Бесплатная визуализация фасада дома
reedstone
Предлагаем бесплатную визуализацию фасада вашего дома. Фасад керамический. Практика для нашего художника. Быстро не получится, сноровки и практики пока маловато. В любом случае это должно быть интересно.
Для примера. Объект реальный, принятый к исполнению .В качестве материала плитка ручной формовки стандартных размеров, плитка цокольная феленчатого типа 25\12\3 см
Плитка шамотная, израцы на окна и стены, русты, колоны и другой декор из шамота.
Тогда я первый с вашего позволения!
Достаточно ли вам данных, которые в приложении?
фасади1.pdf
фасад2.pdf
Нет этих сведений не достаточно.Нужен поэтажный план строения и эскиз фасада с четырех сторон. Отдельные декоративные элементы которые не может отобразить програма будут нарисованы в ручную и приложены как дополнение к общему плану.
Можно и мне, только вместо керамики- барашек?
К сожелению нет. Мы производим керамику и наш художник ориентирован именно на этот метериал.
Добавлено через 26 минут
Дополнительный элемент визуализация "сетки" над парадным входом. Шамотные конусы в обрамлении клинкерной " лапши"
Так вы еще и осваиваете 3D проектирование.
Нет 3D проектированием, не занимаемся и не пытаемся его освоить. Это дело архитектора. Наши старания в этом смысле весьма скромны, создать убранство дома по уже имеющимся проектам. При этом используем доступную для обывателя программу, а кроме того бумагу, карандаши, краски.
А картинки в начале поста, это визуализация?
Так смахивает на рендеринг, шо аж дух захватывает. Небось в скейчапе "творили"
Скажите вашему "художнику" пусть сделает качественные бесшовные текстуры под керамику которую продаете, вот например как на этом сайте (думаю многим, кто занимается визуализацией, ссылка будет полезна).
P.S. С помощью качественной безшовной текстуры вашего материала, опытные "визуализаторы" (архитекторы и т.д) смогут реалистично его изобразить на визуализации, используя для это соответствующее программное обеспечение.
Делали в sketchUp первый опыт, отнеситесь к этому снисходительно. Была попытка отойти от шаблонных решений в дизайне фасада, когда все одинаково. Стандартный кирпич или короед, искусственный камень, пенопластовый декор. В этом фасаде множество декоративных элементов которые не возможно создать в машинный способ формовки и разнообразие техник от простой терракоты, до шамота с трехкратным обжигом. А художнику я обязательно передам Ваши пожелания. Пусть учится.
Попробывал вставить текстуры из предложенного Вами сайта, лучше не вышло. Особенно при экспорте модели.Размытость фактуры сохранилась. Может что-то делаем не так?
Змінено користувачем reedstone
А не могли-бы вы сфотографировать ваши образцы.
Пока нет. Сейчас изготавливаем модели в пластилине. Дальше их нужно отлить в гипсе. В гипсовые формы набивается глина, потом обжиг , глазирование, роспись. К середине июня фасад должен быть готов под отгрузку. Его монтаж начнется где то в августе сентябре
А куда вы их вставляете?
Вставляем в фасад дома. В програме смотрится прилично, а вот при экспорте в 2d возникает размытость. Кстати внизу бесшовная текстура нашего кирпича ручной формовки. Посмотрите может не так режем.
У меня, в AutoCADe, вроде все нормально получается (вот здесь архив скачайте, а то большой файл). Прошу заметить что AutoCAD к программам для высокой качественной визуализации не относится.
Получается что модели в 3D нет, и заказчику вы на пальцах да на примерных фотографиях объясняете как будет выглядеть.
Получается сначала лепим а потом смотрим, дороговато выходить столь интересный подход.... .
Ведать финансы и производственные мощностя позволяют действовать с конечного результата до начала.
Не совсем так.Есть еще карандаш и бумага. Можно нарисовать эскиз.Я например с трудом представляю как в компьютерной програме можна создать изразец имеющий различные высоты.А ведь только изразцов в этом доме будет 6 различных конфигураций не считая других архитектурных элементов.
Визуализацию с кандачка не осилить.
Попытки достойны уважения, однако результат плачевный. Правильней будет заказать на стороне. Будет быстрее и качественней.
А там и сами подтянетесь, по мере освоения прогг.
Карандаш и бумага это хорошо но в наше время это ......
Я с трудом представляю что невозможно спроектировать или воссоздать в 3D мире для различных условий применения.
Подымаю руки и вывешиваю белый флаг. Круто,очень круто. Браво.Фасад дома с нашими элементами сделали Вы его просто великолепно,про маску я уже и не говорю. Еще раз браво.
Вам вполне хватит SketchUp для моделирования и LayOut 3 для подготовки чертежной документации, вам ненужна мощная визуализация, вполне адекватно будет отображаться в эскизной подаче проекта решения фасада для заказчика. Ваш художник должен немного постараться и принять на вооружение новые технологии, не стоит глубоко изучать 3D моделирования, достаточно будет изучить в узком направлении для своей продукции.
Подготавливать различную чертежно графическую документацию, дизайнерское решение, техническое, инструкция по монтажу, паспорт изделия.
ps....
Может скоро буду в Чернигове и смогу проконсультировать так что пишите в личные сообщения свой телефон или дам свой.
Змінено користувачем Hover
Еше несколько фотографий.
reedstone
Просмотрел ваш сайт, решение о создании моделей возможно различными способами, самый простой это SketchUp без рендера, как есть, намой взгляд вам подойдет, остальные уже будут тянуть время на воссоздание и требуют довольно +- времени, как и опыта работы.
Двадцать первый век тем и хорош, что у человека как не когда большой выбор. Да есть визуализация и проектирование на компьютере, но можно и карандашом, пластилином и глиной, я считаю что более высокое качество за карандашом. Я так понимаю, речь идет о небольшом цехе, зачем им с корпорациями конкурировать. Результаты труда таких мастерских никогда не будут дешевле чем китайская грязь. Правильный клиент для таких мастерских, тот кто ищет реализацию того что именно он хочет, индивидуального человеческого подхода, и никаких ограничений, чтобы каждый завиток на плитке был по своему закручен, чтобы с художником напрямую работать. Зачем здесь оператор ПК со своей базой готовых картинок, которому в добавок задание дает менеджер, который пересказывает слова клиента в своей интерпретации и оба не сильно художники. Карандашная визуализация не только не хуже компьютерной, но и есть уверенным конкурентным преимуществом отличающим ее от других безликих.
Как пример:
так делают дорогие машины для богатых людей, между прочим заказанный автомобиль ждать нужно 5 лет. И подобных примеров много.
