ViktorBucha Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 Ой-ой...Не густо К антенне пробовали подключать? MiFi отличаются лучшим приёмом, чем обычные модемы, может и в этом будет такой приятный сюрприз. И ещё - через 15-30-60 мин. после установления соединения с оператором и подключения к модему по Wi-Fi- при отсутствии активности дисконнектит соединение? Антенны я распродал после того как оптику подвел - так что нечего воткнуть. реконнект с оператором у него автоматический- время настраивается от 0 до 7200 секунд. НО была замечена другая неприятная вещь: отваливается Вайфай соединение и не восстанавливается. В айфоне был включен блютус и установлено соединение. Закономерностей пока не выявил - буду тестить дальше, но после отключения блютуса вроде вайфай не пропадал. т.к. блютус и вайфай использую постоянно и такого раньше не было, грешу только на 315й. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 Девайс настойчиво требует свои 1А питания и нестабильно работает с зарядным устройством "типа под Айфон" за 50 грн. как и человеку, для полноценной работы нужно полноценное питание! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 Девайс настойчиво требует свои 1А питания Кстати, по спецификации USB выдаёт всего 500 мА 5В, 2,5 Вт. Если не указано использование USB двойника (не знаю как правильно обозвать) - то по идее любой честной зарядки с такими параметрами должно хватать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 Кстати, по спецификации USB выдаёт всего 500 мА 5В, 2,5 Вт. Если не указано использование USB двойника (не знаю как правильно обозвать) - то по идее любой честной зарядки с такими параметрами должно хватать.. вот в параметрах стандарта микро-юсб наверняка еще меньший ток указан, а у меня зарядка для Асер Икония таб А700 выдает через разъем микро юсб 12В 1,5А. Да и любому айпаду 1 ампер минимум надо - это ни в какие стандарты не влезает, а пол мира пользует. Так что тут уже размылись понятия "честности" - все относительно. По теме - замечено, что после утери СДМА-сигнала (сегодня ездил в авто и пробовал) отваливается Вайфай и нужно только передергивать питание: когда модем опять попадает в зону покрытия - он коннектится к сети, а вайфай исчезает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 вот в параметрах стандарта микро-юсб наверняка еще меньший ток указан, а у меня зарядка для Асер Икония таб А700 выдает через разъем микро юсб 12В 1,5А. Да и любому айпаду 1 ампер минимум надо - это ни в какие стандарты не влезает, а пол мира пользует. Так что тут уже размылись понятия "честности" - все относительно. Дык у мну зарядка тоже больше 0,5 ток выдаёт. Но это зарядка. А модем должен работать от гнезда USB компа/роутера. А там - стандарт, ИМХо, обязателен. Вопрос - dynDNS какой-нить присутствует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 Дык у мну зарядка тоже больше 0,5 ток выдаёт. Но это зарядка. А модем должен работать от гнезда USB компа/роутера. А там - стандарт, ИМХо, обязателен. Вопрос - dynDNS какой-нить присутствует? не только от гнезда. к нему, например, китайцы продают аккум на 2800мАч. Девайс остался в машине. завтра гляну, но кажись никакого нет. мои первые ощущения: эта игрушка - сугубо мобильное устройство, которое всегда в кармане. тот же пресловутый Длинк дир 320 с альтернативной прошивкой работает годами и не требует (очень редко) вмешательств типа включить-выключить благодаря альтернативным прошивкам. А тут мне сегодня продавец написал, что инструкции на аглицком у него нет, и на сайте Хуавея ее нет (на английской части). Так что я бы не рекомендовал ставить это чудо техники клиентам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Дык у мну зарядка тоже больше 0,5 ток выдаёт. Но это зарядка. А модем должен работать от гнезда USB компа/роутера. А там - стандарт, ИМХо, обязателен. Это все в идеале. А как правило в условиях плохого приема модем требует доп. питания . А это уже черевато сбоями и т.д.. Но это не проблема все решается очень просто. Просто модем садится не напрямую в роутер, а через USB концентраторы с дополнительным питанием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
