Ручная дрель для сверления коронкой
ivanivan_i4
Прошу прокомментировать,если кто сталкивался,такую дрель(hitachi VTV-16)
Интересует,насколько она справляется с разного типа коронками для сверления/бурения кирпича и бетона,и вообще-насколько возможно вручную сверлить коронкой диаметры более 100 мм?
Чтобы не утруждаться поиском,вот характеристики: дрель ударная
Мощный мотор 800 Вт
Размер патрона: 16 мм
Переключатель 2 скоростей
Регулируемая скорость
Патрон 3.2 — 16 мм
Диаметр сверления бетона (выс.) 16 мм
Диаметр сверления бетона (низ.) 35 мм
Диаметр сверления стали (выс.) 10 мм
Диаметр сверления стали (низ.) 16 мм
Скорость на холостом ходу (выс.) 0 — 1400 Об/мин
Скорость на холостом ходу (низ.) 0 — 700 Об/мин
Частота ударов при полной нагрузке (выс.) 20000 Уд/мин
Частота ударов при полной нагрузке (низ.) 11200 Уд/мин
Габаритная длина 443 мм
Вес 3.8 кг
От себя добавлю:расцепляющей предохранительной муфты нет,крутящиЙ момент-70Нм
Змінено користувачем ivanivan_i4
Дрель - если сверлить алмазными коронками,
В ударном режиме алмазом не сверлят
Позвольте узнать а смысл если перфом быстрее и прогнозируемо.
И расходник дешевле.
Пугает эта фраза,последствия- накрутиться на дрельке при клине коронки - нуевонафик
Прежде хочу заметить,что мое внимание акцентировано именно на этой модели(есть свои субъективные причины)
Теперь о смысле:
1)Планируется использование только с алмазными и вольфрамовыми коронками исключительно в кирпичных стенах,учитывая некую неоправданность применения алмазных коронок в бетонных.(для бетона сейчас используется просто SDS+ или в паре с болгаркой)
2)Если говорить о сверлении с применением ударных коронок,то нужно учитывать и мынусы такого способа,а именно:для SDS+ такая работа несколько некорректна по отношению к перфоратору,а для SDS MAX в нередких случаях грубая(это когда сверление коронкой в перегородках превращается в крупномасштабный акт вандализма, ввиде отслаивания штукатурки в радиусе пол-метра от места сверления,независимо от высокотехнологичности способа нанесения.)
3)На данный момент для этих целей применяется дрель макита 2071,но в сравнении с этой хитачи, для таких нагрузок у нее не такой массивный редуктор,да и она нужнее для более деликатной работы.
Ну и напоследок:думаю многие слышали разницу в децибелах при одном и другом способе сверления,особенно в многоквартирных домах.
"Пугает эта фраза,последствия- накрутиться на дрельке при клине коронки - нуевонафик"
Думаю,что на подразеточных диаметрах можно справиться,тем более с такой длинной боковой ручкой,а если свыше, то есть на примете один безопасный вариант.
У себя дома так и сверлил под розетки, макитой, в кирпиче. На одно гнездо - 5-7 минут твердосплавной коронкой ф 65 мм. Если по кругу сначала пройтись сверлом с алмазными напайками, ф 6 мм, то по времени немного больше, а физических усилий намного меньше
У моей макиты 40 Нм, муфта есть, но как-то раз она не сработала на сверлении металла 3 мм, сверлом ф 22 мм - дрель вырвало из рук (поймал за шнур), а ключ патронный, вставленный в гнездо в основании шнура возле ручки, вырвался и впечатался в покрашенную оштукатуренную стену на пару мм, в лобешник мог бы зарядить неслабо.
Таким сверлом тонкий металл сверлить неправильно, но бывают "обстоятельства" :)
Не скажу,что меня нисколько не смущает отсутствие муфты,но на этом примере можно оценить сам процесс сверления.
Один удар зубилом, вставленным в круговую прорезь - и вываливается целый кирпичный цилиндр, заодно и соседей меньше стук достает. А чтобы не выравнивать дно ниши под розетку, отверстие сверлится на 15-20 мм глубже.
Я работал твердоспавной коронкой - времени, примерно, в два раза больше уходит, но ценв в 10 раз дешевле алмазной, и на руки просятся мягкие перчатки - вибрация ощутимая.
Если постоянно сверлить - просится что-то, типа станины для дрели с суппортом, как у алмазных сверлилок
Э...что мешает взять кошерный трех-четырехрежимный перф с муфтой
и хошь сверли хошь бури...
Чистое ИМХО
а что за четвертый режим?
удар,удар с вращением,вращение без удара, ....а четвертый ?
Наверное, одно из четырех положений переключателя режимов, как на моем девольте, когда можно менять радиальный угол плоскости зубила с дальнейшим переключением в режим "удар" :)
Чистое ИМХО
Этот вопрос связан с сомнением по использованию данной дрели для вышеописаных задач?
И объясните ,пожалуйста,что такое 4-й режим?
на моем боше тоже есть такое,но это режимом не считается,как и муфта предохранительная:)
уже сказали выше это положения выставления зубила
Добавлено через 5 минут
У меня нет сомнений в моем выборе.Интересует почему именно дрель у вас.
Хотя вы сказали что работы в кирпиче.
Но отсутствие муфты при многочисленных работах по сверлению меня лично напрягает.Я не скажу что с перфом можно расслабиться , работа есть работа
но после пары клинов перфы без муфты не рассматриваю вообще
Аналогично. Можно остаться без зубов, без рук или вообще с лесов (стремянки, козла) улететь на арматуру и т.п.
Считаю,что фиксированое положение зубила, в принципе не является дополнительным режимом- ведь с таким успехом можно любой брендовый трехрежимник можно назвать 7-ми режимным(если к так называемому четвертому добавить еще три:в положении стоя ,сидя и/или на спине /животе)
Есть недокументированный 8-й режим - режим прораба :D
Для сверления хватит и одного.
Да хватит уже!:lol::beer:
Давайте по сути вопроса:)
зы про прораба: Вы мне льстите:D
Согласен,что отсутствие муфты напрягает,но я не пойму одного-как жители Страны Восходящего Солнца пользуются такими "монстрами",ведь такая(другая) модель дрели- не для продаж за ее пределами?
п.с .и обратите внимание на серийный номер.
tohosma1119-img600x450-13556589093dlrwv96100.jpg.de5be268c3d8ce187c82fb43b83d2aa8.jpg
Может у японцев эта дрель вариант сеппуки? :D
Делаю предположение что в строительстве у них прменяется в основном пенобетон для перегородок или его варианты .
Иначе эта гаубица на 1-м фото намотает на себя япошку на первой же армированной бетонной стене
У Dewalt похожий вариант ,но
D21570K
дрель для сухого алмазного сверления
Новый электродвигатель обеспечивает высокую производительность при сухом сверлении камня и кирпича коронками диаметром до 127 мм
Электроника обеспечивает работу электро-механической муфты, включение питания и защиту от перегрузки
Но согласитесь,что этот вариант не для вспененной белковой массы,да еще и с такой глубиной.
Установка алмазного бурения Титан ПДАКБ-130
150$ всего делов.
Вы часто встречаете бурильщиков подразетников при помощи бурильной установки?
Вообще не встречал, сам бурил, понравилось.
Садовый опрыскиватель за 130 грн вполне справляется с подачей воды, не так много ее нужно. И никакого грохота с 1-го по последний этаж.
ТС интересовали и диаметры свыше 100мм.
И... отсутствие центровочного сверла легко компенсируется шаблоном, изготовленным из любого подручного материала, просверленного той же коронкой.
Очень интересный вариант для 100мм и свыше.Спасибо за инфу.Но все же хочется услышать отзывы реальных владельцев такой дрели,поскольку продано их у нас в стране немеряно.
после перфа "нитасни" вычеркнул эту фирму из списка:Dтяжелоремонтопригоден. Присматриваюсь вот к такой
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520517.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520516.jpg
