У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Доброго всем дня! По арке вроде разобралась, но есть вопросы по монтажу потолка. Может у кого есть ссылка под рукой на техкарты, а то у меня черти что открывается. Размер помещения 7,8х4.4 + эркер с аркой и возле окна еще для карниза нишу хочу сделать. Плюс теневой профиль и подсветка лед. В общем хотела попроще - не получается . Ребенок требует лед подсветку по периметру. Спасибо.
Хочу зробити ГК стелі на 2 поверхах за ситемою D113. Стелі прості 1 рівневі, лише в головній кімнаті 1 поверху хочу зробити ніші для карнизів і тіньовий шов по периметру.
ГК планую в 1 шар 12,5мм. Не можу зрозуміти який крок профілів робити.  Якщо зробити 60смх60см це норм чи занадто? А який тоді робити відступ від стін теж 60см?
Ще питання по 2 поверху. Там стеля підшита 2см дошками. Потрібно кріпити підвіси до балок (між якими відстань теж 60см) чи можна до тих 2-сантиметрових дошок просто густіше (наприклад через кожні 40см)?
Змінено користувачем Куркуль
15 годин тому, Куркуль сказав:
Норм.
Такий відступ можна робити , коли ви використовуєте УД профіль в якості несучого , тобто прикручуєте ГК до нього. В такому разі між стіною та УД профілем потрібно прокладати демпферну стрічку , щоб компенсувати розширення ГК. У разі не силового використання УД , СД профіль кріпиться приблизно 100мм. від стіни. В такому варіанті ГК не можна прикручувати до УД.
ПС.. Хоча я роблю , ще дещо по іншому , на попередні сторінці викладав фото , як.
16 годин тому, Куркуль сказав:
Скоріш за все дошка там 25мм мінімум , і вона спокійно витримає ваш варіант стелі навіть без частішого використання підвісів. Але враховуючи якість сучасних матеріалів , гірше не буде.
ПС.. 400мм то забагато , достатньо буде 700мм.
И я за порадою.
Будь ласка допоможіть.
Вводная:
Ванная комната гипсокартон. 2 раза покрыт гидроизоляцию.
Кафель внутри душевой кабины. Больше кафеля не будет. Это без вариантов.
Но, тропический душ с потолка 3 метра. При пользовании, в процессе купания капли (грамм 50) отбивает вверху на стену.
Забить на это и покрасить? Бред.
Если покрыть эту часть (3-4м2) чем наружная отделка домов, палитра богатая. Поможет?
Вентиляция и отопление помещения в порядке. 2 человека по 3 минуты под душем.
  • 4 тижні потому...
Ще задам кілька питань.
В одній з кімнат 1 поверху стеля буде 5м*3,64. Намалював таку розкладку з листів 2*1,2:
Виходить, що зсув листів буде всього 36см. Як бути в цій ситуації? Розрізати в непарних рядах 2м лист навпіл і формувати цей ряд з частинок 1+1,64+1?
І ще питання по 2 поверху. Якщо робити по системі 112 (2 рівня профілів то кріпити профілі все ж в поперек балок чи вдовж? Якщо в поперек то думав про варіант прикручувати скоби не просто в балку дірявлячи пароізоляцію а в місця перетину балок і дошок чорнової стелі, тоді вийде що дирка в пароізоляції буде міцно затиснута між деревом і деремом.
І останнє питання як правильно обіграти оцей участок:
Зелене - це вже зроблена ГК фальшстіна для вбудованої шафи, боюся що тут може піти тріщина в сторону вікна, може тут краще спеціально зробити тіньовий шов?
  • 4 тижні потому...
В 07.03.2024 в 16:08, Куркуль сказал:
Если еще актуально. Нашла техкарты. У меня потолок аналогичный, только размер поболее. Позвонила сначала по объявлением - думала заказать, чтобы спецы сделали. Но ... Все кверху дрыгом от принятых норм и цена впечатляет конечно... Решила сама и позвонила еще для консультации на офис КНАУФ. Молодцы, все разъяснили.
Итак. При системе D113 профиль на стену -в данном случае теневой- крепится через 30 см дюбелем 6Х40. Желательно уплотнительную ленту. Я не ставила. И на этом профиле отверстия желательно углублять - чтобы саморез не торчал сильно. Я это тоже не делала. Мне торчащая шляпка не мешает.
         UD профиль ставится с расстоянием 1.2 м при монтаже листа 12.5 мм! Этот вопрос отдельно уточнила - сказали все будет нормально, но нужно использовать : Подвесы с толщиной металла не менее 1 мм, крайнее - 0,9. Тоже касается и профилей. Подвес крепится не на пластиковый дюбель!!! а на металлический дюбель-гвоздь (в плиты). Расстояние между подвесами максимальное -750 мм(могу чуть ошибиться, но 700 с хвостиком). Я для перестраховки добавила 1 подвес - вышло 500 с хвостиком. Подвес крепится по центру... одним дюбелем - если в плиту. Я провела экперимент до того и вопрос о количестве креплений и наявных отверстий вызвал сомнения. В дерево - 2 саморезами (какими - не уточняла) в два отверстия. При таком способе крепления (1 дюбель)нормалный подвес от моего веса не гнется. Тонкий подвес не выдержал.
Далеее - поперечные профили - через 500 мм. выходит как раз по длине листа кратно.
Из важного - первый лист (у вас он справа) надо подрезать на 5-10 см. Зачем - не уточняла. Соотв. расположение основных профелей трохи сместится.
Ни основные профиля, ни гисокартон по периметру к теневому профилю не крепят. (Здесь у меня есть сомнения, но практика покажет). Профиля от теневого располагаются в 5-10 см по периметру. Вроде все. Крабы тоже надо брать нормальной толщины металл.
из практики - сделала нишу под шторы - профиля соединять саморезом-блохой не понравилось совсем - хлипко и не удобно. Купила заклепочник - другое дело. Немного дольше по времени (надо засверливатся до того), но держит хорошо.
В 08.04.2024 в 18:41, Куркуль сказал:
У меня площадь 4.4х7.8  + выступающий эркер 2.8х0.9. Никакие диф.швы не нужны. На КНАУФ так сказали....
3 години тому, semengv сказав:
То точно були представники КНАУФ , бо їхні висловлювання якось не дуже поєднуються з їх же документами. Або я чогось не розумію.
В 02.05.2024 в 13:13, andrey_ka сказал:
Точно...
В 16.02.2024 в 11:11, semengv сказал:
Чи можна зробити отакий маленький перестінок (виступатиме всього на 20см) для душу з БОКОВИМ розміщенням СД  профілю? Простінок хочеться зробити максимально тонким, бо спочатку його не планував і кожен міліметр його товщини забиратиме шинину душової.
а СД замість уд. тому ,шо на 1 мм тонкіше?:) або краще намалюйте,як ви сд плануєте ставить
Змінено користувачем МаТраС
А чому не поставите просто калене скло від пола до стелі?? Мурування перестінка, підрізка плитки, кути... буде не дешевше.
15 часов назад, Куркуль сказал:
Не делайте этого. На личном опыте,  херня получается по толщине. Вам посоветовали. Или стекло, или что то фантастическое типа листового материала.
Он расти в толщине будет во время монтажа на глазах. Профиль, гкл, клей, кафель, дай бог в 8-10 см вложиться. Пару страниц назад я спрашивал совета. Ща лежу смотрю на бордюр алькова над кроватью, балка балкой.
11 часов назад, МаТраС сказал:
Сварить раму из двадцатой профильной трубы. С перемычками. Заполнить проем магнезиитовой плитой или пенополистиролом, армировать сеткой, положить кафель
14 годин тому, МаТраС сказав:
Я мав на увазі, чи можна СД поставити отак, щоб вони займали шинину не 60, а лише 30мм. А для підсилення якщо необхідно вставлю СД в СД щоб вийшла труба 30*60.
3 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Я хочу залишити проєм 80см і в майбутньому туди поставлю склянні двері-гармошку. А на простінок теоретично має піти 15+12+30+12+30 = 8,5см
Не робити теж думав, але за концепцією увесь санвузол виглядатиме так:
Над інстаняцією буде шафа з фільтрами і кранами і буде красивіше щоб її від душу відділяло не скло, а повноцінна стінка. На вихідних бачив таке рішення в готелі (хоч там санвузол був більший) - дуже сподобалося.
9 годин тому, Куркуль сказав:
Можна, зверху уд,знизу і зі стіни уд. Чкщо висота 200 мм,то буде стояти
вітаю
планується перегородка (по 2 гкл на сторону) в офісі, 2.7м*2.7м з проємом для дверей прихованого монтажу
питання: чи можна замість 75мм використовувати профіль 50мм? Що про це кажуть тех.карти Кнауф?
Можно
В стойки, которые у дверной коробки вложите деревянные бруски.
Или ищите специальный усиленный профиль для этого места. Дорого.
Змінено користувачем Vitaliy67
Підкажіть, як правильно це робиться.
Будинок - монолітні стіни та перекриття. Висота від підлоги до перекриття 3100. От я роблю перегородки з гіпсокартону. Перегородка буде висотою 3000 - за розміром листа та профілю.
А як закріпити верхню частину перегородки до перекриття - оті 100 мм? Нагнути зі стартового профілю П-подібні перемички?
Чи не кріпити, а потім та ж гіпсокартонна стеля все зафіксує?
Змінено користувачем Ihor Chumak
@Ihor Chumakа якщо спочатку змонтувати стелю h3000, а потім вже між нею і підлогою ставити перегородки?
1 година тому, Sirifil сказав:
Доброго дня
Підкажіть будь ласка чим краще заробити такий брак
Там де сквозна, то відкрутити гк,  вставити в уд сд профіль. І вже до нього гк.
Там ,де є профіль: уніфлот , фугенфюллер або аналоги...
  • Дякую 1
А порадьте таке. Чим заповнюють перегородки для звукоізоляції? Бачу є якась акустична вата для звукоізоляції. Воно?
Чи є суттєва різниця між виробниками? І якої щільності буде достатньо?
Ще бачу багатий вибір плит товщиною 50, 100 мм. У мене перегородки 75 - вибір лічені одиниці. Чи обмежитися 50? Чи можливо буде втиснути 100ку?
1 час назад, Ihor Chumak сказал:
Ще бачу багатий вибір плит товщиною 50, 100 мм. У мене перегородки 75 - вибір лечению одиниці. Чи обмежитися 50? Чи можливо буде втиснути 100ку?
acoustic.ua/recommendations.html?g=1
Знайти тут перегородку потрібної товщини і робити за технологією. Пихати вату 100 мм в простір для 50 мм сенсу немає
