Соседство стропил и фронтона
VeNick
Доброго времени суток!
Помогите разобраться в таком моменте:
как установить крайнюю стропилину по отношению к фронтону из газобетона и соответственно как в узле примыкания грамотно сделать утепление и пароизоляцию мансардного помещения?
Вариант 1: стропилина устанавливается над фронтоном.
Вариант 2: стропилина устанавливается внутри чердака с зазором 10-20 мм к фронтону.
Я больше склонен к варианту 2 но есть сомнение, как утеплить эти 10-20 мм так, чтобы вата не тянула пар из газобетона.
Спасибо!
Тот зазор ничем утеплять не надо, если сильно хочеться можно пенопласт всунуть я думаю
Что значит не нужно утеплять - будет мостик холода и будет постоянно проступать влага на потолке в этом месте. Пенопластом не рекомендую. Утепляйте ватным утеплителем, но отсеките утеплитель от фронтона паробарьером (прикрепите на фронтон паробарьер в этом месте)
Не знаю как правильно, но я у себя оставлял 45-50мм по второму варианту. :) 50мм утеплитель туда чудно войдет торцом. А паробарьер надо заводить на стены фронтона.
Стропило вплотную к фронтону вообще нельзя ставить. Разные материалы. Дерево играет в зависимости от влажностного режима + ветровые нагрузки в некоторых типах кровель. Зазор должен быть обязательно. :)
