили буром столбики на глубину 1метр и потом их соединили между собой лентой.Фундамент высотой 40см и шириной 40см. Потом каркас двойной из бруса 10 на10. Потом укладка тюков ,между собой соединялись деревянными кольями. Ничем тюки не утрамбовывались,только я своим весом прыгала на них(50кг)Потом крышу двускатную покрыли рубероидом на него шифер. Крыша высокая 3метра в коньке. Под крышей ,чтобы не так грелась положили между лагами мешки заполненные соломой. Потом дои по периметру снаружи и изнутри оббили дранкой и обмазали глиной. Глину +песок+вода+солома смешивали в бетономешалке Сначала записывала получилось 260тыс дом с гаражом без окон и без внутренней отделки 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 ...Сначала записывала получилось 260тыс дом с гаражом без окон и без внутренней отделки Как по мне, то очень даже не плохо для начала - 63$/кв.м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NP Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Нина Алексеевна - а фотки каркаса у вас есть? Если можно покажите ... Спасибо! (Можно побольше фоток - все только будут благодарны) Очень симпатичный дом получается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSERG Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Здравствуйте. В этом году планирую строить хоз помещение с мансардой (деревянный каркас, а внутри легкий саман), снаружи и изнутри покрыть гипсовой штукатуркой и окрасить водоэмульсионкой. Причина - в будущем (каждый год) не тратить времени на подмазывание стен глиной и покраску известью. Если есть возможность прокомментируйте пожалуйста. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нина Алексеевна Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Фото конечно не все,было все фотки, но компьютер куда то дел:D Вот что осталось 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нина Алексеевна Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Потом может еще 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dik59 Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 Здравствуйте. Работаю в строительстве прорабом, и хотел бы вернутся к соломе. Был случай который заставил заинтересоваться такого типа строительством. На одном из объектов нужно было демонтировать старый соломенный дом, В ходе работ что привело к удивлению как бригаду так и меня, солома выглядела так как будто ее собрали прошлым летом (как выяснилось потом дому около 100 лет) и по демонтажу рассчитывали на 2 дня а разбирали 5 дней. Эта технология строительства в скором будет и у нас (Украине). Изучив информацию вижу три основных факта такого строительства: -Экономия в плане отопления что будет со временем актуально, когда газ и другие энерго-ресурсы достигнуть небес (немцы в этом плане очень просчетлевы потому и начали строить) - Экология. Прошли те времена когда приходил на наш рынок новый строительный материал, типа пластиковой вагонки,и обшивали весь дом внутри. Тоже будет с пенопластом и мин ватой от которой в половины рабочих появляется сыпь и раздражения. Уже сейчас заказчики с "толстым кошельком" требуют эко- материали которых на рынке очень мало. - Позитивный материал. Учитывая то что в нас все больше стали обращаться к ФЕН ШУЮ даже строятся высокоэтажки, я считаю что нашей стране это не помешает. PS. Кто собрался строить, стройтесь потому что этот вид строительства через пару лет будет на много дороже, уже сейчас ржаные тюки, хорошего качества, говорил человек что покупал по 75грн. Genari, можете ли сейчас, по прошествии года, дополнить свою вышеизложенную информацию по строительству дома из соломенных блоков? Я загорелся. Кстати, прочитал, среди прочего, информацию о возможности строить даже без каркаса (malenkiycunami.livejournal.com/197571.html): "В практике строительства домов из соломенных блоков, можно выделить два основных подхода. Первый – это использование дополнительного несущего каркаса из дерева (иногда, из металла), который заполняется блоками. Второй подход состоит в том, что несущие стены выкладываются непосредственно из соломенных блоков. Выбор техники строительства, в основном, зависит от конкретных местных условий. Также это может зависеть и от таких факторов, как качество соломенных блоков. Считается, что каркас придаёт сооружению дополнительную прочность, но практика показывает, что дома, где несущие стены сложены исключительно из соломенных блоков, вполне оправдывают себя, что подтверждается и экспериментами. Преимуществом бескаркасного способа является низкий уровень затрат, а также – простота возведения. Но, при этом, необходимо отметить, что предъявляются дополнительные требования к устройству крыши, и, прежде всего, это относится к её весу." Строюсь в Киевской области. Фундамент уже есть. Проблема - где продают соломенные блоки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mig29 Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 Строюсь в Киевской области. Фундамент уже есть. Проблема - где продают соломенные блоки? тоже самое - где купить соломенные блоки или оборудование для их производства?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
