worl_d3 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Подскажите, какую разницу температур между подачей и обраткой брать для гидравлического расчета СО? В СНиП такой информации не нашел. В нашей литературе встречал в основном Dt 20гр, но в импортной встречается и dT 15 гр. Зависит ли dT от того, как подобраны радиаторы напр. 75/65/20 или 90/70/20? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Зависит ли dT от того, как подобраны радиаторы напр. 75/65/20 или 90/70/20? 75х65 = это 10 градусов разницы, 90х70 - это 20 радусов разницы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Вы начинающий проектировщик систем отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 75х65 = это 10 градусов разницы, 90х70 - это 20 радусов разницы Я это понимаю, но при dT 10 и 20 будут cущественно различные диаметры труб и гидравличесое сопротивления, да и стоимость самих радиаторов. Т.е система на dT 10 будет существенно дороже. Спрошу по другому, какой оптимальный перепад температур? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Т.е система на dT 10 будет существенно дороже. ΔТ = 10 °С, это как??? Пример: ΔТ (Дельта Тэ) = (90 + 70) / 2 – 20 = 60 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Спрошу по другому, какой оптимальный перепад температур? Для радиаторного отопления принудительной циткуляцией - 20 градусов Для радиаторного отопления с естественной циркуляцией - 25 градусов Для теплых полов/стен - от 5 до 20 (выясняется в процессе расчетов) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 ΔТ = 10 °С, это как??? Пример: ΔТ (Дельта Тэ) = (90 + 70) / 2 – 20 = 60 градусов. Я имею в виду не температурный напор, а разницу подачи и обратки dT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Я имею в виду не температурный напор, а разницу подачи и обратки dT Полезней учесть трубу которая пойдет на систему. Если П.П. то на подаче максимум 70 градусов. Если сталь или медь, то можете брать +90. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Для теплых полов/стен - от 5 до 20 (выясняется в процессе расчетов) Можна по подробней для теплых полов , разве сперва не задаются dT 5гр? Добавлено через 5 минут Полезней учесть трубу которая пойдет на систему. Если П.П. то на подаче максимум 70 градусов. Если сталь или медь, то можете брать +90. Для газовых котлов в основном максимум 75 гр. В таком случае нужно и и мощность радиаторов пересчитывать на 75/55/20? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Можна по подробней для теплых полов , разве сперва не задаются dT 5гр? Вот-вот, по самому нагруженному помещению задается 5 градусов, выбирается темперратура подачи, а по остальным помещениям с учетом нагрузки и температуры подачи подбирается перепад 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Можна по подробней для теплых полов , разве сперва не задаются dT 5гр? В расчетах обязательно берется 5 град. А увеличивая длину петли больше 60 м/п и так получится больше. Для газовых котлов в основном максимум 75 гр. В таком случае нужно и и мощность радиаторов пересчитывать на 75/55/20? И это нужно учесть. Посчитать температурный режим мало. Это то место где проектировщик всегда закладывает некий запас системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 А как Вы думаете на счет теплого пола от обратки, при проектировании системы напр. на 70/50/20, будет ли гарантия , что Тобр, будет в районе 50гр и теплый пол не будет слишком горячим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 А как Вы думаете на счет теплого пола от обратки Лучше забыть, как страшный сон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Лучше забыть, как страшный сон Cталкивались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Вовремя забывал Зачастую такой вариант предлагают людям продавцы на базаре - купите еще ..... железок, и будет вам счастье. Люди и ведутся. Но - ответственность за работу несет ну никак не продавец, а монтажник. Поэтому я или отговаривал, или не брался за выполнение бредовых идей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Теоретически спроектировать можно. Сперва расчитать и подобрать радиатор напр. 70/50/20, расчитать расход при dT 20., а потом исходя из этого расхода расчитать параметры пола, но уже при dT 5. В этом случае радиатор выдаст свою мощность и по идее ТП тоже должен работать, но как это будет работать на практике, вот в чем вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 порпобуйте увязать гидравлически радиатор и пол в таком варианте. Что-то будет работать не так, как планировалось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 А как Вы думаете на счет теплого пола от обратки, при проектировании системы напр. на 70/50/20, будет ли гарантия , Нормально, если это правильно обыграть. Ставьте вот такую штуку: (ссылка устарела) При этом длина петель Т.П. должна по гидравлике вписаться в общую картину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 (змінено) В принципе это тот же термостатический клапан, только на другие расходы. Я встречал такой же в Герц www.herz-armaturen.com.ua/index.php/uk/allprod/39-floorheating/244-armatyra-dlya-pola Но вопрос по расчету гидравлики ТП от обратки довольно сложный, например какое брать сопротивление радиатора? А почему регулятором расхода для теплого пола не может выступать термостатический клапан радиатора? Змінено 7 березня 2013 користувачем worl_d3 уточнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 например какое брать сопротивление радиатора? Какой размер дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Какой размер дома? Там разные комплекты до 40 м2, 80, 150 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Там разные комплекты до 40 м2, 80, 150 Это че, теплый пол м2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Да, так пишут в документации, хотя 80 и 120 это я считаю большая площадь ТП без смешивания 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
worl_d3 Опубліковано: 12 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 В принципе для квартир и небольших домов, где планируется установка настенных котлов до 24 КВт, а мощность радиаторов небольшая (до 10КВт ) нужно делать расчет на 75/65/20, так как есть запас по подаче насоса. Нужно толька расчитать гидравлику, что бы рабочая точка была в правой зоне характеристики.(диапазон 800-1100л/ч) Радиаторы в этом случае нужно меньшей мощности , чем при 75/55/20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 В принципе для квартир и небольших домов, где планируется установка настенных котлов до 24 КВт, а мощность радиаторов небольшая (до 10КВт ) нужно делать расчет на 75/65/20, так как есть запас по подаче насоса. Нужно толька расчитать гидравлику, что бы рабочая точка была в правой зоне характеристики.(диапазон 800-1100л/ч) Радиаторы в этом случае нужно меньшей мощности , чем при 75/55/20 В правой трети зоны рабочей характеристики насос работает на износ. Срок службы насоса от этого сокращается.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
