Правда и мифы о ракушечнике.
Nikola Petrosovich
Могут же люди таким образом задать вопрос.((((К чему это....
Ответ,на вопрос как считать,СКОЛЬКО КУБ НЕ РЕЖ,КУБОМ ОН И ОСТАНЕТСЯ
Brick-House, Я вам не о порезке ,а о продаже порезанного материала.....
1м.куб разпилили на 4камня и продали по 2,5гр/шт значит 1м.куб стоит 10гр.Соседи 1м,куб разпилили на 5 камней и продали 2,3гр/шт-меньший размер ниже цена .Но покупатель не розобравшись в размерах а обратив внимание на цену купил дешевле камень.Выходит он заплатил за 1м.куб-11,5гр.Поверхностно-секономил,по факту попал.
Вы внимательно читайте.
Этот допуск.
Да допуски ,в отличии от ракушки ,которая никаких допусков не имеет.
Как дядя порезал,так и продал,что люди потом докупают,то что они по-сути, уже оплатили.Хотя они сами и виноваты в том,что не знают "тонкостей" этого материала и хотели сэкономить.
И это только начало "Экономии" на ракушке,потом колличество кладочного раствора,чуть-чуть не совпало с расчетным,потому что блоков больше.
Соответственно, и мостиков холода, в виде кладочных швов,а тут и утеплитель потребуется потолще.Хотя этого не видно и можно об этом заказчику не говорить,сам виноват.Ему вобще можно сказать,что утеплять не нужно.
И тут плавно подошли к самой "экономной" части-отделка,а если еще и современными сухими строительными смесями,вот где клондайк!Не конечно опять заказчику скажем-туфта,купим 500 цемент,"знаю почти халявный карьер с песком" и стиральный порошок для пластификации ЦПС и все будет красиво!!!Но количества и этих "эконом" отделок будут не маленькие!
И это не полный список "экономии" на ракушке которую вам привезли.Хотя если он достался за копейки 1,5 грн/шт.,да при копеечных затратах по доставе,местному населению,тут конечно экономия
Добавлено через 46 минут
Кирпич при покупке считается в штуках-многоуважаемый
в штуках .Считается кол-во шт. на куб. и ошибки в том,чтобы посчитать кол-во кирпича в кубах нет.Считать можно в чем угодно,главное результат!Чтоб потом не было:"пришлось докупить"!Уважаемый!
Brick-House, Если так рассуждать так,как Вы - то "каши не сваришь"
Кирпич при покупке считается в штуках-многоуважаемый.Кладка несущих стен в кубах,простенков в штуках.На данный момент размер кирпича тоже не идеал -гуляет в пользу производителей.
Д.
Кладку КИРПИЧА ОБЯЗАТЕЛЬНО следует считать в ШТУКАХ. Это - элементарно! Т.к. нерадивые каменщики наложат Вам слой в 3 см и побыренькому выполнят план по кубам)))
А так если положено на квадрат 52 шт, то стараться будут швы потоньше ложить, от этого и теплоизоляционные свойства повышаются.
А цемент свой будут покупать,чтоб план выполнить?
Добавлено через 22 минуты
Видели кирпич 235*115*55?Есть такой завод и много кирпича продает, между прочим!Одно дело погреб,яму,цоколь.Ну подумаеш сотня,другая,третья!А если дом?
Обожженный до сотой марки и геометрия хорошая,но "хитрый" гад.И где тут 52 шт. получится?
Конечно учитывая геометрию можно перевести в штуки,это не вопрос.Но опять ,на куб. кладки пойдет столько-то кирпича и столько-то цемента.
...Хотя если он достался за копейки 1,5 грн/шт.,да при копеечных затратах по доставе,местному населению,тут конечно экономия...
Вот тут полностью согласен.
Не понимаю людей, которые тащат ракушку за тридевять земель за немалые деньги, а потом кричат "караул", что с ней делать, выдержит ли она перекрытия, как утеплять, её продувает и т.д. Зачем этот мазохизм?
Высотник,
Brick-House,Ваши аргументы против вот этого,просто....децкий лепет.
Andrei constructor, Ивано-Франковск,Тернополь,Крым(Евпатория)Донецк.
Высотник,
Причем здесь дизайн и архитектура,если речь идет о БЮДЖЕТНОМ КОТТЕДЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ?
Ни кто не говорил,что ракушняк ПЛОХОЙ строительный материал.У него есть масса хороших качеств внешняя привлекательность,природный материал,применение его в дизайне и т.д.
Но КТО-ТО вводит людей в заблуждение!Говоря,что это очень дешевый материал.
Из него можно строить,это бесспорно.Но не стоит забывать о его ОСОБЕННОСТЯХ и сколько прийдется ЗАПЛАТИТЬ за эти особенности ЗАКАЗЧИКУ.
Детский лепет утверждать,что ракушняк это не дорогой материал, при строительстве дома!(Если карьер не под боком,есть возможность выбрать,что тебе нарежут и доставка "копейки").
Эти фото,что вы вывесили,это раритет,ручная и очень дорогостоящая работа.
Вы б лучше рассказали,как правильно современный дом из него построить!
П.С. ДЕЦКИЙ правильно пишется ДЕТСКИЙ!:)
Добавлено через 9 минут
Высотник,
Да и стоимость такаго камушка,как на 3,4,6 фото,тоже будет далеко не детская!
Brick-House,
Я Вам по ракушечнику розтолкую.Что инересует?
Brick-House,
Меня умиляет ваша готовность,но боюсь,что с вашим пониманием сути вопроса и вашей инженерной подготовкой ничего не получиться.
Brick-House,
Я думаю ничего не нужно толковать, просто вернитесь к началу темы, почитайте вновь, наверное забывать стали, вот несколько цитат только с первой страницы:
Плохо в нем дюбеля держатся, а без них никак. Но это же пустяк…
Вот только отделка в нем = состояние…
Если бы я строилась 2-й раз, то никогда бы не сводила с него стены...
Строил дом из ракушечника. О чём очень пожалел.
Неоштукатуренный с двух сторон ракушечник продувается насквозь. Это из личного опыта.
Знакомый говорил , что у него и оштукатуренный продувается , при стене в 2 камня 40 см. Когда дует ветер , приложив руку к стене ощущается холод. Сам лично неоднократно бывал у него в доме-очень холодно. Первый этаж у него стена почти метр, второй ок 80 см , сам мерял , третий 60 )))
У себя в пристройке заморозил станцию в этом году , при - 10 когда дул сильный ветер. В прошлом году ,при длительный морозах ,но без ветра при -25 всё было нормально.
Неровный , нет стабильной геометрии и прочности.
Дюбеля не держатся.
Влажность -такая же как и везде в других домах.
Материал-туфта.
Дом из ракушечника актуален только в Крыму, там требования к сопротивлению теплопередаче стен низкие, там он доступен (многим вообще нахаляву). На этом плюсы заканчиваются Из минусов:
1) Тянет воду, обязательна облицовка. Впрочем и она не спасет. Нужно допутепление
2) Желательно утеплять ватой, так как у ракушняка очень высокая паропроницаемость
3) Хрупкий
4) Сложно получить небольшие стыки - опять теплопотери
ИМХО - кому достался нашару - можно попробовать сэкономить, а так -только для облицовки/забора/доп.конструкции, но не для несущих стен
Высотник, И это все что вы надыбали?Найдите хоть одну публикацию в которой сказано что ракушечник вредит здоровью человека,что он опасен для здоровья.
Да Вы хоть заклейте все стены из ракушки этими публикациями, от этого она лучше не станет.
Ей богу, читая Ваши посты, вспоминается пословица: "Плюнь ему в глаза, а он - божья роса..."
Высотник, Я вчера вечером подумал об этом "Плюнь ему в глаза, а он - божья роса..." для вас,но ненаписал.....
Добавлено через 3 минуты
Это рядовой камень,но в руках мастера,а не криворукого спеца.
Nikola Petrosovich, Вы, я смотрю, из тех кто разговаривает сам с собой. А мнение тех, кто построился, и здесь отписался, что никогда в жизни бы не строился бы из ракушки, если бы ещё раз пришлось строится, Вы не слышите?
А экологичность ракушки заканчивается ровно тогда, когда Вы утеплите её пенопластом и поклеите на внутренние стены какие-нибудь виниловые обои, так что не надо об экологичности, это будет козырем только тогда, когда человек будет жить в стенах, снаружи и изнутри ничем не обработанных/обклеенных/и .т.д., но что-то я таких не встречал.
Высотник, На такое способны только вы,и не ровняйте всех под свой уровень розвития.Вы слышали о Эко строительстве,или это не ваш уровень.?*??(
Растолкуйте.
А ещё впишите сюда ракушку.
А, и ещё, как вы поняли о моём уровне развития - мы знакомы?
И, да, правильно писать рАзвития...
Высотник,Ви працювали з камем??.Виложіть фото каменю,або роботи виконані за вашою участю!!!!!
Что вы всё вокруг да около, я задал вам вопрос, но вы его игнорируете, а в ответ задаёте что-то вообще не в тему... О чём вы сейчас? А впрочем какая разница, вы ведь всё равно разговариваете с собой... До свидания.
Nikola Petrosovich, этот материал всегда был и будет местным материалом.
Где нет карьеров он мало интересен как основной материал для возведения несущих и самонесущих стен. В качестве облицовки и декоративных элементов я с вами согласен - красив и интересен, но не очень понимаю, когда его ставят везде.
Да что вы говорите-рядовой,это "шлифованный" и калиброванный ракушняк!И он конечно стоит дороже!!!
Вы сами говорите о геометрии гуляющей сантиметрами,мастер выровняет эти неровности только с помощью раствора,а это значит толщина шва и расход ЦПС увеличится и как следствие колличество утеплителя!
А если мастер будет калибровать и шлифовать на месте-сколько будут стоить его услуги?И сколько будет отходов?И как долго он это будет делать?
Не вводите людей в заблуждение.Все уже прекрасно знают этот материал и все его недостатки и достоинства.А выложить фото ручной работы и говорить,что это обычный рядовой камень-это просто ложь!
Brick-House,
Ви пиломатеріали на складі бачили як вони порізані.Але ви також ходите по деревяних сходах,дивитесь на меблі з деревини,і т.д.. Виходить відмовитися від послуг столяра,бо це дорого коли він з бруса і досок виготовить сходовий марш.То по ваших словах досить інтересне бачення ситуації. P.S--І чому ви взяли на себе право висловлюватися за всіх. Небачу від вас ніякого фото робіт з каменю!!!!!На даному рівні від вас-це бла-бла-бла-бла...
Andrei constructor, Ви з Харкова?,
