Дачка "в соснах" - Жукин, март 2013
Татьяна5
а вода не будет "сбегать" по дороге в ямку? из щебня через геотекстиль уйти ведь не проблема...
будет небольшая разуклонка в сторону ямы со щебнем, вода будет идти по логичному для нее пути
как показывает практика, геотекстиль отлично забивается песком
в желоб уже наливали воды и смотрели куда она идет - куда ее попросили - туда и пошла :-)
Все нормально будет течь. Проверено. При большом потоке бежит тока в путь. А малые осадки не критично где рассосались.
А не проще пластиковой канализационной трубой отвести воду?
для этого придется соединять ее с водосточной - не хотели
хотя вариант совершенно рабочий
Татьяна5, а зачем на дно геотекстиль ??? Получается такой себе мини дренажный колодец - то есть вода в нем должна быстрее уходить в грунт - так зачем геотекстиль??
А как в межсезонье?
Земля замёрзла - в ней замерз приемник и трубы - потом оттепель... - растаяло...
Потом опять мороз - оттепель...
Таня, мы от такого варианта отказались по причине того, что хвои в водостоках- мама не горюй, всё прошлое лето репу чесали, очень этот вариант нравится, тем более, что почва- песочек, но хвоя-хвоя:(, видимо, закопаем кольца...пока в раздумьях.
геотекстиль есть только на дне траншейки-желоба, в "колодце" его нет - от дома отводим, из колодца - дренируем
Добавлено через 32 секунды
от какого именно?
у меня на хвоя подальше будет, над домом деревьев нет
от какого именно?
От щебня, а очень хочется, до сих пор, хоть и понимаю, что не мой случай. Если на крышу не падает хвоя, конечно, делай, вариант хороший)))
Не поняла, что значит, как попадает? Из водосточки
дык желоб водосточки не выводится прямо в щебень :rolleyes:, он над геотекстилем
"Семён Семёныч"(с), перечитала твоё описание про щебень ещё раз. Хорошо, что я "зацепилась" за твой пост:beer:. Мы думали о дождеприёмнике, как-то без него у нас схема не получалась:D, у тебя всё проще и надёжнее. Спасибо, бум разрабатывать схему по твоей технологии)))
а сфотать и выложить фото конечного продукта можно будет( это я про жёлоб водосточки и общий вид )
обовязково :-)
  • Лайк 8
Таня, вот не жалко сказать тебе лишний раз "спасибо" за то, что делишься всеми моментами стройки и не делаешь из этого военной тайны:rolleyes::beer:. Жду фоток)))
Сегодня приезжает кварцит от Паши-АртемидаБуд на отмостку и дорожки.
А можете просветить как он выглядит? А то я все с отмосткой никак не определюсь, а уже пора бы :oops:...
Сделали примыкание двух крыш, по металлу с заводом на него битумки и промазыванием К36.
Я так понимаю кусок металла цельный? Интересно, а кто-нибудь у нас делает подобные стыки на американский манер (у них это называется step flashing) когда вместо цельного длинного металлического элемента используется несколько коротких, которые укладываются вместе с черепицей в таком же порядка, как и черепица? По идее такой вариант имеет некоторые преимущества.
обовязково :-)
вот "промежуточный" этап, потом это все будет красивенько кварцитом засыпано
Добавлено через 5 минут
А можете просветить как он выглядит? А то я все с отмосткой никак не определюсь, а уже пора бы ...
когда немытый - вот такой
а как помыли - вот такой
а смысл? нет, металл из 2 м кусков, а вот черепичка завернута как металл на Вашей ссылке
по идее, у меня такое примыкание можно было даже не делать - одна крыша глубоко под другой, но хай будет
Когда все приличные люди отдыхают - мы канализацию копаем :D.
Моя любимая бригада, Олег - Аргилит и Ко, получила маленькое окошко между работами и приехала ко мне :-).
Кольца Будиндустрии, 2 метра, крыша с пазами. Принцип канализации - выгребная яма, 20 метров от скважины и в сторону от возможных скважин соседей. На дне - щебень для препятствования образования пленок, в верхней зоне - "лучики", труба с прорезями, обернутая в геотекстиль.
копаем ямку
сажаем кольцо
докапываем ямку до нужно глубины и "садим" кольцо, кладем крышку на цементный раствор на кольцо
тем временем откапываем трубу канализиции из дома и "дотачиваем" ее до нужного размера длины, вводим в кольцо под крышкой
запускаем бойца в серединку бурить отверстия под ввод и дренажные лучики
"суслика видите? а он есть"
чуток откапываем края кольца и обсыпаем щебнем для лучшего бокового дренажа
Ну и чуток не канализационных фото :-)))
  • Лайк 25
Ну я интересуюсь немного более сложным случаем, чем у Вас :oops: - у Вас примыкание и так защищено "верхней" крышей, а вот мои родители собрались ремонтировать крышу и у них есть подобное примыкание открытое. Если делать из кусочков, то по идее вода будет всегда вытекать наружу, даже при проблемах с качеством приклеивания (например, со временем). А если полоса цельная, то по идее, если со временем клеевой шов потеряет герметичность вода может попадать под черепицу. У нас никогда не видел чтобы делали step flashing, а вот за океаном делают кусочками :unknown:...
Спасибо за фотки! Красивый домик получается :good:! Только вот не мытый видно, а мытый не грузится картинка :unknown::oops: ...
Ну я интересуюсь немного более сложным случаем, чем у Вас - у Вас примыкание и так защищено "верхней" крышей, а вот мои родители собрались ремонтировать крышу и у них есть подобное примыкание открытое. Если делать из кусочков, то по идее вода будет всегда вытекать наружу, даже при проблемах с качеством приклеивания (например, со временем). А если полоса цельная, то по идее, если со временем клеевой шов потеряет герметичность вода может попадать под черепицу. У нас никогда не видел чтобы делали step flashing, а вот за океаном делают кусочками ...
а если вот так?
а так видно?
а если вот так?
У меня так уже 13 лет (без притворной планки, облом), на солнце. Хорошо промазано К-36, снизу подбито доской (под 45 гр). На рулоне была инструкция.
Тань, а чем щебень моете?
водой :-), это он просто в банальной пыли
Татьяна5, Как показала себя в работе торцовка? Мастера довольны? Себе выбираю. Где покупали?
