Andreytext Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Кто в теме, помогите если что! Дело вот в чем. Приобрел в строительном магазине (районном) 20 метров витой пары. Говенная, в белой оплетке. Обжал, нифига роутер не работает. Я уж запарился с настройками, потом случайно проверил - хрен! не работает! Обрезал оба конца, заново обжал. Ничего. До этого обжимал не раз, всегда с первого раза все чинно, и все работает. С этим кабелем не получается. И аккуратно все делаю... В общем, жилы однопроволочные в кабеле, омедненные. Может в этом дело? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Может и в кабеле - при такой длине. Проверьте роутер/девайсы на готовом коротком шнурке (обычно есть в комплекте с роутером). Вдруг LAN/WAN отключён.. И что значит не работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 а в каком порядке обжимали? и как - напрямую или зеркально? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 при такой длине. 20м - це ніщо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 6 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Проверьте роутер/девайсы на готовом коротком шнурке (обычно есть в комплекте с роутером). Вдруг LAN/WAN отключён.. проверял конечно! Именно обжатый шнур и не работает. а в каком порядке обжимали? и как - напрямую или зеркально? напрямую, оба коннектора одинаково. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 жилы однопроволочные в кабеле, омедненные. Может в этом дело? Было как-то раз - внутри жил было два!!! обрыва проводников, а изоляция в целости и сохранности - может и Вам так повезло. тестером кабельным простучите - сразу всё станет ясно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 напрямую, оба коннектора одинаково. роутер какой? Может, у него порт не автоматический (требует перекрестного обжатия)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 6 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 тестером кабельным простучите - сразу всё станет ясно... Когда б у меня был тестер... роутер какой? Может, у него порт не автоматический (требует перекрестного обжатия)? та не, точка доступа от раутера на 20 метров, вот ее-то и надо было подключить. Короче, дело точно в кабеле или коннекторах, хотя эти же коннекторы я успешно ставил на другой кабель, с многопроволочными жилами. А в этом жилы одинарные, жесткие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 имхо,дело в обжиме. еще раз: в каком порядке? кстати, на 10 Мбит четыре жилы только задействованы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 А в этом жилы одинарные, жесткие. вообще-то это кабель для магистральной прокладки, а не для патч-кордов... хотя жал я и такие... если кабеля не смыкать особо - нормально все... возьмите у кого-то тестер и просвистите всю бухту хотите - дам тестер. заезжайте в Киев Добавлено через 56 секунд имхо,дело в обжиме. еще раз: в каком порядке? кстати, на 10 Мбит четыре жилы только задействованы + к вопросу про обжим только 4 жилы - на 100 МБит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 20м - це ніщо Я не использую левую витуху, поэтому опыта личного нет, но встречал отзывы, когда при длине низкопробного кабеля более 15-20 м., у людей были проблемы с мощным оборудованием. Питание проседает - как вариант. Поэтому 20 м. это 20 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 кстати, на 10 Мбит четыре жилы только задействованы на 100Мбит якщо бути точним Як варіант замініть оранжевий і зелений на коричневий і синій Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STAM68 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Чем жали,обычно немного гнут пластик плага... и нет контакта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Я не использую левую витуху Теперь и я не использую Просто в ближайшем сельпо была, на дешевизну позарился. Чем жали,обычно немного гнут пластик плага... и нет контакта Жал специальными обжимными конечно. Они проверены на нормальном кабеле, все всегда было ОК. Кстати. Утром взял, нашел дома метровый кабелек, разрезал его и тупо спаял к обоим концам этого кабеля. Паяется хреново, видать алюминий, какой ужас. Но заработало, значит дело в обжиме. А как обжимать такую однопроволочную витую пару - я хз. Может каждый проводок надо немного зачищать на миллиметр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Кстати. Утром взял, нашел дома метровый кабелек, разрезал его и тупо спаял к обоим концам этого кабеля. Паяется хреново, видать алюминий, какой ужас. Но заработало, значит дело в обжиме. А как обжимать такую однопроволочную витую пару - я хз. Может каждый проводок надо немного зачищать на миллиметр? никогда никаких проблем не было с обжатием однопроволочной. Ничего зачищать не надо - джек сам прокалывает изоляцию. вот такой порядок должен быть если соединяется комп-роутер: о бо з бс с бз к бк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 никогда никаких проблем не было с обжатием однопроволочной. Ничего зачищать не надо - джек сам прокалывает изоляцию. вот такой порядок должен быть если соединяется комп-роутер: о бо з бс с бз к бк тоже всегда используем кабель Panduit WG24 никогда проблем с обжимкой небыло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 вот такой порядок должен быть если соединяется комп-роутер: о бо з бс с бз к бк По суті працюватиме, але по стандарту правильно бо о бз с бс з бк к Паяется хреново, видать алюминий, какой ужас. Пайка - неактуально, якщо ще буде потреба краще придбайте скотчлок, ціна - копійки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Вот наглядный пример порядка обжимки коннектора по стандарту 568B 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Такую я бы обжал конечно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Такую я бы обжал конечно... нужно по стандарту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Софито Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Тестер можно купить в магазине, не дорогой гривен 20, а может у вас провод перебит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Для проверки кабеля - сначала тестером просто проверьте нет ли КЗ между жилами, а потом с одного конца скрутите все жилы в одну скрутку и с другого конца проверьте все ли будут звониться. Если с кабелем проблем не будет - подключите накладные розетки для локальной сети и проверьте то же уже на контактах розеток. Имхо обрыв в кабеле... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Для проверки кабеля - сначала тестером просто проверьте нет ли КЗ между жилами, а потом с одного конца скрутите все жилы в одну скрутку и с другого конца проверьте все ли будут звониться. Если с кабелем проблем не будет - подключите накладные розетки для локальной сети и проверьте то же уже на контактах розеток. Имхо обрыв в кабеле... Была такая же ситуевина когда то. Прозванивал все жилы как описано выше только не делал скрутки, оказалось повреждено было несколько жил. Также была как то проблема и в устройстве обжима витой пары. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Для проверки кабеля - сначала тестером просто проверьте нет ли КЗ между жилами, а потом с одного конца скрутите все жилы в одну скрутку и с другого конца проверьте все ли будут звониться. Если с кабелем проблем не будет - подключите накладные розетки для локальной сети и проверьте то же уже на контактах розеток. Имхо обрыв в кабеле... Боже какие сложности А не проще купить качественный кабель а не г-но Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 По цветам, как располагаются в коннекторе провода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
