worl_d3 Опубліковано: 12 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 В правой трети зоны рабочей характеристики насос работает на износ. Срок службы насоса от этого сокращается.. Я смотрел характеристику насоса Viеssіmann 23 КВт, так у них как раз во 2 й трети характеристики на давлении 27000 Па срабатывает перепускной клапан, что говорит о том,что они должны работать в этой зоне до срабатывания клапана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 (змінено) Я смотрел характеристику насоса Viеssіmann 23 КВт, так у них как раз во 2 й трети характеристики на давлении 27000 Па срабатывает перепускной клапан, что говорит о том,что они должны работать в этой зоне до срабатывания клапана Да ради Бога Я написал сообщение просто как информацию, которая Вам может быть полезной в дальнейшей работе П.С. перепускной клапан можно сравнить(с определенными допущениями) с отсечкой в современных автомобилях - это тоже защита от разрушительных режимов эксплуатации. Никто же не считает, что нормально обороты двигателя ПОСТОЯННО удерживать в непосредственной близости к точке отсечки.. (ссылка на изображение устарела) Змінено 12 березня 2013 користувачем ts3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 12 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 но в моих словах есть доля правды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 а мощность радиаторов небольшая (до 10КВт ) нужно делать расчет на 75/65/20, так как есть запас по подаче насоса. Меняя всегог одну цифру Вы делаете запас в два раза. Хуже конечно не будет. Но денег на материалы при таком расчете нужно поратить больше. Электричества более мощные насосы возьмут больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 14 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Меняя всегог одну цифру Вы делаете запас в два раза. Хуже конечно не будет. Но денег на материалы при таком расчете нужно поратить больше. Электричества более мощные насосы возьмут больше. Деньги только на трубы и электрику, но на радиаторы меньше, так как при большем расходе нужна меньшая мощность радиаторов. Если пересчитать стальной радиатор то при 75/65/20 - 2000 Вт, а при 75/55/20 всего 1713 Вт. Добавлено через 5 минут Но все равно не понятно, почему у котлов такое низкое давление срабатывания перепускного клапана до 3м напора, значит так было спроектировано, чтоб они работали в правой зоне характеристики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 1.Если пересчитать стальной радиатор то при 75/65/20 2.Но все равно не понятно, почему у котлов такое низкое давление срабатывания перепускного клапана до 3м напора, 1. От того что Вы берете дельту 10 град. и тем самым хотите экономить на размере радиаторов, фактическая картина не изменится. Вы получите дельту 15-20 градусов, а если начнёте ещё экономить на трубе то и 25-30 градусов. В результате с такими маленькими радиаторами просто будет холодно. 2. Сопротивление средней системы отопления не превышает 3 метров. Пока система открыта насос качает в неё. Закрыта, через перепускник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 14 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Тогда оптимально радиаторы на 75/55/20 а трубу на dt 10, чтоб был запас и по трубе и по радиаторах. Добавлено через 2 минуты Или это уже двойной запас выходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 1.Тогда оптимально радиаторы на 75/55/20 2.а трубу на dt 10, чтоб был запас и по трубе и по радиаторах. 1. Правильно в наших широтах так: 75/55/22. 2. Что такое (трубу на dt 10,)? Обычно мощности переводят в литры/минуту, а литры по таблицам Шевелева в диаметр трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 14 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Я считаю а программе Аllкlima fo AutoCad, там задается расход исходя их Dt , и она считает уже диаметры исходя из расхода и ограничения скорости скорости движения теплоносителя, или сопротивления Па на погонный метр трубы. К стати рекомендую, очень хорошая программа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 К стати рекомендую, очень хорошая программа Спасибо, я по старинке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 К стати рекомендую, очень хорошая программа Дайте место где взять, плз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 14 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 rutracker.org/forum/tracker.php?nm=allklima берите 2008.5 нужно сперва поставить АutoCad а потом allklimу Добавлено через 12 минут Деньги только на трубы и электрику, но на радиаторы меньше, так как при большем расходе нужна меньшая мощность радиаторов. Если пересчитать стальной радиатор то при 75/65/20 - 2000 Вт, а при 75/55/20 всего 1713 Вт. Добавлено через 5 минут Но все равно не понятно, почему у котлов такое низкое давление срабатывания перепускного клапана до 3м напора, значит так было спроектировано, чтоб они работали в правой зоне характеристики Вот что ответил Висман на мой запрос на счет перепускного клапана Дійсно, на настінних к отлах потужністю до 35 кВт в будований перепускний клап ан, котрий спрацьовує при п ерепаді тиску між подаюч ою і зворотньою магістра лю в 25000Па (250мбар=2,5м вод.ст.). Це означає, що системи опален ня до 35кВт потрібно розраховувати на менший опір. Наприклад, розглянем графік залишкового напору встроєного котлового насосу на 35-ти кіловатному кот лі: Система опалення 30 кВт, різниця температур 20 град.С. Для цього необхідна витрата теплоносія V=30 000 Вт /20градС /1,163 = 1289 кг/год = 1289 л/год. Щоб забезпечити цю вит рату, система опалення повинна мати гідравлічний опір не більше 17 000 Па. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Добавлено через 3 минуты rutracker.org/forum/tracker.php?nm=allklima Щоб забезпечити цю витрату, система опалення повинна мати гідравлічний опір не більше 17 000 Па.[/size][/size][/font] Этого не всегда удается достичь. Если нужен бОльший напор или бОльший расход - ставите на систему отопления насос мощнее и согласовываете работу насосов гидрострелкой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 15 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 (змінено) Добавлено через 3 минуты Этого не всегда удается достичь. Если нужен бОльший напор или бОльший расход - ставите на систему отопления насос мощнее и согласовываете работу насосов гидрострелкой Добавлено через 4 минуты Добавлено через 3 минуты Этого не всегда удается достичь. Если нужен бОльший напор или бОльший расход - ставите на систему отопления насос мощнее и согласовываете работу насосов гидрострелкой Согласен, это только для небольших помещений А как Вы относитесь, когда несколько насосов установлены на гребенку без гидрострелки при этом мощность системы не большая? Встречал такое мнение, что для систем с гребенкой гидрострелка не нужна Змінено 15 березня 2013 користувачем worl_d3 уточнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Добавлено через 4 минуты А как Вы относитесь, когда несколько насосов установлены на гребенку без гидрострелки при этом мощность системы не большая? Встречал такое мнение, что для систем с гребенкой гидрострелка не нужна Желательно все же ставить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
