yurko_kozak Опубліковано: 23 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Все-таки справа була в напрузі... в гаражі включив, він нормально нагнав 8 атм. і виключився. Тоді коли він потухав було в розетці якраз біля 200 В. А я собі думав що він десь при 170 почне вишмалюватися, а воно таке баловане Не проста ця справа з вибором компресорів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Понизте верхний предел отключения до 4-6. 8 очень редко нужно. А вообще сосед брал Forte VLP именно из-за наличия термопредохранителя, там если напруги мало, он останавливается и через несколько секунд вышибает термозащита. Можно не так пристально следить. Я так понимаю у Вас полная копия. Точнее форте копия этого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Уважаемые специалисты!!! Просьба ответить. Купили такой компрессор: Remeza Aircast СБ4/С-100.LВ30А – двухцилиндровый одноступенчатый масляный поршневой компрессор с ременным приводом. Компрессор Remeza Aircast СБ4/С-100.LВ30А: мощность двигателя 2,2 кВт; напряжение питания 220В; ресивер 100 л; производительность на входе 420 л/мин; производительность на выходе 340 л/мин; давление 10 атм; вес 86 кг; габариты 1150х490х850 мм. Устанавливаем на регуляторе давления нужное нам, например 4 и работаем. Сначала, когда в баке давление выше 4, то держит нормально, но когда падает ниже 4, то на выходе давление тоже становится ниже 4. По идее он должен автоматически запускаться и нагонять нужное давление, но этого не происходит, пока давление в ресивере не упадет до 1-1,5 он не включается. Что делать? Это заводской брак или так и должно быть? И что это за работа, когда надо ждать пока рессивер освободится до 1? Спасибо, если кто поможет советом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Alsu, так быть не должно. На автоматике должно настраиваться 2 величины. 1 - когда отключать компрессор (набор 4 атмосфер в вашем случае), вторая - когда его включать обратно (например при давлении на 0,5 меньше, чем 4). У вас первое настроено, второе нет. Либо брак автоматики (я говорю в целом, что там на данной модели и какие есть настройки - не в курсе). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 В инструкции написано: Прессостат автоматически включает электродвигатель компрессора, когда происходит отбор воздуха и давление в ресивере падает наже установленного значения. Диапазон регулирования давления ДР=(0,25+-0,05)МПа. Прессостат отрегулирован изготовителем и не должен подвергаться регулировкам со стороны пользователя. Получается, что только можно настраивать один параметр - давление на выходе. Очень расстроились Выбирали модель благодаря форуму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Alsu, получается, что эти 2,5 атмосферы заложены в конструкцию, ну типа упростили ... Второй вопрос - зачем вам именно 4 атмосферы давление ? Напрашивается решение в виде установки на выключение 6,5 атмосфер - и тогда у вас меньше 4 не будет никогда. По идее там же в паспорте написано штатное давление и оно явно не меньше 6 ? Ну или редуктор надо ставить дополнительно на 4, а качать на 6,5 (имхо, я не компрессорщик и в новых магазинных мало чё понимаю). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Максимальное давление по инструкции 10 бар. Мы пробовали и на 8 ставить. Нужно давление побольше. Муж хочет пескоструить. При большом давлении тоже не включается автоматически. Будем в сервисный центр обращаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Alsu, погодите, вы ставите 8, он накачивает 8, останавливается и потом включается только на 1-1,5 ? Тогда явный брак прессостата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Вы все смешали в кучу. Давление Вы скорей всего выставляете на редукторе. Это чисто механическая штуковина, поддерживающая постоянное давление на выходе. Естественно, пока в рессивере оно больше. А вот прессостат находится в черной коробочке, под выключателем. Откручивается обычно одним саморезом, хотя возможно есть варианты. Там будет 2 регулятора - максимальное давление и разница давлений, при которых он включается. Вот разницу можно сделать меньше. Ни на какую гарантию оно не повлияет. Но 4 атм. для пескоструйки не нужно, там принципиален расход, а давление можно смело ставить 1-1.5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gugik Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Но 4 атм. для пескоструйки не нужно, там принципиален расход, а давление можно смело ставить 1-1.5 Если бы давление было не принципиально то можно было бы пескоструить... ну скажем вентилятором (или вообще пылесосом). Вот у меня сейчас стоит на столе центробежны вентилятор(пыль из дома на улицу выгоняет) 1750 м3*час... вот это класс, представляете как должно пескоструить...!!! Вы работали когда нибудь пескоструем? Попробуйте поработать с давлением ну скажем 2 и 6 атм, полагаю после этого вы больше такого говорить не будете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Да, прессостат находится в черной коробочке, но мы боимся ее откручивать, так как в инструкции написано, что он отрегулирован на заводе. У нас именно так и получается, что установили давление на выходе 8, ресивер накачался до 9,5 и заглох, когда в ресивере давление падает ниже 8, то он автоматически не включается, а включается именно тогда, когда в нем давление падает до 1. Т.е по логике как бы автоматика срабатывает, но не в тех пределах. Сегодня будем обращаться на завод. О путях решения проблемы отпишусь позже. Всем спасибо за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 это скорей всего брак автоматики, тащите в сервис сами не ковыряйте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Сегодня звонили в сервис, они начали сьезжать на то, что у нас якобы напряжение в сети недостаточное. Хотя у нас меньше 220 не бывает, бывает больше, но ставим стабилизатор. Они говорят, что нужно для электричества какую-то приспособу покупать, которая до 10000грн стоит. :D Вобщем завтра на диагностику отвезем, что-то яснее станет. Под другим напряжением проверят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Alsu, Везите им, пусть они вам на своём хорошем напряжении покажут, как он работает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 это скорей всего брак автоматики, тащите в сервис сами не ковыряйте Обидно, про Ремезу в интернете самые лучшие отзывы были. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Alsu, брак бывает у всех ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gugik Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Обидно, про Ремезу в интернете самые лучшие отзывы были. О чём я ранее и говорил: известная фирма не есть однозначная гарантия отсутсвия проблем и лучших параметров (зато практически гарантия более высокой, иногда гораздо более высокой, цены), равно как и слово "китай" и т.д. что под этим подразумевают обычно, не гарантирует проблемы. Есть немало примеров как первого так и второго! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 Вы наверно отзывы про красную ремезу, которая с фиаковской головой читали.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenLeon Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 А нормальное напряжение это сколько? 200 Вольт ему явно мало. У меня итальяшка Fini при 200 вольтах качал только 4 атм, я регулятор накрутил и так и работал. 8 это очень много. ээээээх мне бы Ваши проблемы )))) мне бы побольше, мне бы 10-12 )))) вот и взял себе MIDCO с кубовым ресивером, б/у конечно, но думаю проходит подольше новых. Качает около 1000 л/м до 16 атмосфер, правда 380 просит )))) Добавлено через 5 минут Да, прессостат находится в черной коробочке, но мы боимся ее откручивать, так как в инструкции написано, что он отрегулирован на заводе. У нас именно так и получается, что установили давление на выходе 8, ресивер накачался до 9,5 и заглох, когда в ресивере давление падает ниже 8, то он автоматически не включается, а включается именно тогда, когда в нем давление падает до 1. Т.е по логике как бы автоматика срабатывает, но не в тех пределах. Сегодня будем обращаться на завод. О путях решения проблемы отпишусь позже. Всем спасибо за помощь! дык снимите крышку, там вроде на болтах пломб нет, подрегулируйте, всего-то 2 болта покрутить Добавлено через 10 минут Максимальное давление по инструкции 10 бар. Мы пробовали и на 8 ставить. Нужно давление побольше. Муж хочет пескоструить. При большом давлении тоже не включается автоматически. Будем в сервисный центр обращаться. скажите мужу, пускай не занимается онаниз...мом, если хочет с пескоструйкой нормальных результатов добиться, то этого компрессора ему мало будет. Хотя если мелочь, размером со спичечный коробок, тогда вперед... Если большие детали, то компрессор Ваш будет стабильно работать на 6 атмосферах... это так, что бы нажал и работаешь, а для нормальной работы минимум 8, в идеале 10 и производительность должна быть около 1000 л/м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 DenLeon, смотря что муж намерен пескоструить и в каких объёмах Может задачи бытовые ... в остальном согласен, пескоструйка это серьёзный компрессор и рессивер надо, совсем не такой, как обсуждается. У меня СО-7Б, да и то я не очень то задумываюсь о пескоструйке, не та производительность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gugik Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 дык снимите крышку, там вроде на болтах пломб нет, подрегулируйте, всего-то 2 болта покрутить Попробовать стоит, но судя по описанию проблемы (обычно дельта регулируется в пределах не более нескольких атм., а в описанном случае дельта вообще чуть ли не равна давлению отключения. У меня кстати подобное было на реле давления насосной станции при его неисправности) это наверное не поможет. скажите мужу, пускай не занимается онаниз...мом, если хочет с пескоструйкой нормальных результатов добиться, то этого компрессора ему мало будет. Хотя если мелочь, размером со спичечный коробок, тогда вперед... Если большие детали, то компрессор Ваш будет стабильно работать на 6 атмосферах... это так, что бы нажал и работаешь, а для нормальной работы минимум 8, в идеале 10 и производительность должна быть около 1000 л/м Господа, ну что за привычка такая не зная броду лезть в воду... Ну что в вашем понимании нормальный результат? Откуда вы знаете что человек будет делать и в каких масштабах? Может задача как раз и стоит спичечный коробок отпескоструить... есть варианты с кратковременной работой, с большим ресивером и т.д. Ну если так хочется "блеснуть всезнанием" так хоть спросите про задачи. Не у всех ведь пескоструй с соплом 20 мм... И вовсе не обязательно 8 атм. При 6 очень даже нормально всё работает, вот при 4-5 уже плохо (низкая эффективность: дуешь, а сдирает плохо), ну ниже 4-х уже совсем слабенько. Описанное мной относится к промышленной серьёзной агрегатине с соплом около 15мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenLeon Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 сам начал с подобного компрессора, это не работа, так, поиграться... просто эта игра быстро надоест, компрессор маленький, греется сильно, начинает плеваться, песок сыреет... Придет человек к выводу, что или надо бросать или ставить побольше компрессор, побольше ресивер, да и не просто пистолетик со шлангом в ведре, а установочку бы сварить из газового баллона и системку бы подкупить масло-водоотделения ))) Ладно, не флудим в чужой теме, тут вроде человек компрессор выбирает. Добавлено через 2 минуты Попробовать стоит, но судя по описанию проблемы (обычно дельта регулируется в пределах не более нескольких атм., а в описанном случае дельта вообще чуть ли не равна давлению отключения. У меня кстати подобное было на реле давления насосной станции при его неисправности) это наверное не поможет. в принципе да, регулируется вроде с разбегом 2 атм, но проще крышку скинуть, нежели в сервис везти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gugik Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 сам начал с подобного компрессора, это не работа, так, поиграться... Если например есть судовой дизель размером с дом и мощностью 20000 л.с. это вовсе не значит что именно такой двигатель я должен поставить себе на мопед... Мы обсуждаем... не зная что обсуждаем. Ещё раз повторюсь применение пескоструйки может быть разное от очистки корпусов кораблей до ювелирного дела... соответственно и оборудование будет "слегка" отличаться. Правильно, как мне видится, было бы спросить у человека его потребности, а затем уже пугать 1000 литровыми расходами. но проще крышку скинуть, нежели в сервис везти Конечно проще, вот только если он не работает как должен (т.е. не неправильно отрегулирован, а не соответствует характеристикам вообще) то что там регулировать... его ремонтировать нужно или менять. Но ещё раз повторюсь я бы конечно внутрь заглянул. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 сам начал с подобного компрессора, это не работа, так, поиграться... просто эта игра быстро надоест, компрессор маленький, греется сильно, начинает плеваться, песок сыреет... Придет человек к выводу, что или надо бросать или ставить побольше компрессор, побольше ресивер, да и не просто пистолетик со шлангом в ведре, а установочку бы сварить из газового баллона и системку бы подкупить масло-водоотделения ))) Ладно, не флудим в чужой теме, тут вроде человек компрессор выбирает. Под пескоструй сварена установка из газового баллона. По его изготовлению так же нашли мастер-класс в сети. Если будет можно, то скину ссылочку. Цели: пескоструить небольшие объемы для домашнего использования, т.е., например гаражные ворота можно почистить от ржавчины болгаркой, но для петель и других сложнодоступных мест - только пескоструй. Или диски на машине? Возьмет? Всякие домашние мелочи..... Добавлено через 6 минут Сегодня до сервиса не доехали. У мужа на работе проверили, все то же самое. Максимальный объем накачки 9,5. Запускается при 1,5 автоматически. Но, блин, "знающие" советчики подсказали в прессостате болтик подкрутить. Подкуртили. Вообще стал мотор гудеть и плохо прокручиваться, вобщем что-то там с тепловым реле и в натяжку гудит..... Извините, со слов мужа пробую написать. Завтра, короче в сервис везем. О результатах отпишусь. Кстати, с момента покупки не прошло и двух недель, а праздники на носу (1,9 мая, Пасха) во, встряли, обычно по праздникам такие фирмы не работают.... Всем спасибо, за обсуждение!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Извините, что в чужой темке решала свои вопросы, но теперь УРА, товарищи, имею моральное право тоже давать советы по выбору техники. Еще вчера муж кричал, что надо было китайца брать, типа и то и то ломается, зато первое дешевле. Вобщем сегодня приехали на сервис. Приятный молодой человек протестировал и за 5 минут определил, что действительно виноват прессостат (ну всякое бывает, все-таки техника). Сказал, что в принципе для домашних нужд китайца хватило бы вполне, но тут как повезет: если повезет - проработает несколько лет, если не повезет, - то несколько месяцев, а если уж совсем-совсем не повезет, то и несколько недель. Вобщем его мнение, что китайская техника одноразовая, запчастей вовсе нет. Нам предложили подождать пару дней, так как мы покупали в киевском интернет-магазине и сервис тоже в Киеве, но они сотрудничают и обмен накладными разными возвратными займет пару дней, если б мы за наличку делали или в их фирме покупали, то прям при нас бы и поменяли, так как прессостаты у них в наличии есть. Сказал, что любые запчасти не проблема и что мы не пожалеем, что приобрели именно такой компрессор. Вобщем вывод: есть две поговорки: "Скупой платит дважды" и "Мы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи" Если есть возможность, то лучше все-таки подкопить и взять хороший агрегат. В случае чего, вдруг решите продавать, то я думаю хорошая вещь в цене не сильно упадет, а вот китайца сомнительного качества б/у вряд ли продадите. Извините, что много текста, но напишу еще одну историю из нашей жизни. Купили мы как-то бензопилу (естественно Китай, сбегала в гараж название посмотрела: REBIR), вобщем в магазине ее проверили, все нормально, заверили, что это самые лучшие в мире пилы и мы счастливые уехали домой. Так как в ближайшие дни пилочно-распилочных работ не предвиделось, то она благополучно поселилась в гараже. Когда пришло время ее использовать, а сроки возврата в магазин уже истекли, она, эта дура даже не завелась, вернее пару раз фыркнула и благополучно испустила дух! Вобщем сервисный центр нам ее два года чинил, мы честно говоря уже про них и забыли. За это время был приобретен Штиль, который с первых дней начал служить верой и правдой. А тут нам случайно из сер. центра позвонили, что наконец-то какой-то болтик нашли. Вобщем забрали мы ее, но пока еще не использовали, все-равно надо новую цепь покупать, так как для начала ставят только обкаточную..... Вобщем извините за длинную писанину, мы женщины любим поговорить. Буду рада, если кому-то наш опыт понадобится. А муж сегодня ехал довольный, что компрессор все-таки правильно выбрали!!!!!!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
