boris239 Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 еще попутно, читал что некоторые прикручивают ГК у удешкам, а некоторые просто используют их как направляющие и даже не крутят к ним СД. У меня частный дом, потолок готовлю одноуровневый. Так как все таки надежней? esli bu ja znal vse vashi abreviatyru, skazal bu kak! zdes sovsem drygie nazvanija komplektyjyshchih!! kakoj potolok, beton ili derevo? i ne slyshajte vuskazuvanij, tipa, chelovek na svoem meste, vu vse isportite i t.d. kazhduj kogdato nachinal! chego vu opasaetes, chto potolok ypadet, tak on ne ypadet nikogda, esli sobljydaete perametru kreplenij! esli boites pojavlenija treshchin, vam nikto ne skazhet pochemy oni pojavljajytsja, potomy chto nikto ne znaet, predpolozhenij mnogo, a tochnoj prichinu nikto ne znaet! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 vam nikto ne skazhet pochemy oni pojavljajytsja, potomy chto nikto ne znaet, predpolozhenij mnogo, a tochnoj prichinu nikto ne znaet! 100 пудов.Сам офигеваю.Может висеть на двух профилях весь потолок,с заделанными сатенгипсом швами-и не треснуть никогда,а может потрещать,сделанный по всем мыслимым и немыслимым правилам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 100 пудов.Сам офигеваю.Может висеть на двух профилях весь потолок,с заделанными сатенгипсом швами-и не треснуть никогда,а может потрещать,сделанный по всем мыслимым и немыслимым правилам. Много зависит еще и от материалов, которые мы не делаем и как они сделаны только Бог знает. Другое дело, что при одинаковом качестве материалов большая вероятность трещинообразования у жесткого потолка особенно если он сделан не по технологии и руками не из того места. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 Много зависит еще и от материалов, которые мы не делаем и как они сделаны только Бог знает. Другое дело, что при одинаковом качестве материалов большая вероятность трещинообразования у жесткого потолка особенно если он сделан не по технологии и руками не из того места. ja potolkom stjagoval naryzhnue peregorodki 3 metrovoj vusotu, chto bu oni ne shatalis! potom spetsialno prihodil smotret, ni odnoj treshchinu! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 При жестком креплении трещины не обязательны. Но, даже книга Кнауф пишет, что плавающий более трещиноустойчив. У меня было много жестких потолков, некоторые от влаги вело, но не трескались. Думаю немаловажно количество саморезов и насколько они утоплены, прорвана бумага или нет. Здесь около полугода назад писал какой-то "аматор", что он скрутил жесткий потолок и саморезов не пожалел и нигде ни одной трещинки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 При жестком креплении трещины не обязательны. Но, даже книга Кнауф пишет, что плавающий более трещиноустойчив. У меня было много жестких потолков, некоторые от влаги вело, но не трескались. Думаю немаловажно количество саморезов и насколько они утоплены, прорвана бумага или нет. Здесь около полугода назад писал какой-то "аматор", что он скрутил жесткий потолок и саморезов не пожалел и нигде ни одной трещинки. kniga knayf, eto vsego lish teorija, ne dymajy, chto spetsialistu knayf zanimajytsja gk.rabotami vo vseh stranah kyda oni postavljajyt svojy prodyktsijy.tem bolee dlja knayf vugodno chto bu pokypali kak mozhno bolshe ih prodyktsii. poetomy i izmenenij v konstryktsijah bolee chem dostatochno! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 еще попутно, читал что некоторые прикручивают ГК у удешкам, а некоторые просто используют их как направляющие и даже не крутят к ним СД. У меня частный дом, потолок готовлю одноуровневый. Так как все таки надежней? зайдите на сайт кнауф- придерживась тех карт (можно участить количество кронштейнов, тяжей) и в перед -если знаешь как !? - на половину сделал!С разметкой главное разобраться -давайте фотку - прорисуем!подскажем очередность и тд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 Попробуйте куски уд по краям прикрутить. Помогает. Заодно профиль не ослабите. У крабов я другое замечал: детали не соединяются в одной плоскости. Все остальное вроде нормально. по краям, имеется в виду, что согнуть их под 90 градусов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 В торец СДшки.Я только так и делаю-соединение лучше,но,самое главное-оно слегка поднято вверх,таким образом при шпаклёвки резанного стыка не образуется горб,который потом вынужден растягивать шпаклёвкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 В торец СДшки.Я только так и делаю-соединение лучше,но,самое главное-оно слегка поднято вверх,таким образом при шпаклёвки резанного стыка не образуется горб,который потом вынужден растягивать шпаклёвкой. да, в этом вся идея, чтобы исключить напрочь горбы. одну я уже проблему решил. как,на рисунке я так понял Удешку после сгиба Вы фиксируете клопами или просто сгибаете? и последний вопрос по горбам: часто они возникают по краям листа, где он по контуру крепится к Уд возле стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 Неправильно Вы поняли-всё намного проще,никто ничего не гнёт!!! Просто отмечаете на СДшка место соединения листов,затем нарезаете УДешки см по 8-10,и прикручиваете их к торцам СДшек так,чтоб стык листов был посредине УДшки.Затем просто режете необходимый куски СДшек и вставляете в эти УДешки. По краям горбы не могут возникать-это Вы просто основной потолок слегка приподнятым делаете.Если профиля выставляются по лазеру(да и по нитке тоже),то этого не может быть в принципе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 Неправильно Вы поняли-всё намного проще,никто ничего не гнёт!!! Просто отмечаете на СДшка место соединения листов,затем нарезаете УДешки см по 8-10,и прикручиваете их к торцам СДшек так,чтоб стык листов был посредине УДшки.Затем просто режете необходимый куски СДшек и вставляете в эти УДешки. По краям горбы не могут возникать-это Вы просто основной потолок слегка приподнятым делаете.Если профиля выставляются по лазеру(да и по нитке тоже),то этого не может быть в принципе. да, я по старинке усложнил) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 да, я по старинке усложнил) chto eto za konstryktsii takie? na znajy mozhet v ykraine net, a voobshche est spetsialnue profilja potolochnue, kotorue sobirajytsja kak potolok armstrong! vse soedinenija idyt v zamok! zachem voobshche stavit poperechnue, kto vam skazal, chto eto neobhodimo? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 chto eto za konstryktsii takie? na znajy mozhet v ykraine net, a voobshche est spetsialnue profilja potolochnue, kotorue sobirajytsja kak potolok armstrong! vse soedinenija idyt v zamok! zachem voobshche stavit poperechnue, kto vam skazal, chto eto neobhodimo? Украина не Польша, Польша не Украина:D У нас в провинции ассортимент малый. Пришлось в придачу купить гипкарт 9,5 мм , поэтому делаю поперечины через 50 см,чтобы не провис, уж больно хлипкий он Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 22 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 Я ещё раз предлагаю игнорировать обдолбанного товарища, который даже не способен понять, что тема эта-моя. И особенность её создания - помощь застройщикам и предложения им по вариантам исполнения конструкций. А не болтология. . Застройщикам Чем могу -тем подскажу. И другие мастера мне тоже Помогают в Этом - Владимир Днепр, когда дело касается ответа на вопрос заказчика,- отвечает толково и технично, мне остаётся только поставить спасибо, Андрей Кн всегда в тему, а Мастерок, тот вообще Мастер Слова, посты близки к идеалу, как-то у него получается "приятно" начертать ответы, схоже на "бальзам на душу", всем нравится. Никто не любит критики, и мастеру совсем не обязательно быть грамотным, но, пан Мастерок, обратите внимание, слово "Перлфикс" пишется с буквой "Л", а не перфикс, как Вы употребляете. Название клея видимо создано из частей слов Перламутр (белый, матовый) и Фикс- фиксация, закрепление, монтаж. и пан Андрей Кн, сухая штукатурная смесь "Ротбанд", пишется только так, а не "родбант", и переводится дословно (видимо) как Рот - красный (нем.) и Банд - линия (бандаж). Употребляя термины и названия правильно, мы выглядим более толковыми мастерами, а уж и делая правильно продукцию, так и вообще молодцы. и Хлеб с Маслом будет нам!Вот так. .вопросов от Застройщиков пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 Я ещё раз предлагаю игнорировать обдолбанного товарища, который даже не способен понять, что тема эта-моя Мы все конечно понимаем важность этого вопроса - но позвольте обществу хоть попроисутствовать на этом празднике жизни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 "Я ещё раз предлагаю игнорировать обдолбанного товарища, который даже не способен понять, что тема эта-моя" Всё.Точка. Вы хоть правила форума читали?Небось не в курсе что через 3 часа всё что Вы написали является собственностью форума,у которого кстати тоже есть владелец-вполне конкретное физическое лицо?Это как в кино,помните небось?-"это уже не твой зуб,это даже не мой зуб,это уже их зуб". На то он и форум,это диалог,это общение многих людей и их мнения и суждения не обязаны совпадать с Вашим и это право всех людей на своё личное мнение нужно уважать,хотелось бы Вам этого или нет. За сим откланиваюсь и обязуюсь "Вашу" тему больше не посещать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 За сим откланиваюсь и обязуюсь "Вашу" тему больше не посещать. Думаю присоединюсь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 За сим откланиваюсь и обязуюсь "Вашу" тему больше не посещать золотые слова .я в этом топике не участвую по причине некоторой неадекватности данного товарища. откуда такая злость? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 что тема эта-моя. сожалею... но Ваша тема может быть только в разделе обьявлений и ли на Вашем сайте(в который вы вложили деньги и всё такое)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 22 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 Да, спасибо, это всё интересно. Значит тему создал я, но я при этом в этой теме никто получается. Это напоминает 30-е годы( планировалось, что так будет), когда ребёнка ты роди, но сдай потом его в комунну на общее пользование и сиди тихо. . Ещё раз говорю, что считаю более правильным ведение темы, когда застройщик будет задавать вопрос по ведению строительных процессов (гипсокартонных работ, в данном случае), а я буду отвечать по возможности, помогая ему решить вопрос. Всё на добровольных началах. Я могу не успеть ответить, и отлично, если кто другой из толковых мастеров ответит активнее. Что и было раньше. В случае возникновения спорных вопросов между отвечающими может произойти перебранка, ничего страшного в этом нет. Главное, дойти до истины в споре. Но переводить это всё в болтологии, наезды друг на друга, обвинения в некомпетентности друг друга на пустом месте, обидки друг на друга, терпеть балаболов и бестолочей, дующихся, обижающихся, не способных внимательно читать и внимать прочитанному не считаю правильным и стоящим времени. Будут вопросы от заказчиков,- буду (будем) отвечать. Помогать. Всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 Олег747, Ви самі зайняли таку позицію. Хоч Ви і є автором теми, але це не означає, що лише Ваша думка тут істинно вірна. Дуже часто говорите "Я". Не забувайте, що Строімдом відкритий публічний ресурс. Значить кожен вправі висловити свою незалежну думку. Замовники зачасту ставлять типові базові запитання, які неодноразово обговорювались. Інша справа коли запитує Підрядник, який стикнувся особисто з деякими проблемами і може глибше і детальніше пояснити ньюанси поставленої задачі. Не розумію, чому Ви відмахуєтесь від цього. Шкода, що по-ходу теми це перетворилось на іспит для Вас. Вважаю не допустимим переходити на особисті образи навіть тоді коли компромісу у спірних питаннях не було досягнуто П.С. "Слухайте і почуті будете" "Ребята, давайте жить дружно" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 23 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 ложное ЭГО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 23 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 ложное ЭГО Почему ложное? Думаю, что просто ЭГО... слегка воспаленное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 23 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 Почему ложное? Думаю, что просто ЭГО... слегка воспаленное. тут чуть глубже да ладно не будем флудить, тема не наша то) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
