alver Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Уважаемые форумчане. Помогите советом. На производстве остаются картонные трубы, довольно плотные. Хочу сделать небольшую беседку на улицу. Подскажите чем можно пропитать трубы для зашиты от влаги и солнца. Заранее благодарен за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 а как Вы из труб беседку сделаете? Использовать их в качестве стен или потолка? Домик из катрона-это напоминает детскую сказку по трех поросят:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alver Опубліковано: 6 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 а как Вы из труб беседку сделаете? Использовать их в качестве стен или потолка? Домик из катрона-это напоминает детскую сказку по трех поросят:D Трубы прочные и толстые. При правильном креплении сделаю и стены и верхнее перекрытие. Конечно на крышу кину спец настил, но вопрос влаги очень актуален. Может есть какие масла или пропитки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 В таком случае есть вариант, какой я делал в ванной. Обрабатывал грунтовкой глубокого проникновения ( зеленая субстанция) и потом красил краской Тиккурила Луйа. Но очень дорого получится. Литр Луйа около 100 грн. Хватит на 3 м.кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alver Опубліковано: 6 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 то есть сначала грунтуем, а потом красим. Принцип понятен, но у меня есть загвоздка. Трубы полые. Нужна полная обработка. Я думал набрать некой субстанции в емкость, замочить там трубы, просушить, собрать и обработать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Все равно это будет картонный домик. Вхерячете на обработку туеву хучу денег, а пройдет хорошенький дождь и размокнет картон. Как его не обрабатывай, картон останется картоном. Сделайте эксперимент. Купите немного компонентов, обработайте кусок этого картона о полейте из шланга. Посмотрите, что с ним станет после дождя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alver Опубліковано: 6 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 согласен с вами. Так и сделаю. Наверное будет самое правильное решение. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Самый лучший вариант в вашем случае - использовать эти трубы для опалубки. Залейте внутрь бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 при этом смазав внутреннюю поверхность отработкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 то есть сначала грунтуем, а потом красим. Принцип понятен, но у меня есть загвоздка. Трубы полые. Нужна полная обработка. Я думал набрать некой субстанции в емкость, замочить там трубы, просушить, собрать и обработать. так какая проблема, наберите бочку той субстанции по 100 грн литр... я другое хочу сказать, это наверное как в физике есть закон сохранения энергии, так и в строительстве есть похожее по стройматериалам - если сам материал дешевый, то или дорого его монтировать, или недолговечен, и т.д.. и сделать из бюджетного материала долговечную вещь - нужно затратить "энергию".. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 ну, или как минимум, если материал дешевый и долговечный то красоты с нем = 0 PS пора собирать законы Мерфи применимые к стройке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
