Отопительная система не оправдала себя.
sinu ua
Теперь надо так - найти тех, кто сделает, и рассчитаться с ними через 2 отопительных сезона :-)
troll_9000 вы это серьезно или просто фантазируете))
а если они за два года забудут о оплате?))
:D Такое не забывается! Даже склероз тут бессилен.....
зы: за офф топ извините,не сдержался.:sorry:
fagot68 а если вдруг заказчик болеет им))
Это просто последний вариант того, что я мог посоветовать:)
А если серьезно, чтобы не было граблей:
1. Заказываете проект. (Советовал Сергей 31). Дорого, в районе 2 у.е. /кв.м
Монтаж лицензированной фирмой с технадзором. Есть с кого спрашивать
2. Обращаетесь в серьезную контору-торговец (Рехау, Тесе, Упонор....) Там Вам рассчитывают бесплатно и потом задорого продают их трубы. Расчеты почти всегда похожи на правду, могут подкачать исполнители (теоретически), но обычно рекомендуемые монтажники не лажают. Дрого на этапе закупки.
3. Приглашаете спецов с рекомендациями. Вероятность граблей 50% + осадок от предыдущих уже остался
4. Самостоятельно изучаете магию проектирования и монтажа. ИМХО, сам себе плохо вряд ли сделаешь, а если косяк и будет, то он будет исправлен, а не оставлен втихаря с мантрой "хай так буде". Самый недорогой, хоть и долгий способ.
Есть только одна опасность - можно втянуться и стать сантехником:lol:
5. Найти тех, кто подождет с оплатой 2 сезона (два - потому что первый может быть теплый:))
вот как-то так:beer:
Все были очень очень рекомендованные, так понадеялся что проспал лажу.
sinu ua, Вы немного мне поняли мою мысль - расчет первичен. Ваши монтажники могут быть высококлассными специалистами в содинении труб, установке радиаторов... И на многих объектах они угадывали с СО, и "никто еще не жаловался". Но вот иногда наработанный опыт (одна секция на 1,5 кв. метра или 100 Вт на кв. метр или 35 Вт на куб метр) приводит к плачевному результату.
Сергей31 не видя дома выше показал, что радиатора не хватает. Я на коленке посчитал Вашу комнату - она холодная, и радиатора не хватает.
Вот я о чем - сначала считать, анализировать, потом делать и настраивать
sinu ua, так каков окончательный вывод?
Почему в случае переделки СО дала меньше тепла при том же количестве газа?
Слободарий тут даже специалисты к одному выводу не пришли, так что я вам тоже так однозначно ответить не могу.
Я лишь читаю разные мнения, мысли, за, против и анализирую - вот те сообщения в которых как мне тоже кажется может быть суть проблемы и решения ее:
Пост № 18 2038100 115121125 127 157158200227254
Перечитал еще раз.
Как я понимаю, основной ваш вопрос в "нарушении" закона сохранения энергии. Почему такое же количество газа не дает такого же количества тепла, несмотря на новое оборудование, с ожидаемо более высоким КПД.
Ответы сводятся к:
Ошибка монтажа
Ошибка выбора/расчетов радиаторов
Нужно утеплять дом.
Ответы, как я понимаю, не содержат ответа на вопрос, куда девается тепло, если в помещении его остается меньше при том же расходе газа. Единственный вариант - перегретый воздух под потолком легко проверить.
Учитывая вышеизложенное, предложил бы пригласить живого человека для консультации на предмет выявления чудес в работе котла и СО вцелом.
Проекты, переделки, закупки заново Вы сделать успеете.
ИМХО у Вас уже есть все для не худшей, чем предыдущая системы отопления.
Интересно все же узнать причину.
Вот причину и ответ сформулировал SON в посте №100.
ваша гравитационка отдавала тепло ИЗЛУЧЕНИЕМ, теперь этого излучения осталось в лучшем случае треть. Новые радиаторы греют воздух, который в свою очередь греет потолок. Плюс нет темперирования (обогрева) стен по периметру. А восприятия холода/тепла человеком зависит от температуры ограждающих конструкций, т.е. стен, и температура воздуха здесь уже вторична.
Да действительно дом холодный не утеплен построен еще по тем стандартам когда с строй материалов только было дерево, кирпич и шифер.
Даже если в комнате комфортные +20 то возле стены стоять не приятно отдает ощутимой прохладой. В той половине дома где стены шпаклеванные гипсом проступают еле незаметные кое-где пятна кажется плесени (они легко вытираются но потом снова появляются), а вот на стенах побеленных известью такого нет.
Вот причину и ответ
Немного посчитал. Ребята поправят, если захотят (я не теплотехник). Все данные для разности температур 20гр. (помещение - улица), теплоноситель 55/45 гр., теплопотери окна, чердак, пол, двери - пренебрегаются.
Помещение ........Теплопотери ..........Мощность радиатора
1............................553W ...................... 500W
2 ...........................307W .......................600W
3 ...........................691W .......................900W
4 ...........................691W .......................900W
5 ...........................653W .......................1150W
Теплопотери стен приняты 1,28 Вт/m*/K (известковая штукатурка 3см, кирпич 380 мм).
Максимальная мощность теплоносителя для 20 трубы - 5kW.
Ну и что тут переделывать? Оно никогда работать не может, а еще зажато, и котел перекрутили на тактирование. Или не так?
Змінено користувачем valeriy123
СО должна нагревать при инерционной системе сам дом - стены, потолки, пол, предметы в комнатах, а не воздух.
Простите- а воздух в комнате живет своей собственной жизнью? Расскажите мне пожалуйста, что такое- конвекция?
Давайте я расскажу - это один из трёх способов теплопередачи, не самый комфортный по микроклимату.
И в инерционной СО конвекционную составляющую стараются свести к минимуму.
Воздух этот, который конвектирует, он разве стены не нагревает?
Незначительно. По сравнению с радиационным излучением.
от конвективной составляющей никуда не денешься, она существует, и чтобы хоть как-то ее использовать в инерционном доме, вентиляционную решетку не устанавливают под потолком, а немного ниже, зависимо от высоты потолков. например при высоте в 3 метра, предлагаю устанавливать ниже потолка на 0,5-0,8 м. по-моему мнению, это даст возможность удерживать нагреты воздух более длительное время, передавая тепло потолку и превращая конвекцию в лучевую составляющую.
а по поводу нагревания стен поднимающимся воздухом - были бы стены оребренные...
Солнце греет нас за миллионы километров исключительно излучением. :)Теплые полы и теплые стены - минимальная конвекция. :beer:
согласен, к этому и стремлюсь. вот только энергии у нас не как у солнца, на миллиарды лет не хватит, да и фактор атмосферы вы не учли, убери атмосферу и что с нами будет от солнца? примерно так же и с СО. поставь печку посреди дома - получишь практически лучевое тепло, а хорошо ли это - потеющие окна, спина мерзнет, когда лицом к печке и наоборот. здесь нужен разумный компромисс, конвекция нужна для равномерности отопления, просто ее составляющая должна иметь определенное значение. читал об этом и в избе и немца Фишера, со многим согласен, но пока доступной реализации не предлагается, у немца теплые плинтуса, как- то мало верится, не снять большой мощности с них, при этом не перегревая, как дополнительная система - может быть
У нас это было реализовано еще лет 50 назад, в виде толстых стальных труб по периметру вкупе с чугуниной, тока мы не знали что это называется темперирование стен, Хоть Фишер нас просвятил. :D
Поройтесь на избе, там даже фотки были панельного отопления в детском саду, правда в совдеповском исполнении по материалам. Других тогда не было.
Реализовать теплые стены при нынешних технологиях и материалах - не вижу никакой проблемы. Тут скорее всего срабатывает какой-то психологический фактор.
Саша Корни - один из практических реализаторов таких проектов, он больше сможет рассказать.
С 1 метра плинтуса можно снять 200 Вт тепла, и при хорошо утепленном доме их вполне может хватить в качестве основного обогрева. К примеру домик в 100м2, будет иметь периметр внутри чуть менее 40м. 40*200Вт=8кВт. Согласитесь, не так уж и мало. :beer:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27659
Добавлено через 5 минут
При любом панельном отоплении она будет присутствовать в большей или меньшей степени, независимо от наших хотелок.
Крайне интересно. Может хотя бы ссылочку на работу... (безвоздмездно).
У фишера есть и о окнах и об внешнем утеплении .
Можно рыть здесь plus.google.com/photos/101534796581105897253/albums/5360243063002225761/5379923439569568098?banner=pwa
Можно рыть здесь
Спасибо. Немного не то. Хотел всех подвести к ответу но... задам вопрос - а как же ленинградка или почему тепло в спортзале?
Ну, тут, мне кажется, нужно определиться, что мы имеем, куда стремимся и что хотим получить...
Крайне интересно. Может хотя бы ссылочку на работу... (безвоздмездно)..
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1365835#post1365835
Мысли вслух:а если бы при разводке радиаторов были использованы металлические трубы,скажем 3/4", проложенные по стене под радиаторами,-это бы исправило положение?Мне хочется думать что да.А как народ считает?
