KTS Опубліковано: 28 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 Пожалуйста, поделитесь впечатлением те, кто использовал ПЕРЛИТ для утепления дома в продушине? При строительстве дома собираемся утеплять между лицевой кирпичной кладкой (Литос) и ракушечником. Говорят экологически чистый и достаточно теплый материал. Но как ведет себя если вдруг будет находится в точке россы? На форуме эта тема немного поднималась, но не нашел ничего конкретного . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuk Опубліковано: 28 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 На форуме эта тема немного поднималась, но не нашел ничего конкретного . Можна и мне присоседиться Тоже интерессует данный вопрос! С весны планирую перлитовую засыпку под облицовку. На форуме были люди которые так построились, хотелось бы услышать их ощущения. И ещё вопрос: как устраивать засыпку в оконных и дверных проёмах? Пока думал деревяным брусом на пену, нужна ли в таком случае изоляция дерева от кирпичной кладки? Возможны ли другие варианты герметизации проёмов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 28 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 Можна и мне присоседиться Тоже интерессует данный вопрос! С весны планирую перлитовую засыпку под облицовку. На форуме были люди которые так построились, хотелось бы услышать их ощущения. И ещё вопрос: как устраивать засыпку в оконных и дверных проёмах? Пока думал деревяным брусом на пену, нужна ли в таком случае изоляция дерева от кирпичной кладки? Возможны ли другие варианты герметизации проёмов? Привет. Я так утеплялся. В полной мере ощущений пока описать не могу, т.к. дом еще не жилой но закрытый. В доме сухо и тепло (относительно) В самые морозы температура в доме опускалась минимум до +0,5*С Правда когда было минус 20 я по вечерам делал пару закладок в буржуйку. Проемы сверху у меня закрыты перемычками и подшпаклеваны щели. Побокам проемов строители щели заделали пиляными кусками газобетона. Вобще перлит штука очень пыльная. Поэтому все щели нужно хорошо заделать иначе будете кашлять, долго. Если в перлите будет точка росы, то он намокнет. Но он также достаточно быстро просыхает, особенно если стены хорошо паропроницаемы. Я у себя зимой бетонировал полы на втором этаже. Можете представить сколько там было воды. В морозы окна не открывал, все ушло сквозь стены и на теплоизоляции вцелом это никак не сказалось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuk Опубліковано: 28 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 Спасибо за информацию Привет. Вобще перлит штука очень пыльная. Поэтому все щели нужно хорошо заделать иначе будете кашлять, долго. А как же: "Для изоляции стен зданий используется обеспыленный крупный перлитовый песок, объемной насыпной массой 60-100 кг/ м3." - взято с сайта производителя. А какой Вы использовали у себя: рядовой от 0,16 до 5,0 мм; средний от 0,16 до 2,5 мм; мелкий от 0,16 до 1,25 мм; .... я так понял у Вас основная стена из газобетона? Какую толщину засыпки делали? Заранее спасибо за ответы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KTS Опубліковано: 28 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 А какой Вы использовали у себя: рядовой от 0,16 до 5,0 мм; средний от 0,16 до 2,5 мм; мелкий от 0,16 до 1,25 мм; .... я так понял у Вас основная стена из газобетона? Какую толщину засыпки делали? Присоединюсь к вопросу, какой перлит использовали, где покупали, какая толщина засыпки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 28 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 Привет. Я так утеплялся. В полной мере ощущений пока описать не могу, т.к. дом еще не жилой но закрытый. В доме сухо и тепло (относительно) В самые морозы температура в доме опускалась минимум до +0,5*С Правда когда было минус 20 я по вечерам делал пару закладок в буржуйку. Проемы сверху у меня закрыты перемычками и подшпаклеваны щели. Побокам проемов строители щели заделали пиляными кусками газобетона. Вобще перлит штука очень пыльная. Поэтому все щели нужно хорошо заделать иначе будете кашлять, долго. Если в перлите будет точка росы, то он намокнет. Но он также достаточно быстро просыхает, особенно если стены хорошо паропроницаемы. Я у себя зимой бетонировал полы на втором этаже. Можете представить сколько там было воды. В морозы окна не открывал, все ушло сквозь стены и на теплоизоляции вцелом это никак не сказалось все ушло сквозь стены? А какой у вас внешний отделочный материал стен? Неужели его паропроницаемость выше чем у газобетона и перлита? А может вся влага в перлите и осталась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 28 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10349 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Azimut Опубліковано: 28 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 Доброго времени суток ! Тоже просыпала стены перлитом. Облицовочный кирпич и пенобетон. Комментировать рановато - ведутся отделочные работы. По ощущениям... сухо, тепло. Точек росы не наблюдается. Найти перлит сложно, но получилось. Привезли его с завода в Броварах. Соврали по телефону, что есть нужная фракция. Я, к сожалению, забыла уже показатели. Поскольку приехали на машине, то взяли уже тот, что был. А был такой пескообразный. Самая меньшая фракция. Он, действительно, очень пыльный материал. Пока его довезли водитель с грузчиком прокляли всё на свете. Проникает повсеместно и спасу от него нет. Засыпать нужно аккуратно. Тут на сайте писали про специальные доморощенные приспособления (что-то типа воронки). Скажу, что помогает !!! Очень сыпучий. Шестом стоит пошарудеть и он ровно распределяется в полости. (3-5 см) Засыпали по периметру стен до уровня подоконников, потом раствором замазали. Далее продолжали кладку (пеноблоков) и просыпали до 2/3 высоты. Потом снова "запечатали" раствором. Советовали сделать внутренние откосы на окнах "тёплой" штукатуркой. Настояла, что-бы штукатур вместо песка использовал перлит. Пока нет замечаний. Поживём - увидим...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3371&page=2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 Спасибо за информацию А как же: "Для изоляции стен зданий используется обеспыленный крупный перлитовый песок, объемной насыпной массой 60-100 кг/ м3." - взято с сайта производителя. А какой Вы использовали у себя: рядовой от 0,16 до 5,0 мм; средний от 0,16 до 2,5 мм; мелкий от 0,16 до 1,25 мм; .... я так понял у Вас основная стена из газобетона? Какую толщину засыпки делали? Заранее спасибо за ответы! Покупал рядовой, и самой крупной фракции, но мелкого и пыли там тоже валом. Брал в калиновке, сразу за Броварами, на заводе Будперлит. Очередей нет, цены год назад 210грн/м3. Ширина колодца между стенами 4-7см На фотах проезд к заводу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 все ушло сквозь стены? А какой у вас внешний отделочный материал стен? Неужели его паропроницаемость выше чем у газобетона и перлита? А может вся влага в перлите и осталась? Спорить даже не буду... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 И меня перлитом раздразнили сегодня залили плитки на перлите и подоконник Первое впечатление приятное Снимать формы со стола намного легче :D Завтра посмотрю, что там получилось ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгения Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 мы засыпали между ракушкой и литосом, колодец от 2 до 6 см, пока опыта нет, возила его сама с БЗБК, полазила по производству, пока ехала на васильков(Вито) пересохло сильно лицо, руки и носоглотка, пылюка по машине, голове и прочих органах, следовательно сильно впитывает, пока лежал в мешках на земле, прикрыт полиэтиленом, шел дождь, перлит остался сухим и рассыпчатым. Брала и агроперлит и песок. Отзывы, видимо, уже к следующей зиме будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KTS Опубліковано: 31 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2009 И меня перлитом раздразнили сегодня залили плитки на перлите и подоконник Первое впечатление приятное Снимать формы со стола намного легче :D Завтра посмотрю, что там получилось ;) Ну как, получилось? Как на Ваше впечатление материал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 31 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2009 Ну как, получилось? Как на Ваше впечатление материал? Стремный :D В принципе уже разобрался, правда пришлось перелопатить кучу документации. Для засыпки - вполне пригоден, вот с бетоном проблематично... Перлит забирает воду, а потом, минут через 5, резко отдает ее в раствор Ну и прочность не нравится, будем подбирать пропорции Кстати, на росийских сайтах предлагают заливать легким перлитобетоном пустоты в качестве утеплителя, как альтернатива пенобетону Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
