Бетонировать ли столбики под забор?
Opium
Читал, поиском пользовался :) Для моего случая ответа не нашел.
Прошу помощи у специалистов и не только в моем вопросе...
Предыстория:
Собираемся воздвигать забор из сетки рабицы 1.8 м. высотой (10-15 см уходит в землю) в качестве столбиков будут использоваться бетонные виноградные столбики... Столбики планируем размещать через 2.5 метра, на них будет натянута сверху-снизу проволока по периметру, а уж потом рабица.
Вопрос вот в чем:
Не вылезет ли боком то, что столбики мы планируем бетонировать.
Условия:
Глубина вкапывания столбиков 50-70 см.
Уровень грунтовых вод - высокий - 1 м.
Почему создал тему - начитался в нете :D что столбики выпрет если буду бетонировать...
кмк, столбы играть будут, но сетка эти "игры" погасит за счет своей деформации.
должно стоять.
врядли грунт так вспучится, чтобы повалить забор
Предыстория:
Вопрос вот в чем:
Условия:
Столбики однозначно бетонировать. Если нет - придется равнять забор каждый год.
Я лично не бетонировал и ничего равнять не приходится уже 3-й год.
Вместо этого закапывал трубы поглубже (примерно на метр) и затрамбовывал битым кирпичом.
vadimv, тут вода высоко
сильно глубоко не получится
и грунт играть будет по-любому
незабетонированные просто выбросит со временем
Бетонировать обязательно.
Игра столбов из-за морозного пучения грунта не важна - это не дом.
Я (имея опыт установки таких столбиков) сейчас бы лил бетонную шайбу не у поверхности, а немного заглубив, так чтобы верх бетона был на 20-30 см глубже поверхности грунта - меньше будет морозом таскать столбы. Создаем своеобразный якорь - как в сваях ТИСЭ.
Всем, здравствуйте!
Вот нашла еще такой метод - щебень , трамбовка грунта. Прочитайте!
А вот как вырыть 1,2 - 1,5 м не представляю. Бур нужен наверное?
установка столбов для забора.doc
Да, бурчиком получается аж бегом. правда еще то удовольствие. :-P
Всем, здравствуйте!
Не надо так делать. Создавать под столбами резервуары для воды не оправданно. Правильнее сделать дренаж вдоль линии или предпринять другие шаги по отводу лишней воды. Но при высоком УГВ - это тоже бесполезно.
А щебень, если его использовать как написано в файле (без геотекстиля), довольно скоро затянется грунтом (заилится). Часть грунта, удерживающего столб, при этом уйдет в щебень, и столб будет болтаться.
Ямы глубиной до 80см несложно копаются лопатой. Ручной бур имхо очень непродуктивен, если у Вас не песок.
Для большого количества ямок может оправдаться покупка садового мотобура. Сейчас появились китайцы по 1500-2000 грн. В будущем пригодится для саженцев.
Может залить все раствором жидким для схватывания в общий моноблок?
Всем огромное спасибо за помощь!
Немного ситуацию переиграю :( Т.к. бетонных столбиков нет в наличии - под заказ и ждать две недели...
Принято бюджетное решение - на пункте приема металлолома куплены трубы 79 мм. по 5 грн. за кг.
Вопрос ребром - (еще приварю распорные ноги для устойчивости бетонирования )) )
закапывать их на 50 см или на 70 см?
Прочитав вышеизложенное думаю закапывать на 50-см. Бетонировать 30 см, а сверху земелькой уже присыпать.
Или закапываться на 70 см?! Т.е. бетонировать 50 см, а 20 см присыпать земелькой?!
p.s. Склонияюсь к 50 см. т.к. парусности как таковой у рабицы нет вообще...
я бы глубже делал
вдруг будет бежать носорог и не заметит забора - у носорогов зрение плохое.
и это проблема не носорога.
просто снесет сетку вместе со столбами.
а вот если закопаете на 70 см, то носороги бегать уже не будут:)
если серьезно - глубина промерзания 70-80 см. 50 - будет мало
Спасибо. Понимаю что уже не раз "обсасывалось" НО :D
Расстояние между столбиками если делать не 2,5м, а 3м. Критично ли?!
p.s. И на выходных передают от -2 до -5. Я понимаю что земля теплая, критично ли для бетонирования?! Может что добавить в раствор?
да нет, для сетки не страшно
Добавлено через 32 секунды
только проволоку сверху и снизу протягивайте
Да. спасибо - так и будет :) Как раз видел пару бухт провода на чермет-е :lol:
Завтра выберу что получше...
Вот вопрос только мучает - провод "прихватывать" к каждой секции или сделать проушины на не угловых столбах, а на боковых повесить талреп?!
p.s. Помогайте советами плз, завтра конструкцию ставить нужно :)
тема столбиков уже поднималась не раз.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=34661
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45435
повторю "свою имху" - в проводе по верху сетки смысла не вижу никакого вообще.
Себе делал 3м - норм.
Обязательно добавлять! Иначе будет не бетон, а труха.
Знахарь, а если вспомнить про 3 метра проемы?
Функция проволки? Смотрите фото - пролеты - 3м. Уже три года забор стоит.
Добавлено через 7 минут
С "жидким" надо быть аккуратным - воды в растворе должно быть столько, сколько расчет прописал (водоцементное отношение). Тут в особой прочности бетона нет нужды, но морозостойкость понижать зря не стоит.
Бетон в заливке столбиков в любом случае становится моноблоком. Вопрос в функциях блока.
Нужно увеличит площадь контакта блока с грунтом, чтобы боковые нагрузки распределялись по как-можно большему количеству грунта. Наиболее эффективным будет бетонная шайба у поверхности земли. Но ее слишком легко поднимет пучением. Я бы утопил ее на 20-30 см в ущерб прочности "укоренения" столбиков.
Подскажите плз что?! Понимаю пластификатор, но найти в малом количестве да и в выходной день думаю сложно будет :(
Может что из "народных средств"?
А есть фото в нормальном качестве?
Подскажите плз что?! Понимаю пластификатор, но найти в малом количестве да и в выходной день думаю сложно будет Может что из "народных средств"?
Нужен не просто пластификатор, а противоморозная добавка в бетон. В эпицентре есть практически всегда. Упаковка - от 1л.
Народные средства типа жидкого мыла не прокатят.
Пардон, случайно задавил качество JPEG до нуля, когда сжимал для загрузки.
Вот другие варианты фото. Суть одна - сетка натягивается и за счет своей пружинной структуры прекрасно держится между столбов. Провод сверху не добавляет ей ни прочности, ни устраняет возможное провисание - он за счет того, что прямой сам сильно играет длиной от температуры.
Знахарь, спорить не буду.
ранее писал уже в личку ТС-у, что с сетками опыта практически никакого
Спасибо всем за помощь! НО природа внесла свои коррективы.. :( Заморозки не дали поставить столбики....
Лучше пошкурить и покрасить их до установки или опосля?!
Якщо є час і натхнення, можна і зараз. Те місце на стовпчиках, яке буде залито бетоном, тільки очистіть від іржі, красити там не потрібно.
Как делал себе 3 года назад.
Правда грунт супесь (песок с глиной). УГВ где-то 1 м.
1. Ручной бур. Дырочки глубиной 1 м, диаметром 0,2 м. Внизу дырку чуть расширял ломиком. За день 15 дырочек. На дно металось где-то 5 см щебня 5-20.
2. Асбесто-цементная труба, порезанная на метровые отрезки помещалась с натягом в дырочку так, чтобы сверху оставалось 30 см трубы (рельеф неровный).
3. В трубу вставлялась железная труба квадратного сечений (кажись 50-ка). Длина трубы 3 м. Трубы были умеренно ржавые, поэтому та часть, которая шла в бетон просто обезжиривалась.
4. В "опалубку" (асбесто-цем. трубы) заливался бетон нужного рецепта.
5. После заливки бетон позволял откорректировать положение трубы как по горизонтали (натянутая нить) так и по вертикали (уровень).
6. Трубы красились снаружи и сверху закрывались специальным колпачком (продается в Эпицентре).
За время эксплуатации отклонений столбов от выставленных положений не обнаружено.
