У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
3 минуты назад, andrey_ka сказал:
Зайва витрата коштів.
Ось , без усіляких профілів , п'ятий пост на сторінці
Чудовий варіант, дуже дякую . Багетів вже не хочу :)
1. Як потім шпалери клеїли зверху- типу шпательком і за шов ?
2 . При такій схемі ГК - перший планка профілю від стіни мабуть іде десь теж 3- 4 см. ?
1 годину тому, Петровичи-мы сказав:
Так.
Не зрозумів , що ви маєте на увазі.
Звичайний каркас:
Саме головне прослідкувати , щоб ГК не прикрутили до УД профілю.
  • Дякую 1
2 часа назад, andrey_ka сказал:
Дуже дякую , допомогли !!!
6 годин тому, andrey_ka сказав:
До речі, а можете пояснити цей момент. Чому не можна прикручувати до напрямляючого? В Інтернеті багато срачей на цю тему, але ніякої конкретики не побачив.
1 годину тому, Ihor Chumak сказав:
При зміні температури та вологості в приміщені , ГК змінює свої фізичні розміри. І якщо його прикрутити до УД профіля , який в свою чергу жорстко прикручений до стіни , ми отримаємо жорстке з'єднання , що недопустимо , і може призвести до розтріскування . Особливо - це важливо на мансардних поверхах , де каркас ГК кріпиться на дерев'яні конструкції даху.
Ну і наостанок - це малюнок з тех карти кнауф, однорівнева стеля П113. Штрихпунктиром позначається уд профіль.
  • Дякую 1
І несучий профіль теж не прикручується до напрямляючого? Тобто, вся ця конструкція стелі просто вставлена у напрямляючий профіль і повинна мати свободу?
Невже так тяжко зайти на сайт Кнауфа і подивитися техкарти,або зайти пішки до них на вулиці Гарматній в Київі,колись я там вчився в навчальному центрі?Їх там купа різновидів,є і жорсткі,П111 вроді по пам'яті.А по дереву якраз краще плаваючі,П112,П113,як і пише Андрей Ка.
Доречі,в техкартах можно побачити що монтаж на метал не є обов'язковим,точно так само є схеми монтажу на дерев'яну рейку.Особисто я так зробив першу свою стелю в своїй квартирі 25 років назад,стоїть ідеально до цих пір,профіля тоді возили тількі з Польщі і коштували вони що героїн.
9 годин тому, Ihor Chumak сказав:
І так , і ні. Якщо при монтажу використовувати розділяючу стрічку (обведено червоним) тоді  можна прикрутити навіть до уд профіля (хоча і немає ніякого сенсу). Якщо ж її не використовувати , тоді не можна профіля з'єднувати між собою.
ПС... Я наприклад , не використовую таку стрічку , тому не з'єдную а ні профіля між собою , а ні ГК з уд.
ПСС.. І, ще жодного разу не бачив змонтованого ГК  з використанням такої стрічки.
Змінено користувачем andrey_ka
  • Дякую 1
В 23.02.2023 в 10:33, Петровичи-мы сказал:
3. Планував не всюди стелю з ГК( + підвісний) але коли почув гуркіт сходу снігу  з даху через 250 мм вати та вітру , зрозумів , що максимум потрібно шумоізоляція з ГК. Можливо крім ГК на стелі є можливість ще якось зменшити чутність ?
Е такi спецiальнi листи гiпсокартон "рiгiпс" (Activ‘Air Acoustic Fireboard) з пiдвищеною "аккустикою", цi листи з товщиною вiд -12,5мм/20мм/25мм. Так цi листи ще i нейтралiзують формальдегiди, i з високою вогнестiйкiстью. А вату пiд дахом,це мiнiмум 30см. потрiбно.
В 01.03.2023 в 15:09, volkoff сказал:
Дякую. Так 30см  і буде вати - потім.
Підскажіть по гіпсокартону
Тихого вечора. Підскажіть , перед виконанням парящего ГК на стелі - з ефектом тіньового зазору по контуру, як тут радили . Чим би краще замазати Delta -стрічку  (  фото  )? Звичайною штукатуркою вагаюсь . Вийде рівно ? Чи ГК- стелі  опустити нижче ?
Змінено користувачем Петровичи-мы
16 годин тому, Петровичи-мы сказав:
Опускайте стелю , ті зайві 2см висоти вам погоди не зроблять. Якщо усе-таки хочете їх зберегти  , то після монткжу уд. профілю , просто обріжте зайвий скатч.
ПС. Перед монтажом уд профіля заклейте його чорним скотчем. Це для того , щоб потімм піднявши голову ви його не бачили. Чорний колір створить додаткову тінь. Приклад , вище , на фото викладав.
В 23.02.2023 в 14:06, andrey_ka сказал:
HELP !!! Всім доброго дня. Продовження моєї теми Стеля з ГК на балки з дерева. Сьогодні вже потрібно робити заказ матеріалів . Майстер по ГК питає як хочешь ??? Два рівні каркас чи один ??? І я  не можу зрозуміти цю схему монтажу П113 чи як правильно ?
1. Це потрібно 2- рівня каркас з профілю - підвіси, УД і потім через скобу кріпиться профиль ( супер, але дорожче - намалював сам схему + на фото макет )
2. В один рівень , але на підвісах (П) до балок - ?
3. Важливо , щоб ГК не крутили до УД профілю . Але не зрозумів- думав 1-н рівень на підвісах увесь іде з УД - профілю (каркас).
4. Чорний скотч потрібен в містах кріплення підвісів до балок чи то занадто ?
Може не правильна схема, підскажіть , бо не фахівець і це лише мій 1-й будинок :)
Ні хрена не зрозуміло.Розповім як правильно,на підвісах до балок кріпите СДешки,на них надіваете,пишу офіційно,"з'єднувач для СД профілю дворівневий хрестоподібний",по простому,защёлки,на них прищёлкуєте поперек 2 рівень СДешок.Усе це робиться взагалі без УДешек,але майстрам зручніше таки вдарити по периметру стіни УДешки,перший рівень СДешек ставиться зверху на ті УДешки,а другій рівень СДешок заводиться в середину УДешок.
До речі,я так зрозумів на фотках у Вас стінові профілями серії UW,вони Вам на стелі ні до чого.
Змінено користувачем мастерок
34 минуты назад, мастерок сказал:
Дякую , ні- то не мої фото, в мене ще нічого не має - фото прикріплю знову
Люк зазвичай гіпсарі монтують,бо ж він задає рівень стелі.На око,у Вас він занизько,будете переставляти.Ну і плаваючу стелю в кімнаті з люком робити не будете.
2 години тому, Петровичи-мы сказав:
Зайдіть на  офіційний сайт "кнауф" , там в розділі "документи " можна завантажити ПДФ інструкцію по монтажу усіх стель. Там все показано в картинках , як , і що .
Якщо ви про той скотч , що на фото , то всюди  де ви дирявите пароізоляцію він потрібен.
3 часа назад, мастерок сказал:
Так в коридорі з люком скоріше за все не буду робити. Знаю , що в рівень потрібно, сходи сам кріпив і  на рахунок підняти їх теж не варіант вже - тоді висота буде більше 290 см.
Вітаю. Якщо вже мова зайшла про люки, то є питання - як оформлюється стик гіпсокартону і коробу люку?
В 13.03.2023 в 13:51, andrey_ka сказал:
Всім вечір добрий . Продовжую свою тему- Потрібно  все рівно допомога в розумінні схеми профілю каркас для ГК по балки з дерева( враховуючі підбиті доски пароізоляці як на фото вище  )
Зразу скажу ,схемы кнауф скачав дивився ,але  як виявилося -  простіше зрозуміти що таке Блокчейн чи  ICO , чим розказати який каркас з профілю для ГК до деревянних балок на стелі я хочу для плаваючої стелі. Жодного відео мого варінту я в інеті не зміг знайти - мокальски роліки не грузить - тільки по мансардам є щось похоже.
Тому, той хто розуміється - запишіть ролік- реально станете як блогер дуже популярні.
 Фахівці по ГК досвідчені - але вже є непорузуміння по винонанню робот.
Я маю  Дерев'яні балки  з пароізоляцією і набитими досками знизу, але шах між балками різний 60-75-86 см (фото є на 176 сторінці)
1.  Підвіс П-подібний тільки потрібно крипіти до балок і жодного разу не до досок , вірно?
2. Потім так маємо дерев.балки різного розміру 60-75-86 см вздовж них йде 1-й рівень профілю СD ?
3. Потім вже по технології кріпимо 2-й рівень СD скобами - з кроком 40  см ?
4.  UD профіль обов'язково в рівень по контуру стін - куди буде входить 2-й рівень СD-профілю ,якщо так то їх потрібно з'єднувати чи просто всунути ?
Фото добавлю - бо може не  так розумію ?
В 24.02.2023 в 13:57, andrey_ka сказал:
На 4-ве своє питання відповідь знайшов - просто всунути СD вільно в UD (яка кріпиться до стіни жорстко)
І  мабуть мій варіант це - Стик до стіни 1-1 фото ?
1 година тому, Петровичи-мы сказав:
Фото 1-1 та фото 2-2 це ті ж самі яйця, тільки в профіль. Так що ваші обидва варіанти.
на самому першому малюнку позначені розрізи 1-1 та 2-2 які відповідають фото нижче.
Поняв
Ні , можна і до дошок. Якщо дошки набиті рідко , додайте ще.
 Чому ви зупинились на дворівневому каркасі , чим вас не влаштовує однорівневий (П113)?
Так , і не забудьте заклеїти низ уд профілю звичайним чорним скотчем .
1 час назад, andrey_ka сказал:
Тут 100 %  не підходи , я хоч і не фахівець по гіпсокартону, але 3 мінуси знайшов.
1. ГК на стелі  - ніякої корисої діє не несе в будинку - це просто красота-дизайн. А ось пароізоляція-важлива.
1. Скільки б досок я не крутив - товщина досок 2 см тримає пароізоляцію з ватою - вже накрутили в одній кімнаті  П-ки через кожні 40 см  саморізами 2,5 см на дошки і- всі саморізи наробили дірок :( в пароізоляції , брати саморізи 1,0-1,5см та кріпити до дошок -це ризик - Стелі теж падають - ,а це дитяча кімната.
2. Вже  пар з кімнати буде піднімаючись мочити вату чи конденсат виникати - але зараз Delta-стрічкою буду клеїти дірки за дошками.
3. Також реальний прикрий нюанс - спав взимку - сніг почав танути затримуючий на кераміці даху - і в одному місці даже через не герметичність кераміки вода попала під дах - на вату - і тільки гермитична пароізоляція затримала пів відра води -що жодна капля на мене не впала.
4. Тому розумію що через час може знову  просочитись вода і  всі старання білої стелі марні.
Так що пару лишніх профілів та жабок - не та економія -але переваги суттеві .
Про Про скоч знизу-дякую - це тінь розумію
Помилки -коли пишу рідною мовою - намагаюсь виправляти
