Насос для скважины требует ремонта...
ZIZU
кто подскажет где в Киеве можно отремонтировать насос для скважины, старый еще советский ?
марку завтра попробую рассмотреть на нем, если найду, на вид как конотопский, серый, металлический...
Если что-то с двигателем - то ремонт будет дороже покупки нового.
а где его можно отремонтировать ? хоть узнать результаты вскрытия ...
Можно и я влезу в темку: поднялся уровень грунтовых вод и полность затопилась насосная станция. Вот думаю, что когда вода спадет, мы ее достанем...............выбрасывать или могут быть варианты?
Фрунзе 86 ТЕХНОМАШ сервисный центр
достать,разобрать,почистить,просушить должно помочь
Выбросить всегда успеете. Мою затапливало раз пять, высыхала и работала, через два года пришлось почистить и поменять реле, по работает уже 8 лет ттт.
все верно главное статор хорошо высушить
вообще была и есть проблема грунтовых вод в погребе (гараж), (эта и каждая весна меня доканает) этот насос взял у товарища, а он ЁХТ, не арбайтЭн, психанул и купил насос для дренажа... но думаю тот старый оживить...
разобрать, техническим феном высушить, заменить подшипники
дело в том, что там стяжные болты под отвертку, во мне столько дури нет
Будь яке різьбове з'єднання можна розкрутити руками, попередньо відстукавши його молотком. Одного разу я виграв таке парі на 50$.
Терпляче відстукайте (не розклепайте!) з'єднання, попередньо змочивши його WD'шкою, або гасом, або тормозною рідиною, або на край Coca-Cola'ю. Дурь замініть важелем і все вийде. :D
а потім покрасить в зелений і на мусорку:).Якщо сушитти то правильно так: статор ставите на пол як відро і в нього опускаєте лампочку вкручену в патрон(тільки не економку :) а звичайну лампочку ілліча-ват на 100 -150) так щоб вона не торкалась стінок.І включаєте мінімум на сутки-бо якщо хвеном то або лак обгорить ,або не висохне ні фіга.
В шкафах для сушки обмоток - температура 100-110 градусов, такую температуру феном вполне можно контролировать. Да и сами сушили феном - работают нормально. Конечно если мотор дешевый, то способ с лампой наверное безопаснее будет.
