Nickman Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Прошу помощи опытных людей. Сразу скажу в ремонте полный профан, поэтому обращаюсь к Вам за советом, как правильно делать. Делаем ремонт в квартире, в панельном доме, беда с полом. Опишу ситуацию: На полу лежал старый линолеум который был уложен на смолу, под смолой, оказалась "стяжка" в 1 мм (то есть почти нет), под "стяжкой" сразу старая звукоизоляция (белая масса), в некоторых местах звукоизоляция протопталось-покрошилось-проломилось-прогнулась-провалилась, и видимо что то струхло (видимо деревянные рейки которые в ней были) внутри изоляции потому как в одной комнате когда сильно топнуть или подпрыгнуть начинают качаться шкафы. Хочу решить вопрос без полного демонтажа т.к. в финансах ограничен. Сейчас есть мысль сделать таким образом: Сделать "колодцы" глубиной до бетонного перекрытия по всей площади, залить туда раствор или стяжку (не знаю как правильно назвать), что бы убрать "шатания" и после сделать полностью стяжку по комнате (уже насмотрелся много видео на ютубе) Подскажите, правильно ли всё спланировал или нужно делать всё по другому? Если правильно то какие куда лучше смеси использовать и как их правильно готовить. Еще раз хочу повторить вариант полного демонтажа и укладки новой звукоизоляции пока что не приемлем Заранее спасибо за все советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 То,что Вы называете звукоизоляцией и есть стяжка. К сожалению она местами пришла в негодность. Попробуйте удалить проблемные места и заполнить их новой стяжкой. На какое то время поможет. Но радикально надо убирать всё. Все проблемы стяжки вылазят на финишном покрытии, значительно сокращая его срок службы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickman Опубліковано: 13 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 То,что Вы называете звукоизоляцией и есть стяжка. К сожалению она местами пришла в негодность. Попробуйте удалить проблемные места и заполнить их новой стяжкой. На какое то время поможет. Но радикально надо убирать всё. Все проблемы стяжки вылазят на финишном покрытии, значительно сокращая его срок службы. Спасибо. В принципе так и думал делать. Смущает комната в которой пол ходит ходуном (там где шкафы качаются) Вариант с "колодцами" верный? или это не поможет избежать "шатания" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 (змінено) Смущает комната в которой пол ходит ходуном (там где шкафы качаются) Вариант с "колодцами" верный? или это не поможет избежать "шатания" Очень сомнительный вариант,поскольку стяжку порвало на сигменты,а под ней находится слой сухого строймусора,который не позволит растекаться той заливайке,которую хочется внедрить под стяжку. Разве что пробовать делать"колодцы" безударным способом-методом частого засверливания вольфрамовой или алмазной коронкой до основания,а потом пылесосом(опять-таки бытовой мало для этого подходит)максимально удалить мусор из-под стяжки и после этого пробовать заливать жидкую самовыравнивающуюся смесь (не обязательно доверху),предварительно линув в "колодец" немного грунтовки и дав ей высохнуть. Бред конечно полнейший,но как говорится: "на безрыбъе ..." Змінено 13 березня 2013 користувачем ivanivan_i4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Варианта 2:или удалять всю стяжку или лить сверху см 5-6.Но вряд ли Высота дверных проёмов позволит сделать 2 вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 В панельных домах очень часто на полу не монолитная стяжка, а плита, типа гипсовая на деревянном каркасе, которую клали краном на ж\б плиту перекрытия поверх сякой-такой засыпки и строймусора. Вот её и порвало на куски, которые теперь живут своей жизнью. У меня очень похожая проблема по всей квартире. Там и сям попроламывалась стяжка, и на краях этих провалов линолеум продрался до дыр. Крупные куски стяжки больше полуметра в диаметре шатались на неровностях, образуя ступеньки под линолеумом. Несколько раз я подмазывала их, задирая линолеум - всё бестолку. Потом психанула, притащила с работы небольшую кувалду, и прямо по линолеуму покрошила большие куски стяжки на более мелкие, примерно по 10-15 см, и просадила их - КАЖДЫЙ КУСОЧЕК- вниз до упора, чтоб не шевелились. Потом содрала старый линолеум и сделала обычную выравнивающую стяжку песок+ цемент+ ПВА, нетолстую - 20-30мм. Потом новый линолеум. Это уже лет 5-7 прошло, уже и не вспомню. Полёт нормальный. Добавлено через 10 минут Попробуйте удалить проблемные места и заполнить их новой стяжкой. Именно так и пробовала поначалу. В результате линолеум на кухне меняла раза 3 за 10 лет - продирался на стыках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickman Опубліковано: 14 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Всем спасибо за советы, скорее всего выберу вот этот вариант. прямо по линолеуму покрошила большие куски стяжки на более мелкие, "Ступенек" конечно нет, по всей квартире всего 2-3 ямки и те не более 50 см в диаметре. А вот в комнате где все ходуном ходит, не буду заморачиваться с "колодцами", скорее всего поступлю перебив всё в мелкие куски что бы улеглось в самый низ, а с верху залью новую стяжку запас в 2-3 см есть. Еще раз всем спасибо за советы. С "колодцами" тоже трудно представлял как это сделать, теперь эта проблема отпала 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
