Проконсультируйте по канализации в санузле
vickov
Возникли вопросы, какие тройники использовать для канализации на выделенных участках.
Предлагается 2 варианта.
1. Один тройник под 90.
2. Один тройник под 45 плюс отвод под 135.
Еще один спор в прокладке канализации. Гильза на глубине 60 см от уровня земли. От уровня пола в санузле около 70 см. Спорим о том, на какой глубине заложить канализацию? Так, как на схеме, чтобы сразу попасть в отверстие в фундаменте, или заложить на меньшую глубину, а в районе гильзы опуститься вертикально и войти в отверстие через отвод 90 или 2 отвода по 135, как на варианте 2?
Слева приямок, в котором скважина. Думаю сделать доступ со стороны приямка к канализации для возможного обслуживания. Наверное, тут нужна не просто заглушка, а отвод вверх и заглушка.
Заранее, спасибо!
И еще вопрос по засыпке уже собранной канализации. Чем лучше засыпать для дальнейшего бетонирования?
Змінено користувачем vickov
плюс отвод под 135.
Таких отводов не бывает, есть 45град.
2. Один тройник под 45 плюс отвод под 45.
Лучше выйти по прямой, все замурованные отводы это потенциальные засорщики. Канализация может выходить и 30см от ур/земли, там воды никогда нет и она не мерзнет. Чем выше выйдете, тем больший полезный объем ямы будет.
Достаточно заглушки.
Сначала песком, потом чем хотите.
Спасибо!
Про отводы, честно говоря, не вникал особо. Имел ввиду тройник под 45 и отвод под 45 градусов, но, если рассматривать направление движения через этот отвод, то направление изменяется под углом 135 градусов. Во вложении они? Или в помещении обычные серые?
Так получилось, что заложили глубже, чем можно. А теперь и хотелось бы поднять, но нужно еще найти тех, кто согласится 400 мм фундамента просверлить...
И еще пару вопросов.
Если смотреть сверху, то гильза находится не наодной линии с "точками слива". В этом случае правильно использовать тройник 45 с отводом 45 горизонтально, а потом еще 2 отвода под 45 для выхода вертикально? По- идее, можно сделать не перпендикулярно, а под углом к основной трубе, но, думаю, что под 90 градусов будет более точная подгонка, без неожиданных перекосов.
45+45=90гр.
Негласный закон правильного монтажа-отводы 90гр используй только для подключения унитаза, везде нужно стараться ставить 45+45.
Это вообще ерунда а не толщина.
"Психанул" и пробурил отверстие под канализацию на 30 см от уровня земли.
400 мм фундамент, диаметр 132 мм, вроде. Заплатил не дорого, 300 грн, получилось, что ко мне заехали по пути с другого заказа.
А кто даст ссылку на нормальные цены? Или сориентирует по приведенным?
Например:
отвод 45 Ostendorf HT, полипропилен, 110 мм - 13,50 грн
отвод 45 Ostendorf KG, поливинилхлорид, 110 мм - 19,90 грн
тройник 45 Ostendorf HT, полипропилен, 110 мм - 24,90 грн
тройник 45 Ostendorf KG, поливинилхлорид, 110 мм - 41,20 грн
Это нормальные цены?
