Электропроводка в трубах
Pointbox
Буду благодарен мнению экспертов касательно данного способа электропроводки.
Есть ли у кого-то опыт применения? Какая степень IP в случае наружного применения (в каталогах производителей нет вообще ссылки на это), что с заземлением и как-то вообще регламентируют данный способ наши нормы?
Речь идет, прежде всего, о возможном использовании во влажных помещениях.
1.JPG.e7718588a6b3331f4db86ee2595e605a.JPG2.thumb.JPG.dc81a1fb6bb504f0e82b324fbfff2f01.JPG
Заранее спасибо.
[ATTACH]255192[/ATTACH][ATTACH]255193[/ATTACH]
[ATTACH]255194[/ATTACH][ATTACH]255195[/ATTACH]
Заранее спасибо.
Смотриться...обалденно ...если это медь то цена....А со степенями защиты на глаз уже выше 44 может и 55...как там сальники устроены не видно.
Заранее спасибо.
У меня обычно "наружка" начинается с IP62, но всегда стараюсь IP66...может и перестраховка - но глядя на 62 что-то сомнения меня гложат в соответствии подобного исполнения и уличных реалий.
У Вас на картинке все 66-69 скорее всего... "Наутилус" ваяете?
А шо у нас 69- погружные ЭУ на скока ж метров....Мне кажеться, что это декор. в инсталяции. имитация так сказать. Как выполнены соединения труб, переходы. сальники...тут же не ввидно...Да и в принципе зачем....Ну бывший я электромонтажник судовой, лодки клепал....Но в быту....КРЕАТИВ да и только.
граждане, так кто-то сталкивался с подобной системой?
можно ли по нашим нормам использовать подобную проводку в трубах, например, на фасадах зданий?
только такую и можно
а разве труба не должна быть изолирована (и заземлена?) от провода? или достаточно самой изоляции провода, а труба только выполняет функцию механической защиты?
и что касается степени IP? или можно использовать грубо говоря любую водопроводную трубу?
на сколько я помню, то правила ТРЕБУЮТ укладку проводки в трубах в деревянных строениях. Трубы обязательно заземлять.
А использование стали или меди - это уже на вкус..
металлическая труба, как конструкция для прокладки кабеля, должна быть присоединена к РЕ-проводнику
