ryzhkos78 Опубліковано: 29 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2018 что за бумага? можно ссылку? у меня есть стеклохолст метровой ширины... как лучше сделать- положить его целиком по всему периметру короба или же только какой то полосой по шву? какая ширина полосы?... Унифлотом делать только шов ? всю остальную поверхность изогипсом, сатенгипсом, Шитроком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 29 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2018 Вы токо не обижайтесь. Такое впечатление, что у Вас работают кто угодно, только не строители. Кстати, это Ваш косяк. Это называется подбор персоонала. Данную функцию, как заказчик, Вы полностью провалили. Вы задаёте абсолютно детские вопросы с точки зрения отделочника. Всё,что Вы пытаетесь узнать, по большому счёту обычному обывателю должно быть "просто до лампочки". Ещё раз. Не обижайтесь. Но это правда. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 29 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2018 расскажите как тогда правильно выбирать персонал?... сегодня я буду встречаться с работягой который вышел на меня через этот сайт (я дал объяву на всеработники.ком)... задам ему контрольный вопрос, правильный ответ на который мне написали выше... если ответит правильно, возьму его... ЗЫ... тут на форуме все очень умные и знающие но когда я предлагаю работу почему то не идут)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 29 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2018 ЗЫ... тут на форуме все очень умные и знающие но когда я предлагаю работу почему то не идут)) за тарелку супа понятно никто не идет:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 29 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2018 расскажите как тогда правильно выбирать персонал?... сегодня я буду встречаться с работягой который вышел на меня через этот сайт (я дал объяву на всеработники.ком)... задам ему контрольный вопрос, правильный ответ на который мне написали выше... если ответит правильно, возьму его... ЗЫ... тут на форуме все очень умные и знающие но когда я предлагаю работу почему то не идут)) К Вам скорее всего пройдет прораб или посредник Рукастые исполнители редко на таких.ресурсах обитают. Да и не надо им это. Не они ищут клиента, их ищут 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 29 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2018 это то что имеем на данный момент... к сожалению внести коррективы с Унифлотом и стеклохолстом я не успел... там конечно теперь мало что видно и понятно на фотках но там шов заделан гипсом и по нему вмазана такая серпянка как на последнем фото... на сколько это критично неправильно сделано? надо ли заставлять переделывать?... дом уже стоит полтора-два года и я так думаю что основная усадка произошла... можно и нужно ли на данном этапе приклеить стеклохолст на короб который есть на двух других фотках?... в коробе должны быть три отверстия под лампочки... на каком этапе их надо вырезать и кто это делает электрик или шпаклевщик? Добавлено через 8 минут за тарелку супа понятно никто не идет:D 10 дол за 1 м2 это тарелка супа?... у меня был плиточник, говорит это хорошая цена если не делать по маякам... именно так и делаем- не по маякам а что была плоскость и визуально ровно... сегодня общался с двумя работягами... они выслушали что я хочу и озвучили цену которая меня несколько озадачила... а именно 5.5 дол за стены и 4. 5 дол за потолки... на выходе мы должны иметь поверхность покрашенную либо с обоями... гипсовые плиты под кирпичик делают по 200 грв за погонный метр... на контрольные вопросы ответили правильно процентов на 70... правда веса у них немерянно... один 120 кг, второй 150 наверное... вот и думай теперь брать их или оставлять ту доругую во всех смыслах черепаху которая так давно ковыряется))... что скажет прогрессивная общественность?... для меня важно мнение экспертов)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 примыкания стена-потолок ,1-2 уровень не выполнены.поверхность не готова. в вашем случае при спорной заделке стыков поможет проклейка стеклохолста всплошную. если это готовая работа на 10 дол. то кучеряво,я недозарабатываю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 можно и нужно ли на данном этапе приклеить стеклохолст на короб который есть на двух других фотках?... в коробе должны быть три отверстия под лампочки... на каком этапе их надо вырезать и кто это делает электрик или шпаклевщик? два варианта - или технадзор или "рискнем!" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 что значит 1-2 уровень? объясните чайнику на пальцах?... 10 дол это на выходе... в данном случае он должен пройтись еще шитроком, затереть и покрасить 2-3 раза... про технадзор ничего не понял... с чьей стороны?))... если с моей то я и так надзираю как могу (с Вашей помощью) ... про отверстия для лампочек проконсультируйте... когда их правильно сверлить и ошпаклевывать края? Добавлено через 14 минут в вашем случае при спорной заделке стыков поможет проклейка стеклохолста всплошную. т.е. Вы советуете взять тот стеклохолст что есть на фотках, приклеить его на ПВА и еще раз все прошпаклевать (ничего не ломая)... сделать это как с нижними поверхностями так и с боковые выгнутыми волной... все так?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 Это называется подбор персоонала. Данную функцию, как заказчик, Вы полностью провалили. Вы задаёте абсолютно детские вопросы с точки зрения отделочника. О да ... среди строителей куда не плюнь, обязательно попадешь в "профессионала". Именно поэтому заказчики вынуждены вникать во всякую ...уету, чтобы объяснить что да как делать))). 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лехуй Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 О да ... среди строителей куда не плюнь, обязательно попадешь в "профессионала". Именно поэтому заказчики вынуждены вникать во всякую ...уету, чтобы объяснить что да как делать))). И самое главное рассказать что предыдущий работник рукожоп, где вы такого нашли :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 И самое главное рассказать что предыдущий работник рукожоп, где вы такого нашли :D Вот никогда не обсуждаю и не ругаю предыдущих мастеров. Если что-то сделано не так, предлагаю исправить. Если все сделано хорошо - так и говорю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 О да ... среди строителей куда не плюнь, обязательно попадешь в "профессионала". Именно поэтому заказчики вынуждены вникать во всякую ...уету, чтобы объяснить что да как делать))). Ошибаются даже лучщие из лучших. Уровень мастерства определяется тем, исправляют они свои ошибки или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 Вот никогда не обсуждаю и не ругаю предыдущих мастеров. :D...я бы некоторых брал за ноги и об уголбабулька просит посмотреть котёл,смотрю,стоит сит 630 ,итальянская автоматика.Кто то поставил на скорую руку на старую горелку.Ну поставил и поставил,горелка прогорела.Заменил горелку,запускаю автоматику,а сработка идёт на зажигание только от семёрки и всё.Говорю,как вы пользовались...-а краником газовым регулировала.Вот так ,коробочка за штуку с лишним для краника. Пришлось всё разбирать ,регулировать,выставлять правильно шестерни..и вместо двух часов ушло семь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 в данном случае он должен пройтись еще шитроком, каким шитроком?.как минимум еще пару раз сатеном протянуть ,вывести углы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 это понятно что сатеном еще пройдется... я с ним говорил... он сказал что как раз собирался клеить стеклохолст но нет ПВА))... за унифлот он тоже знает оказывается... но говорит что если сужденно потрескать то потрескается что с унифлотом , что с гипсом))...во такой вот фаталист оказывается)).. а унифлот у меня тоже оказывается есть... еще с позапрошлого ремонта 10 летней давности остался... не знаю вот только что делать то с ним теперь... срывать ленту -серпянку и заделывать все швы унифлотом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 :D...я бы некоторых брал за ноги и об уголбабулька просит посмотреть котёл,смотрю,стоит сит 630 ,итальянская автоматика.Кто то поставил на скорую руку на старую горелку.Ну поставил и поставил,горелка прогорела.Заменил горелку,запускаю автоматику,а сработка идёт на зажигание только от семёрки и всё.Говорю,как вы пользовались...-а краником газовым регулировала.Вот так ,коробочка за штуку с лишним для краника. Пришлось всё разбирать ,регулировать,выставлять правильно шестерни..и вместо двух часов ушло семь. Я когда выезжаю на жалобы по ламинату, тоже иногда укладчиков хочется бить но появилась привычка не ругать предыдущих мастеров! Хотя иногда слово "мастер" к ним не относится! Добавлено через 2 минуты это понятно что сатеном еще пройдется... я с ним говорил... он сказал что как раз собирался клеить стеклохолст но нет ПВА))... за унифлот он тоже знает оказывается... но говорит что если сужденно потрескать то потрескается что с унифлотом , что с гипсом))...во такой вот фаталист оказывается)).. а унифлот у меня тоже оказывается есть... еще с позапрошлого ремонта 10 летней давности остался... не знаю вот только что делать то с ним теперь... срывать ленту -серпянку и заделывать все швы унифлотом? Не ноги снять с "мастера" стружки. И убить в нем фатализм! Всё-таки пренебречь унифлотом и сравнивать его с гипсом это как сравнивать Таврию и Мерседес! Ну обе ведь машины ездят! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 он не знал что он у меня есть... да я и сам- забыл))... так что однозначно настоять чтоб расшил шов и заделал?... учитывая то что он на грани вылета я думаю он легко согласится... только жалко потраченного времени и материала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 31 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2018 еще с позапрошлого ремонта 10 летней давности остался вы уверены что это всё ещё унифлот? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 31 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2018 вы уверены что это всё ещё унифлот? Uniflot XO. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 31 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2018 Вы думаете он мог потерять свои свойства?... он хранился в сухом темном месте защищенном от влаги... порошок как порошок))... нужно ли заделывать унифлотом щель между гипсокартоном и стеном и клеить на этом углу стеклохолст?... остальные стыки между листами гипсокартона он переделает в соответствии с вышенаписанной технологией... я сказал клеить стеклохолст сплошняком на ПВА... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 31 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2018 Вы думаете он мог потерять свои свойства?... он хранился в сухом темном месте защищенном от влаги... порошок как порошок))... нужно ли заделывать унифлотом щель между гипсокартоном и стеном и клеить на этом углу стеклохолст?... Там должна быть бумажная лента. Стеклохолстом углы не клеют. Он сломается и толку не будет. На любой строительной смеси пишут срок годности! И это не просто так. И срок годности на сухих смесях это при выполнении всех вами перечисленных условий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 31 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2018 про ленту о которой здесь уже пишут второй раз не знаю ничего((... можно ссылку какую нибудь?... это я так понимаю не малярный скотч а нечто другое... как заделывают углы короба и торцевые поверхности короба по правильному? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 31 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2018 27.ua/ua/shop/lenta-armiruyushchaya-.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
victorsv Опубліковано: 31 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2018 Нужен совет!!! Делаю каркас под ГКЛ на мансарде,которая имеет потолок, вертикальные и наклонные стены. Каркас из профилей сделал на потолке и на вертикальных стенах и теперь ломаю голову,как прикрепить профиля на наклонную стену. Возможен ли такой вариант? Профиля буду крепить сапогами из UD-профиля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
