Пас Ратунковский Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 самозакрывающийся кран с температурным датчиком например пошла вода ниже 30 градусов заслонка опустилась вода нагрелась заслонка поднялась кто что слышал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 термостат (погружной или накладной) + перекидное реле (иногда 2 штуки) + 3-х (2-х) ходовой с приводом. Я так делалал приоритет ГВС для твердотопливного котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 самозакрывающийся кран с температурным датчиком например пошла вода ниже 30 градусов заслонка опустилась вода нагрелась заслонка поднялась кто что слышал? Что именно вы хотите сделать с помощью такого крана. Решений по данному вопросу можна найти очень много,начиная от кранов с прямым действием и кончая с электроприводом или термоэлектроприводом. Все они отличаются по времени срабатывания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пас Ратунковский Опубліковано: 11 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Здание-гостиница три этажа на этажах висит 10 бойлеров общим объемом 1400 л разделенных на 3 группы (5 шт третий эт, 3 второй, 2 первый) все водогрейки сливают приготовленную воду в один стояк, который раздает ее по этажам, этажи имеют неодинаковый водоразбор (3й эт 9 точек, 2й эт 7 точек, 1й эт 6 точек). Проблема в том что первой выбирается вода с группы 3го эт и она соответственно начинает давать подмес, при этом в нагревателях нижних груп вода гор есть, но потребители верхнего этажа ее взять не могут. Решаем вручную, отсекаем верхнюю группу. Чего хотим? Хотим не бегать и не крутить кран. И очень не хотим срывать бойлеры с нижних этажей и набирать их на верхнем в один каскад (хотя место есть). Почему сразу не набрали, бо були дурни и небуло грошей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Много букав. Ни асилил. Схему можете выложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пас Ратунковский Опубліковано: 11 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Схемы нет и никогда не было, это ж Вам не Хаййат какой то, который три года строили))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 имхо, в вашем случае можно использовать термостаты бойлеров третьего этажа для подачи питания на нормально открытые клапаны ,установленные после бойлеров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 имхо, в вашем случае можно использовать термостаты бойлеров третьего этажа для подачи питания на (ссылка устарела) ,установленные после бойлеров. Або на оттаку штуку:kiev.olx.com.ua/iid-313865520 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пас Ратунковский Опубліковано: 11 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Тов Kiriljan, меня понимать нужнен дивайс как в ТП. Регулятор Данфосс- погружной градусник-контроллер- внешний градусник . На улице тепло Данфос подзакрылся, холодно открылся. Нечто подобное мы видим как вариант решения нашей проблемы. Будем благодарны специалистам СД за любые другие идеи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 [quote=Пас Ратунковский;212016.... кто что слышал? Это один из вариантов как можна сделать с помощью рециркуляции,которая в свою очередь будет поддерживать стабильную температуру воды а термостаты с трёхходовым клапаном будут следить за температурой воды конкретного блока бойлеров. Насос рециркуляции установить с таймером. Также можна подумать и над другим вариантом без рециркуляции но там будет стоять на каждом бойлере свой клапан с термостатом.REC-3.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
