"Свайный" фундамент под каркасник
Kochuev
Общался со фирмой, которая строит каркасники. Они утверждают, что каркасники хорошо сочетаются со сваями отлитыми в опалубку из пластиковых канализационных труб, заглубленных на 2м. Дальше на такие сваи укладывается платформа пола.
Примерно так (вес фото для примера, не реклама):
Иногда сочетают ленту по периметру с опорами в виде свай внутри:
Себе такое не стал бы делать (аргументов нет, просто стремно), но интересно мнение о таком типе фундамента. Может быть, вполне жинеспособный вариант?
жизнеспособный вариант, но для каждого конкретного грунта надо считать
у этого фундамента есть несколько больших минусов - 1) мыши из под пола, 2) утепление места ввода коммуникаций
еще один момент - считая такой фундамент многие хитрят - считают только цену столбиков, а если посчитать в комплексе с полом и вводом - не так уж и дешево обходится
Очевидные минусы в виде сложности ввода коммуникаций, необходимости хорошей тепло- ветро- изоляции пола я понимаю. Больше интересно мнение о несущей способности такого фундамента. Никто его особо не считает, ка я понимаю.
А мыши заведутся в любом деревянном полу. так ведь? Будь он по сваям или по ленте.
считают и его, некоторые грунты будут требовать ростверк
лента + бетонный пол - и мышей в подполье нет
