Бронедвери
Lipton
Скажите, какой?
Специнструмент представлял собой 2 крючка, которыми я открывал сувальдные замки. Одним крючком держал замок под напряжением, а другим поддевал язычки одну за другой. Самоимпрессионный инструмен не брал, "работал" тем, что описал выше.
Понятно. Восприняла "не имея опыта" как "сходу, не имея подготовки". :-)
Остановился на английском замке, который нельзя было вскрыть методом бампинга (Abloy, не помню точно модель), и на ригельном CISA, который имеет какие-то там "ложные пазы" чтобы усложнить открытие самоимпрессионный методом.
Abloy - далеко не английский замок))) и даже не "английский" тип цилиндра, насчёт ригельных - так почти все замки ригельные. Не вводите людей в заблуждение!!! То что вы выбрали можно было бы выбрать сразу и без каких-то там "тестов", просто почитав немного соответствующий форум по замкам.
раз тут собрались одни спецы расскажите о замке Барьер-Премьер или
Замок СR MRX PLUS
интересует ваше мнение на вскрытие этих замков
Замки хорошие. На данный момент топовые и кругом обсуждаемые.
Вчера прочитал что в Милане(на выставке) предлагали 5000 евро за открытие CR( без повреждения менее чем за 10 мин).
На БП имею свое имхо:) Легкокопируемый ключ, в угоду дверного замка(ключ работает с двух сторон) прибили потенциально хороший сейфовый замок. На данный момент обговаривался один крим метод открытия замка, который позволяет усомниться в полной защищенности этого девайса.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
8
Не про взлом!Входной проём таких размеров В220хШ126.Как правильно поступить-ставить полуторную дверь (если она сюда становится),или закладывать?Если закладывать то под какой размер,чтоб вышло и практично и эстетично?
Премного благодарен!!!
Не про взлом!Входной проём таких размеров В220хШ126. Добрый день. Если надумаете ставить полуторную дверь то лучше ставить дверь с глухой створкой она при закрытии не гремит. А если надумаете закладывать самый оптимальный вариант это 900 мм по ширине
А нормально сделать чтобы не гремела никак?
можно заложить проём частично и поставить 900мм (по полотну) нормальную дверь.
У родителей стоят двери компании РУСТ. Себе на новую квартиру тоже решил поставить такие же. Пользуюсь два мес, пока доволен. На прочность надеюсь никогда проверять не "посчастливится" :)
Дверь обошлась 10 тыс грн. С двух сторон мдф панель для шумоизоляции (опция). Основной и дополнительный замки(опция). Порог из нержавейки(опция). Нестандартные размеры.
Хочу отметить персонал компании. Начиная от этапа заказа, заканчивая монтажниками. Очень приятные люди. Монтажники вообще расплылись когда я им сто грн всучил за удаление куска плитки коридорной. Наверное думали бесплатно это сделали) Дверь поставили очень быстро, за 1,5 часа вроде.
Оплата после установки и подписании акта приема.
Остальные Ваши сообщение о том же?
Боюсь что нет..да и не так много их у меня;)
Делюсь впечатлениями про двери. Еще бы найти тему про окна - туда тоже есть что написать.
З.Ы. Я понимаю что похоже на рекламу, но увы не в этом случае. Могу фоты дверей предоставить)
Обычно Заказчики регисрируются на форуме, чтобы почерпнуть информацию, а уже потом делятся опытом, а у Вас всё наоборот. :)
Марч, а не смущает, что "Руст" просто "перебрендирует" двери другого производителя? И ещё за эти деньги можно лучше руста найти.
? Перебрендирует чьи двери?
Понимаю. Но гугл мне был в помощь. Ремонт комплексный, уже многое сделано, вот и делюсь частично с чем столкнулся)
К сожалению или к счастью я про это ничего не знаю:) 10 лет смотрю на дверь у родителей, немного почитал отзывы по сети...и на основании этого и сделал выбор.
И хорошо, что довольны. Это самое главное.
Закрывается хорошо? Прихлопывать не нужно? Ручка нажимается без усилия и щелчка защёлки? Ощущения работы ключа при закрытой и открытой двери отличаются?
Из просторов и-нета: "двери Мультилок продают под своей маркой в два раза дороже."
Смущает не то, что "Мультилок", а то, что дороже, пусть даже с какими-то сомнительными бонусами типа порога из нержавейки.
Закрывается легко и мягко. Ручка вроде тоже нормально нажимается, не обращал внимания.
Ключ тоже не проверял, но закрывается плавно, без усилий..
Поначалу испугался, что если закрыть дверь на замок и нажать ручку, дверь как бы отстреливает, и держится лишь на замках. Позвонил в контору, мне объяснили что это пока новые уплотнители, со временем они прижмутся и все будет ок. Прошло около месяца, этот нюанс почти пропал. Полегчало)
О, старые байки установщиков. Почему-то люфты в кулачке защёлки они после своего "прижмётся" не замеряют...
Если сейчас всё в порядке, смысла жаловаться нет, просто на будущее. Не верьте. Настаивайте на том, что работа должна быть без нагрузки. Даже для хороших замков это испытание. А если заедает ключ, то это и опасно: рискуете остаться перед дверью.
На днях смотрели двери.
Выбирали из Новосела, Коммунар Авангард и Страж Престиж.
Больше всех понравились Страж Престиж. Останавливает только то, что вверху и внизу нету ригелей (или может они не так называются правильно) при запирании дверей. В авангарда и новосела есть, но там и сами двери тоньше.
А вот у стража двери толще и мне кажется, что их нереально просто отогнуть вверху или внизу.
Подскажите, есть доля правды в моих опасениях? На сколько важен это механизм запирания в нескольких точках.
Насколько я знаю Руст производит свои двери. Те что видел конструктивно отличаются от Рав Бариах(МТЛ). Вероятно похожесть в использовании Рустом в своих дверях замков МТЛ(четырехстороннего запирания), фурнитуры МТЛ и верхних дедболтов.
Двери МТЛ отличаются конструкцией полотна и способом сборки.
конечно есть; хоть более распространены взломы дверей именно через замки, отжимы дверей тоже не исключение. А именно дополнительные точки запирания затруднят отжатие двери. Выбранные Вами варианты - идентичны, и их прототипом являются двери Н.М. Но, по качеству изготовления (среди бюджетных) им нет равных.
к серия Престиж вы можете дополнительно заказать ригеля вверх и низ.
Смущает описалово дверей на сайте Стража.:cry:
Бронированные двери серии Prestige от компании «Страж» комплектуются двухсистемными замками Moturo (Италия) с цилиндровым механизмом и надежной броненанкладкой фирмы «Апекс» (Россия).
Вероятно всеже замки Mottura, a Апекс это накладной протектор производится в Китае.
Имеем полузависимый замок- цилиндр( на сайте не указана модель), защищеный накладной( легко снимаемой броней) Апекс управляет шторкой перекрывающей ключевое отверстие сувальдной части замка.
Все пока ощеня непривлекательно имхо.
