чем загрунтувать меттал перед штукатуркой
andron66
Здравствуйте.
Хотим прошпаклевать бетонный потолок под покраску.
Но в одном месте на бетонном потолку прибит тонкий лист крашеного металла. Снять его нет возможности.
Чем можно прогрунтовать этот лист металла что-бы к нему хорошо пристала шпаклевка и не упала потом на голову.
Здравствуйте.
Церезит СТ-16 или Бетонконтактом.Только минимальная ёмкость-5л,вроде бы.
Здравствуйте.
если лист большой - прикрепите сетку.
прикрепите сетку.
Сітку під шпаклівку?
Склоткана не допоможе, а металеву уже треба штукатурити.
Після висихання - 100% забухтить, а потім потріскає.
malyarman правий - двічі бетоконтактом (бажано кнауф).
Однак, металевий лист повинен бути закріплений намертво, але всерівно залишиться ризик тому, що можливі температурні деформаціїї
тонкий лист
Я при штукатурных работах металл обмазываю небрежно плиточным клеем.
Oikos Fundgrap - грунт водоразбавляемый для внутренних работ по непористым поверхностям – оцинкованное железо, ПВХ, пластиковые ламинанты, алюминий, лакированное дерево, эмалированные поверхности...
Штука дорогая, но цепляется на мертво.
  • 3 тижні потому...
Здравствуйте.
Сначала окрасить алкидным грунтом по металлу, затем после высыхания - Ceresit CT16 (нет не 17, а 16ть!) и всё будет держаться як трэба!:)
Здравствуйте.
А в идиале конечно обрезать нужно, для этого болгарка существует - жжжжик - инету листа:). Неизвестно как сам лист держится и как будет держаться вдальнейшем.
