Olenevod Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Ну сравнивать прайс фирменного магазина и амазона как минимум не корректно. Сравните с аукро. Я на новій год самсунговский планшет купил за 1800 при прайсе той же розетки в 3600, т.е в 2 раза. Там, кстати, розетка под 110 с плоскими штырями, но на самом блоке питания стоит 100-250, воткнул через обычный переходник и все работает. Есть конечно эксклюзивы. В случае с высококлассным аудио разница, подозреваю, будет таки существенной. Но и вопросы возникнут. Про радиоприем уже писали. В хорошем рессивере будет стоять трансформатор на торе и разницу в частоте он таки почуствует коэффициентом нелинейных искажений на выходе. В ширпотребе, заточенном под айпод и мп3 разницы не будет, там скорей всего и блок питания будет универсальный стоять. Телевизор 100% везти бесполезно - незаработает. Телефоны ихние поддерживают не все режимы, но там решается прошивкой. Короче по каждому девайсу нужно отдельно глядеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 19 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Ну сравнивать прайс фирменного магазина и амазона как минимум не корректно. . А в чем некорректность?: амазон - тот же интернет магазин, только несколько побольше . Я рассматриваю покупку только новой техники, продавцы на том же амазоне часто-густо и товар в руках не держат - сбрасывают заказ производителю-дилеру и тот от их имени отправляет покупателю товар. В случае с высококлассным аудио разница, подозреваю, будет таки существенной. Но и вопросы возникнут. Про радиоприем уже писали. В хорошем рессивере будет стоять трансформатор на торе и разницу в частоте он таки почуствует коэффициентом нелинейных искажений на выходе. ... Та отож... А по телевизорам просто слюнки текут.... Абидно, да: Мак - работает, айфоны -работают, айпад - тоже, а с телевизором такой облом.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 при частотном регулировании главным правилом ,для электрических машин, является значение U/f= const, тоесть при изменении частоты долно менятся и напряжение. Часто на асинхронных двигателях на шильдах есть два параметра 380 вольт 50 Гц и 415 вольт 60Гц ну естественно обороты тоже разные но не существенно. Тоесть если транс на 120 вольт 60 Гц, то при 110 вольт 50 Гц он себя будет чуствовать прелестно. Касательно качества изображения телевизора- то питающему напряжению оно не относится. С радиприёмом могут быть проблемы с тем - что у пендосов шаг перестройки тюнера 200 кГц, а у нас 50 кГц, просто некоторые станции не попадут в настройку. В стиральных машинках в основном ДПТ, но есть и АД, тоже не существенно, ибо там регулятор с обратной связью (на валу двигателя имеется таходатчик). Вот с микроволновками не знаю, может магнетрон и не попасть в резонанс. По розеткам- помню даже у нас в больнице (в конце 80х) при строительстве, в палатах установили розетки под два стандарта, во первых розетка и выключатель для бра в одном корпусе ( выключатель такой как в фильмах торчащий) и розетка с плоскими и круглыми прорезями. Но лучше всего заказать розетки тоже у пендосов, и смонтировать отдельную сеть, только сечение проводов на порядок выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 только сечение проводов на порядок выше. одна из причин почему мы перешли с 127В на 220В можно правда трансы попрятать в ниши под розетками, но честно говоря - это все же геморой, одно дело иметь прау приборов на 110В, другое дело - ВСЕ!. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 20 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 ...Тоесть если транс на 120 вольт 60 Гц, то при 110 вольт 50 Гц он себя будет чуствовать прелестно. Касательно качества изображения телевизора- то питающему напряжению оно не относится. . По ТВ: обратил внимание, что если у "наших" частота идет 100Гц (или 200), то тот же Самсунг, но для Штатов - указывается не 100, а 120 или 240Гц. Т.е. частота сети получается принципиальна для частоты развертки и как оно отразится на качестве изображения? Может у кого-то есть штатовский телевизор? Хоть какой-нибудь захудаленький Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 При чем тут частота сети и частота развертки. Они в телевизоре не связаны. В Штатах система цветности NTSC и наши передачи на таком телевизоре идти не будут. Там другой принцип кодирования сигнала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 В Штатах система цветности NTSC и наши передачи на таком телевизоре идти не будут. Там другой принцип кодирования сигнала. Це тільки якщо дивитись аналогове тв(від звичайої антени).В інших випадках:супутникове,dvd,ефірна цифра(не впевнений на 100%) буде все ОК.Вся подібна техніка вже ДУЖЕ давно мультисистемна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 В інших випадках:супутникове,dvd,ефірна цифра(не впевнений на 100%) буде все ОК. Ничего подобного. На ДВД пишут в какой цветности записан фильм, спутник - тоже самое. Любой цветной сигнал должен быть закодирован, хоть в ПАЛе, хоть в СЕКАМе, хоть В НТСЦ. Исключение - компьютерные форматы. Как дорогой монитор плазму использовать можно. Мультисистема обычно относится к клонам пал-секам, там все просто. Частотка одна, даже если перепутать, изображение все равно будет, только ЧБ. С американскими стандартами все хуже, разные частоты развертки (исторически они таки отталкивались от 50 и 60Гц, но сейчас не привязаны), разное количество кадров и даже соотношение сторон экрана. Мультисистема означает фактически дублирование всей начинки под разные стандарты и делается крайне редко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 (змінено) Ничего подобного Тобто над нами -наші супутники ,а над америкосами -їхні. Ви мене вибачте, Ви ж не з калькулятора пишете в нет.Вже давно вся подібна техніка МУЛЬТИСИСТЕМНА і крапка.Навіть паршивий китайський супутиковий тюнер має ТРИ системи,і простим натискуванням кнопки Ви вибираєте що він видасть на виході. Ось Вам характеристики самого го-няного телевізора,і там чорним по білому написано ПАЛ,СЕКАМ,НТСЦссылка устарела) Вибачте забув добавти що є ще АВТО-взагалі нічого натискати не треба:D Змінено 20 березня 2013 користувачем sah79 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Тобто над нами -наші супутники ,а над америкосами -їхні. Неповерите, но именно так. Они геоСТАЦИОНАРНЫЕ, т.е. висят над одной областью все время. Скорость вращения спутника совпадает с скоростью вращения земли. А ту китайскую хрень попробуйте в НТСЦ запустить и потом раскажете будете такое смотреть или нет. У них количество строк другое - это значит, что на мониторе с фиксированным расширением включится интерполяция и строчки будут показывать через одну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NixoNs Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Я не стал пока переделывать зарядку на своем шурике боше, купил на прошлой неделе ЛАТР за 200 грн, РНО 250-05 Д, вчера испытал работает отлично , у человека вроде бы есть еще 4 таких ЛАТРа, если надо кому , спрошу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 А ту китайскую хрень попробуйте в НТСЦ запустить и потом раскажете будете такое смотреть или нет. У них количество строк другое - это значит, что на мониторе с фиксированным расширением включится интерполяция и строчки будут показывать через одну. А как же то, что в теликах можно растягивать/сжимать изображение - таже интерполяция? У меня на Филипсе режимов 5 наверное. Качество не меняется, только картинка - расширяется/сжимается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Ви мене вибачте, Ви ж не з калькулятора пишете в нет.Вже давно вся подібна техніка МУЛЬТИСИСТЕМНА і крапка.Навіть паршивий китайський супутиковий тюнер має ТРИ системи,і простим натискуванням кнопки Ви вибираєте що він видасть на виході. Вы, надеюсь тоже не с калькулятора.... Спросите у гугля и он Вам скажет что основная масса оборудования продаваемого в штатах имеет исключительно одну систему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Вы, надеюсь тоже не с калькулятора.... Спросите у гугля и он Вам скажет что основная масса оборудования продаваемого в штатах имеет исключительно одну систему. Для танкістів напишу по порядку і повільно: людина купує телевізор в сша. Нехай в ньому і одна система NTSC-нехай.Проблема буде тільки якщо (в Україні) підключити його(телевізор)до звичайної,ефірної,антени-буде показувати чорно-білим. У всіх інших випадках -супутниковий тюнер,dvd,всякі медіа плеєри,навіть виносні ефірні тюнери-проблем не буде бо вони МУЛЬТИСИСТЕМНІ.Таким сучасним пристроям ПЕРЕКОДУВАТИ відеосигнал в БУДЬ ЯКИЙ СТАНДАРТ (pal.sekam.ntsc)простіше чим переключити на компутері шрифт(і писати на рідній мові). П.С.Дуже сумніваюсь що людина купуює там жк тв та ще й мабуть діагональ не менше 40,щоб підключити його тут до звичайної ефірки(хто хоч раз підключав той мене зрозуміє). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Пока вы тут дискутируете - я припёр с новой почты трансформатор (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 27 см в диаметре, 15 см (без учёта торчащих отводов) высотой наружный размер. Вес 34 кило. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Винтор -хароша контора, сам дуже довго брав у них тори на бассейни. А що ж Ви будете живити від нього? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 А що ж Ви будете живити від нього? Инструмент на стройке и потом его же в мастерской-гараже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Для танкістів напишу по порядку і повільно: людина купує телевізор в сша.Угу... Нехай в ньому і одна система NTSC-нехай.Проблема буде тільки якщо (в Україні) підключити його(телевізор)до звичайної,ефірної,антени-буде показувати чорно-білим.Об чем и был изначальный вопрос У всіх інших випадках -супутниковий тюнер,dvd,всякі медіа плеєри,навіть виносні ефірні тюнери-проблем не буде бо вони МУЛЬТИСИСТЕМНІ.Таким сучасним пристроям ПЕРЕКОДУВАТИ відеосигнал в БУДЬ ЯКИЙ СТАНДАРТ (pal.sekam.ntsc)простіше чим переключити на компутері шрифт(і писати на рідній мові).Лишь в том случае если телевизор подключается как монитор( по RGB). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Угу... Об чем и был изначальный вопрос Лишь в том случае если телевизор подключается как монитор( по RGB). А в які якості (як не монітор) телевізор ще можна підключити до даних пристроїв.Чи Ви думаєте що є багато збочинців які підключають по RF? П.С.До речі забув додати що такий телевізор(одностандартний-ntsc) не буде працювати з аналоговим кабельним телебаченням-а це вже НЮАНС для деяких бажаючих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 не буде працювати з аналоговим кабельним телебаченням Он и с цифровым не будет. Это вещь в себе. То, что цифровой приемник мультисистемный означает все го лишь, что он в состоянии принять сигнал, кодированный в НТФС и его же, в этой же системе передать на телевизор. НТФС и ПАЛ слишком разные стандарты, преобразование одного в другой неизбежно ведет к катастрофической потере качества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 щойно перевіряв, телевізор смасунг 32 і супутниковий тюнер (прошивка глобо 4100) - то якщо в тюнері міняти ПАЛ на НТСЦ то телевізор перемигує ы показує однаково, що по якості, що по формату зображення. Аналогове телебачення давно вже відмирає, так як і дротове радіомовлення. Також крок перелаштування радіостанцій тюнера в 200 кГц. Наприклад блаупункт має такі налаштування в меню, де пропонує європу, азію та США. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 аналог в сад да и цифра та что вещается даром не нужна , одна жевачка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 аналог в сад да и цифра та что вещается даром не нужна , одна жевачка А каким боком это относится к теме данного топика????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Если кому интересно - заказал такой автотрансформатор в качестве лёгкого-переносного: Наименование - АТТ 3,6/220-120А (алюминиевые обмотки) Расчетная мощность - 3600 ВА, 50Гц - в режиме работы автотрансформатора На входе: 220В (Ток х.х. ~100мА) На выходе: 115-120-125В под нагрузкой 30А Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 216*43*113 мм Расчетный вес готового трансформатора - 11,2 кг Расчет произведен на сердечнике в 3443Вт (28см.кв.) Выводы проводом обмотки, длина выводов 250мм. После фактической намотки возможны небольшие массогабаритные отклонения Температура перегрева изделия около 40-60 град. При 25 град извне. Гарантия на изделия - 2 года. Цена такого вопроса около 100 долларов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Если кому интересно - заказал такой автотрансформатор в качестве лёгкого-переносного: Заказали мотать или это готовый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
