Витая пара, не получается обжать
Andreytext
Подскажу ещё маленькую тонкость в обжимке витой пары. После того как расплели-распределили пары по цветам перед вставкой в разъём, необходимо их подрезать (откусить) под прямым углом к оси кабеля (как бы выровнять в одной плоскости). А после вставки в разъём, повторно убедиться в правильности чередования проводников (благо он прозрачный), и очень важно для качественного обжима, проконтролировать глубину вставки каждого проводника. Для этого необходимо заглянуть с торцевой стороны разъёма, и убедиться, что каждый проводник сидит до конца (хорошо видно по поперечному срезу токоведущей жилы). После можно давить :). Так же, можно посмотреть, на всю ли глубину вошли ножи. А в конце с помощью тестера прозвонить (ссылка устарела).
По цветам, как располагаются в коннекторе провода?
Правильно. Сличал на заводских патч-кордах.
Да в курсе я, не впервые обжимаю. Но в этот раз - никак. Хотя кабель целый, проверил. Дело в фишках или их несовместимости с проводами. Или в чем еще - не пойму.
имхо,дело в обжиме.
еще раз: в каком порядке?
кстати, на 10 Мбит четыре жилы только задействованы
и на 100 Мбит тоже 4:)
На 20 метрах, если там нет собственно витой пары, а провода прямые - не заработает.
Всмысле????
Кто в теме, помогите если что!
Дело вот в чем. Приобрел в строительном магазине (районном) 20 метров витой пары. Говенная, в белой оплетке. Обжал, нифига роутер не работает. Я уж запарился с настройками, потом случайно проверил - хрен! не работает! Обрезал оба конца, заново обжал. Ничего.
До этого обжимал не раз, всегда с первого раза все чинно, и все работает. С этим кабелем не получается. И аккуратно все делаю...
В общем, жилы однопроволочные в кабеле, омедненные. Может в этом дело?
може быть где-то к.з в самой витухе, может джеки с дефектами, либо не правильно обжимаешь, либо оборудование не рабочее, других проблем не существует, скажу из своего опыта связиста :)
Нет, проверил уже.
На дорогом кабеле они работают отлично.
Обжимаю правильно, не впервой :)
Все рабочее :)
Но они есть! :)
Но они есть! :)
приедте, я Вам сделаю 20м патч-корд
Добавлено через 41 секунду
а, донецк, не получится:)
а еще есть китайские тестеры специальные для витой пары UTP, цена до 100грн можна купить, протестируйте и Вам сразу все будет видно, очень удобная вещ и в будущем пригодится!
Всмысле????
Витая пара не так проста, как кажется. Количество завитков на метр строго регламентировано. А китайцы могли крутнуть от руки.
Я когда то пробовал из прямого провода пачкорд сделать - даже на метре и 10мбит не заработало.
Но они есть!
А не проще купить Тестер для кабеля RJ45 RJ11, он вроде как и не очень дорого стоит и вещь довольно таки полезная, в хозяйстве пригодится. после возникающих проблем сам задумываюсь о покупке сего устройства.
Из характеристик данного тестера:
Порт коаксиального кабеля способен определить состояние кабеля, обнаружить имеющиеся замыкания, повреждения изоляции/экранировки и разрывы центрального провода. Основная и вспомогательная части позволят проводить измерения одному человеку без каких либо проблем.
естер для кабеля
Вот вроде нормальный нашел. Стоит брать, как считаете?
masteram.com.ua/ru/Cable-Analyzer-Fluke-DTX-1800.php
хорошая вещь если занимаешся сетями в промsшленіх масштабах и заказчики у тебя соотвестсвующие.
Такой нужет только в случае если заказчик требует сертификации распечатки и тестирования сети. А еще в аренду сможеш сдавать. Наша контора так и делает
стоит выбросить обжимной ключ, это "убийца коннекторов".
дешевые китайские ключи именно так и работают, уже много раз видел, они не дожимают пины в коннекторах. Лечится ручным дожиманием каждого пина узким лезвием отвертки при наличии опыта для таких процедур.
или купить нормальный дорогой обжимной инструмент.
Змінено користувачем Diver
Вот и я тоже грешу на обжимные. Ибо кабель, хоть и дешевый, все-таки новый, коннекторы тоже не б/у, и руки вроде как не кривые :)
хорошая штука, почти каждый день им пользуюсь, лучшего еще не встречал,но очень дорогой:)
прямотаки пользуешся каждый день. Им надо еще уметь пользоваться.
я очень сомневаюсь что ты его в руках хоть раз в жизни держал не говоря о пользовании
нет желания что-то доказывать, но я реально им пользуюсь, работа у меня такая:)
У меня тоже такая работа но прозвонку делаем обычным кабельным тестером А DTX1800 используем только при сдаче обєкта и то если клиет заплатит за тестирование сети то выдаем ему полную распечатку с графиками характеристик. А в свободное время он сдается в аренду. Наверно у вас в конторе каждый работник флюк имеет в кармане. Если не секрет то как такая крутая контора называется. В киеве знаю только 2 которы которые имеют такой анализатор. Наверно в борисполе живут покруче
Взяли на рынке как то обжимное за 140 грн не дорогое. Возникла похожая проблема, после дня мучений и порезанного провода эффекта не получили. На следующий день поехали на рынок , продавец сказал " так бы и сказали что вам нужно хорошее обжимное" и с этими словами продал за 220 грн другое, вот с ним проблем нет и по сей день.
Естественно что по круче, а контора называется Международным Аэропортом "Борисполь" самолеты там летают, если слышал! И прибор такой один у нас, а скоро будет 2:) и в Киеве тоже их не 2 так это точно, знаю около 5 кантор у которых есть флюк! так что не умничай много))
По ссылке,действительно что то у вас он очень дорого стоит.
Я покупал года 3 назад,с головками под проверку channel,link и Cat6 патчи,потом докупил две головки для Cat6A патчей,плюс адапторы для колибровки и автотеста,всё стоило меньше 8к$.
Сейчас ещё пару головок для оптики купили,они одни столько же стоили.
Кстати мы у вас пару лет назад установочку не большую делали.
У меня за 90 грн, в эпицентре купленное. Скорее всего оно и подводит.
вообще то внимательно посмотрите, ведь не я ссылку давал:)
что за установочку не большую Вы делали если не секрет?
