Столбики вечные
Alexin
Продам пластиковые столбики !!! наружный диаметр - 160мм, толщина стенки - 15мм, внутрений диаметр 130 мм. Столбики по 2,6 метра. Цена 100 грн./шт.
Столбики вечные! Можно крепить сетку, дерево.
сколько штук есть и фото пожалуйста или ссылку на аналогтчные
Насчёт "вечности" - не знаю, а вот насчёт "сезонного наклона-искривления" на солнышке - причём в разные стороны - это и к гадалке не ходи... пластик всё ж таки...
Пример - трубы для водяной скважины - диаметр, толщина стенки - один-в-один - так их на солнышке "ведёт" будь здоров!
Такой толщины никуда не поведет! Для водяной скважины толщина до 10 мм., а ето 15 мм.
Столбики из пластика?
Рецептура известна?
Область применения?
Температурный режим эксплуатации?
Если всё это - неизвестно - то на чём основана Ваша уверенность?
Это водопроводная труба, на солнце искривление гарантировано. Для урепления подобной конструкции необходимо усиление металлом. Толщина пластика в данном случае не добавит высокой прочности к самой трубе.
Для решения етой проблемы я буду забивать столбики песком, а сверху делать шапку из бетона глубиной 20 см. и будет на века.
ИМХО, но за такие деньги можно купить жб столбик ограждения и не морочить себе голову песком, усилением и искревлением на солнышке.
Гыы...
А песок не гнется?
Анекдот напоминает про деда и презервативы которые гнутся :lol::lol::lol:
Ну, Вы, блин, даете! Что песок даст в данном случае? Навека будет и без песка, а если бетон вовнутрь, то простоит реально дольше. Но бетон обязательно с армированием и тогда конструкция простоит еще дольше. Без металла не обойтись никак. Еще нужно знать одну вещь - предназначены ли эти трубы для открытого монтажа? Если нет, то через год-два они могут превратится во что угодно.
