Продам стабилизатор напряжения (Киев)
Andrew Crow
Продам стабилизатор напряжения LUXEON WRD-10000VA. Покупался и используется с лета 2012 года, работает без проблем, выдает с 125 Вольт 220. Причина продажи: буду покупать стабилизатор с более низким порогом входного напряжения, так как очень часто напряжение падает ниже 100 Вольт. Кто заинтересуется в покупке, можно приехать посмотреть, как он работает, стабилизатор подключен и установлен на стене, нахожусь в Жулянах. Стабилизатор еще на официальной гарантии (24 мес). Хочу 150 долл. США. Предложения в личку либо по телефону 050-857-39-31 Андрей.
а бывают ниже?
докупите еще один такой и соедините последовательно
Прошу прощения за неинформированность - а смысл такого соединения?
смысл прост:
первый стаб поднимает до рабочего режима второго, а второй до 220В
я у себя делал такое соединение при 80В в сети.
Насколько я знаю,у него защита от пониженного и повышенного напряжения.По идее он просто не вкл. при 100 в.Поэтому смысла нет в таком подключении.
смысл прост:
Смысл этой недешевой кракозябры ?
Две WDR-ки 10ква обойдутся по итогу для розн покупателя с мега скидками +-400$
В єти деньги смело берем симисторный с диапазоном 90-270В
(ссылка устарела)
ну так одна уже есть
А не проще перед входом стаба вольтдобавку на 20-40 в поставить - обычный транс? Я так делал пока не заменили подстанцию: СНТПО 14 кВт не хотел 220 выдавать при 150 входных. А так - обычный тор с отводами +20, +40 и +60в и ручной переключатель. Тем более защита по верхнему пределу входного в стабе есть.
Все равно в стабе "подъем" входного реализован примерно также.
А где такой можно купить и какова его стоимость?
В Киеве, на радиорынке на Кардачах - намотают любой. Цену сейчас не вспомню, но на порядок дешевле, чем новый стаб. Я отписывался в какой-то из веток про стабилизаторы, пройдитесь поиском
  • 3 місяці потому...
В связи с покупкой и установкой более мощного стабилизатора снова продам стабилизатор напряжения LUXEON WRD-10000VA. Покупался и используется с лета 2012 года, работает без проблем, выдает с 125 Вольт 220. Нахожусь в Жулянах. Стабилизатор еще на официальной гарантии (24 мес). Хочу 150 долл. США. Предложения в личку либо по телефону 050-857-39-31 Андрей.
в качестве апа
вопрос тупой, но всё-же: а зачем поднимать напряжение с 80в до 220в, всё-равно мощности не хватит? Или я чего то не понимаю?:(:( Или только для вкл. техники?
в качестве апа
Что бы электроприборы работали :o
Тобиж 5кВт прибор, с напряжением в сети 120вольт работать не будет, а если поднять напряжение до 220в то он включиться, но будет работать на 15-20% своей мощности?
Напряжение же в сети падает от нагрузки, а стабилизатор не повышает мощность, а повышает напряжение. Верно?
Нет, правда, никогда с ними не сталкивался, по-этому не знаю...Физика тут не при чем, с ней всё впорядке:)
Спасибо за ответ!
Если у Вас есть прибор с потребляемой мощностью 5 кВт, пусть, для простоты, - эталонный электрообогреватель, то при переменном напряжении 220В он должен потреблять ток 22,7А. При этом его сопротивление составит (закон Ома, Вы с ним "на ты" - "Физика тут не при чем, с ней всё впорядке" ;)) 220/22,7=9,7 того же Ома. При напряжении питающей сети 120В это же сопротивление нагрузки (ведь физические характеристики прибора не менялись) обеспечит ток в цепи 120/9,7 = 12,4А и позволит потребить (и выделить в виде тепла) лишь 120*12,4=1,49кВт. Т.е. снижение напряжения меньше чем вдвое не позволит Вам обогреть даже треть привычного помещения. "Стабилизатор" повышает напряжение в Вашей "локальной" сети ценой увеличения тока потребления из сети внешней. Но только до момента срабатывания ограничительного автомата, установленного местным облэнерго.
Закон Ома я знаю...Не мог понять, как раз про тот автомат "...только до момента срабатывания ограничительного автомата, установленного местным облэнерго".
Спасибо Вам!
