Alexx_ Опубліковано: 4 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2013 Есть старый дом на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Ширина 40см, высота 40 см, заглублен на 10 см. Планирую к одной из стен привязать пристройку в 2 кирпича. Есть вопросы по фундаменту: 1) Как связать старый и новый? И нужно ли это? 2) Ленточный или плита? 3) Нужно ли новый заводить под старый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Есть старый дом на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Ширина 40см, высота 40 см, заглублен на 10 см. Планирую к одной из стен привязать пристройку в 2 кирпича. Есть вопросы по фундаменту: 1) Как связать старый и новый? И нужно ли это? 2) Ленточный или плита? 3) Нужно ли новый заводить под старый? [ATTACH]255113[/ATTACH] 1-никак не связывать, пристройка делается через деформационный шов. 2-как Вам удобней так и делайте, но плита меньше рисков, т.к. мелкозаглублённый 3-не нужно, делайте в один уровень со старым и под плиту не забудте сделать подушку из щебня, песка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 1-никак не связывать, пристройка делается через деформационный шов. 2-как Вам удобней так и делайте, но плита меньше рисков, т.к. мелкозаглублённый 3-не нужно, делайте в один уровень со старым и под плиту не забудте сделать подушку из щебня, песка Спасибо! С п.1 и 2 вроде понятно, а с 3 не очень. В том то и дело, что верхняя отметка нового фундамента попадает на нижнюю отметку старого, тобишь они будут на разных уровнях... Что в этой ситуации посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 8 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2013 Т.е. в доме будет ступенька, помоему это неоправданно и не верно. Под старый фундамент ничего заводить не надо иначе могут пойти трещины в старой постройке. Новый фундамент должен иметь один уровень со старым, т.е. будет выше если есть уклон участка как на рисунке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 8 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2013 Ступеньке быть... Помещения связаны не будут. Спасибо за ответы. Буду думать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
