marigold Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Более технически подкованные специалисты! У меня дом достраивался предыдущими хозяевами так, что средняя стена второго этажа висит на 18-м швеллере, который опирается на несущие стены плюс крестом еще один швеллер на две другие несущие стены. Немного провисает, хотим подпереть еще - вопрос, чем лучше, швеллером или трубой с квадратным сечением??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 схемку набросайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Как можно подпереть, то что уже провисло? Поставить столб? Тут без чертежей и фото никак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 вопрос, чем лучше, швеллером или трубой с квадратным сечением??? В Вашем случае лучше работать будет труба круглого сечения (поскольку имеет момент сопротивления равный по всем направлениям)... затем квадратного... затем швеллер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marigold Опубліковано: 12 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Просто комната 3*4 м, в торце (3 м) окно 1,3 м, напротив заложенный старый дверной проем, по длинной оси, немного влево, эта висячая стена шириной в кирпич. За старым проемом часть соседей, там на другую несущую стену (параллельную той, где наше окно), "висюка" тоже опирается. На первом этаже ремонта нового еще нет, под полом земля. Вот пока нет чистового, хотим залить хороший островок в грунте около старого дверного проема, на него - столбик из кирпича или зальем тоже, а уже сверху на него и две боковые стены (которые по 4 м) положим горизонтально трубу или швеллер, или двутавр. Извиняюсь, я в вопросе не написала, что горизонтально... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Извиняюсь, я в вопросе не написала, что горизонтально... В горизонтале - всё наоборот... швеллер..трубы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 схемка ... Просто комната 3*4 м, в торце (3 м) окно 1,3 м, напротив заложенный старый дверной проем, по длинной оси, немного влево, эта висячая стена шириной в кирпич. За старым проемом часть соседей, там на другую несущую стену (параллельную той, где наше окно), "висюка" тоже опирается. На первом этаже ремонта нового еще нет, под полом земля. Вот пока нет чистового, хотим залить хороший островок в грунте около старого дверного проема, на него - столбик из кирпича или зальем тоже, а уже сверху на него и две боковые стены (которые по 4 м) положим горизонтально трубу или швеллер, или двутавр. Извиняюсь, я в вопросе не написала, что горизонтально... marigold, это не схема. сделайте эскизик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Найдите сортамент металлопроката. Там есть характеристика W момент сопротивления. Это ответ на Ваш вопрос. Из двух профилей прочнее будет тот, у которого W больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.hohol Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 ...... на него - столбик из кирпича или зальем тоже, а уже сверху на него и две боковые стены (которые по 4 м) положим горизонтально трубу или швеллер, или двутавр. Извиняюсь, я в вопросе не написала, что горизонтально... Что помню из теоретической механики , горизонтальная нагруженная балка работающая на изгиб под нагрузкой : -самое лучшее это специально ращитанная бетонная балка ( делается только на ЖБИ). -следующее по жёсткости из металлопроката это двутавр ( это как два швелера) -ниже идёт труба и швелер( почти одинаково). Так-же надо не забывать что все прокаты идут по категориям толщины стенки ( простые. утолщёные и т.д....) Ещё надо помнить что на нагруженную балку нельзя применять сварку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Ещё надо помнить что на нагруженную балку нельзя применять сварку. Сори.... Это с каких пор??? Неужели проспал...и сварные стальные конструкции отменили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.hohol Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Сори.... Это с каких пор??? Неужели проспал...и сварные стальные конструкции отменили? Сварные металлоконструкции , это одно. А напряжённая балка и сварные работы на опорной точке , это другое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Сварные металлоконструкции , это одно. А напряжённая балка и сварные работы на опорной точке , это другое. Ну у ТС необходимость сваки не определена....но мне как выпускнику СФ и сертифицированному IWE Ваш комент полезен... Спасибо;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.hohol Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Ну у ТС необходимость сваки не определена....но мне как выпускнику СФ и сертифицированному IWE Ваш комент полезен... Спасибо;) А можно и спасибо нажать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovic70 Опубліковано: 28 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 Нужен совет. Швеллер 10-ка отрезок 2метра может выдержать вес 1000кг? Планируется на двух таких швеллерах вес 2 тонны. Вот думаю не маловат будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Нужен совет. Швеллер 10-ка отрезок 2метра может выдержать вес 1000кг? Планируется на двух таких швеллерах вес 2 тонны. Вот думаю не маловат будет? Выдержит не волнуйтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
