leouser Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Здравствуйте.Буду благодарен за ваше мнению по следующей ситуации: влагостойкий гипсокартон хранился недолжным образом(в вертикальном положении,при наружной влажности,при морозе в 20градусов),собственно вопрос в том что с ним делать дальше а) выбросить,б) использовать по назначению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Здравствуйте.Буду благодарен за ваше мнению по следующей ситуации: влагостойкий гипсокартон хранился недолжным образом(в вертикальном положении,при наружной влажности,при морозе в 20градусов),собственно вопрос в том что с ним делать дальше а) выбросить,б) использовать по назначению. А что Вам в нем сейчас не нравится? При таком хранении он мог только несколько прогнуться. Мороз и естественная влажность по барабану. Или Вы думаете, что производители и магазины хранят его в отапливаемых помещениях с контролем влажности? Уложите плашмя ( на прокладки) и он восстановится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 У меня и обычный в гараже год стоял, чуть повело его. Уложил на пол - через неделю выровнялся, после чего использовал и второй год не вижу проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 при наружной влажности,при морозе в 20градусов Не раз видел, что магазины, имеющие небольшие складские помещения, хранят гипсокартон снаружи под навесами. Ниче, продаются.. и ставятся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leouser Опубліковано: 18 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Теоретически гипсокартон не смотря на влагостойкость должен в какой-то степени приобрести влагу и как следствие на морозе кристализация и разрушение гипса иначе говоря гипсокартон должен стать рыхлым и непригодным.А как оно в жизни мне интересно услышать от вас, более опытных в ремонте(по сравнению со мной) специалистов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість tolyabugor Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 отрежьте полоску шириной 2 см и длиной 20-30 отламывайте.если рос сыпался значит шить в два слоя если жалко выбросить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
checkbuy_75 Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 нихера не будет,даж простому.на стены смело используй,особенно если в 2 слоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marinatsi Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Согласна с тем, кто писал о том, что нужно бы проверить крепость, отрезав полоску. Гипс способен впитывать влагу и становиться рыхлым. А если он её впитал, потом она там замерзла, а потом и высохла. Ну не знаю он может и рассыпаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belinov Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 В любом случае, если есть сомнения по годности гипсокартона, нужно проверять. Рассыпается - значит на потолок не пойдет, может пригодится на стены, но монтаж на саморезы будет не надежный. Хотя в вашем случае, он будет скорее жив, чем мертв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
