generiky Опубліковано: 24 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2021 3 часа назад, Diablopc сказал: В принципе не очень Как понять какая на данный момент цена адекватная для данных видов работ? 350 грн за 1м п качественно выполненой работы ок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 1 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2022 имхо дороговато, сам алюминиевый плинтус 150 грн метр стоит. самое сложное там сводить углы, но при наличии торцовки и ровных стен - задача упрощается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vow Опубліковано: 5 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2022 Вечер добрый. Кто может подсказать примерную стоимость материалов на 1м кв для монтажа перегородки с гипсокартона без шпаклёвки. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай161 Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 В 02.03.2013 в 15:03, Олег747 сказал: Я тут не наблюдаю темы по гипсокартонным работам, по-этому создаю. Если есть вопросы, можно задавать, постараюсь ответить. Подскажите пожалуйста, что делать в первую очередь нишу под ТВ из гипсокортона на плиту,и потом залить теплый пол. Или сначала залить теплый пол и потом сверху стяжки собрать конструкцию. Пример ниши под ТВ выложил фото. Буду признателен за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 5 минут назад, Николай161 сказал: Подскажите пожалуйста, что делать в первую очередь нишу под ТВ из гипсокортона на плиту,и потом залить теплый пол. Или сначала залить теплый пол и потом сверху стяжки собрать конструкцию. Пример ниши под ТВ выложил фото. Буду признателен за помощь. Если примете во внимание 2 момента, то можете делать в любом порядке. 1) после укладки труб теплого пола и заливки стяжки есть вероятность повредить трубы при монтаже профиля на пол. Т.е. нужно четко знать, где трубы. 2) Если зашить ГК до заливки, то ГК намокнет при заливке. Т.е. его нужно или чем то защитить до заливки или смонтировать только профиль, а ГК монтировать после стяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svit UA Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 1 час назад, Николай161 сказал: Подскажите пожалуйста, что делать в первую очередь нишу под ТВ из гипсокортона на плиту,и потом залить теплый пол. Или сначала залить теплый пол и потом сверху стяжки собрать конструкцию. Пример ниши под ТВ выложил фото. Буду признателен за помощь. Есть такое правило, которое написано в техкартах по ГК, что все гипсокартонные работы делаются после мокрых работ, т.е. в вашем случае после стяжки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 1 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2022 подскажите, ямки от саморезов на потолочном ГК надо заделывать унифлотом или финишкой ( в моем случае акриловый эльф д60)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 2 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2022 19 часов назад, newbee2020 сказал: подскажите, ямки от саморезов на потолочном ГК надо заделывать унифлотом или финишкой ( в моем случае акриловый эльф д60)? лучше унифлотом, 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2022 01.06.2022 в 12:10, newbee2020 сказав: подскажите, ямки от саморезов на потолочном ГК надо заделывать унифлотом или финишкой ( в моем случае акриловый эльф д60)? уніфлот дає меньшу усадку,але теж трохи дає. але не заморочуйтесь .все одно потім 2 рази шпатлювати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 2 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2022 В 01.06.2022 в 12:10, newbee2020 сказал: подскажите, ямки от саморезов на потолочном ГК надо заделывать унифлотом или финишкой ( в моем случае акриловый эльф д60)? Шви та ямки краще уніфлотом, або фугенфюллєром. Усадка від фінішки за два слоя можете не заробити. Під боковим світлом будете бачити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фурман Денис Опубліковано: 17 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2023 Привіт усім, можливо не в ту тему написав, але підкажіть таке питання, планую робити ремонт і дружина захотіла тіньовий плінтус, покриття буде ламінта, і виникло в мене питання, яким чином в разі монтажу тіньового плінтуса буде можливо перестилити через певний період той ламніт? Завчасно дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петровичи-мы Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 Всім доброго дня. Підскажіть по гіпсокартону. Є масивні балки 220×140 ( бо кераміка ), зроблено утеплення ватою і знизу пароізоляція. 1. Питання є розуміння того , щоб ГК до балок кріпити не можна - бо покрутить. Підскажіть , як це краще зробити стелю з ГК через профіль і не впритул до стін ? 2. Стик стеля та стіна якоюсь стрічкою ? 3. Планував не всюди стелю з ГК( + підвісний) але коли почув гуркіт сходу снігу з даху через 250 мм вати та вітру , зрозумів , що максимум потрібно шумоізоляція з ГК. Можливо крім ГК на стелі є можливість ще якось зменшити чутність ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 24 минуты назад, Петровичи-мы сказал: що максимум потрібно шумоізоляція з ГК. Можливо крім ГК на стелі є можливість ще якось зменшити чутність ? ГК чудесно проводит звук, особенно когда смонтирован на профиле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 14 хвилин тому, Петровичи-мы сказав: Є масивні балки 220×140 ( бо кераміка ) Нічого не зрозуміти: які балки (дерев'яні, двотаврові, швеллер)? яка кераміка (черепиця, цегла)? чому має покрутити ГК? 29 хвилин тому, Петровичи-мы сказав: Стик стеля та стіна якоюсь стрічкою ? У вас же стрічка вже є, чи мається на увазі стик ГК? То він багетом закривається Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петровичи-мы Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 11 минут назад, normal сказал: Нічого не зрозуміти: які балки (дерев'яні, двотаврові, швеллер)? яка кераміка (черепиця, цегла)? чому має покрутити ГК? Так , балки з дерева . І вибачаюсь за своє знання рідної мови - важка ЧЕРЕПИЦЯ.. Балки бачу трохи крутить і я не хотів би до ник ГК кріпити чи все рівно якщо через профіль до балок кріпити ГК може теж по крутити ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петровичи-мы Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 17 минут назад, normal сказал: У вас же стрічка вже є, чи мається на увазі стик ГК? То він багетом закривається Да , саме стик ГК. Багетом чи вже потім Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петровичи-мы Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 (змінено) 36 минут назад, DimaF сказал: 1 час назад, Петровичи-мы сказал: що максимум потрібно шумоізоляція з ГК. Можливо крім ГК на стелі є можливість ще якось зменшити чутність ? ГК чудесно проводит звук, особенно когда смонтирован на профиле. Дякую .М-да... думав ГК трохи зменшить шум з даху. Можливо ще не має поверх вати дифузійної паропроникної плівки , але це трохи шумоїзоляції додасть. Змінено 23 лютого 2023 користувачем Петровичи-мы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 (змінено) 1 година тому, Петровичи-мы сказав: . Питання є розуміння того , щоб ГК до балок кріпити не можна - бо покрутить. Підскажіть , як це краще зробити стелю з ГК через профіль і не впритул до стін ? Підвіси , якими кріплять профіль до балок , скомпенсують усі рухи балок. Головне , прослідкуйте щоб ГК не прикрутили до стін. 1 година тому, Петровичи-мы сказав: 2. Стик стеля та стіна якоюсь стрічкою ? Найкраще (найкрасивіше) взагалі без багетів та стрічок (тіньовий шов). 1 година тому, Петровичи-мы сказав: але коли почув гуркіт сходу снігу з даху через 250 мм вати та вітру ІМХО. Не варто перейматись. Ви той гуркіт будете чути один (максимум два ) рази на рік , по 10секунд. Змінено 23 лютого 2023 користувачем andrey_ka 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петровичи-мы Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 2 минуты назад, andrey_ka сказал: Найкраще (найкрасивіше) взагалі без багетів та стрічок (тіньовий шов). Я загорівся спочатку, але на 75 м.кв. там він по 180 грн . $$$ поки думаю.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 16 минут назад, Петровичи-мы сказал: ГК кріпити чи все рівно якщо через профіль до балок кріпити ГК може теж по крутити ? Через профиль нормально будет. 4 минуты назад, andrey_ka сказал: ІМХО. Не варто перейматись. Ви той гуркіт будете чути один (максимум два ) рази на рік , по 10секунд. +100) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петровичи-мы Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 4 минуты назад, andrey_ka сказал: Підвіси , якими кріплять профіль до балок , скомпенсують усі рухи балок. Головне прослідкуйте щоб ГК не прикрутили до стін. Дякую дуже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 1 минуту назад, Петровичи-мы сказал: Я загорівся спочатку, але на 75 м.кв. там він по 180 грн . $$$ поки думаю.... Я багеты не люблю особо, но есть в продаже очень узкие, их почти не видно, и цена копеечная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 3 хвилини тому, Петровичи-мы сказав: Я загорівся спочатку, але на 75 м.кв. там він по 180 грн . $$$ поки думаю.... Це за роботу , чи як ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петровичи-мы Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 6 минут назад, andrey_ka сказал: Це за роботу , чи як ? Ні , ціна алюм. знайшов 150-180 грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 3 хвилини тому, Петровичи-мы сказав: Ні , ціна алюм. знайшов 150-180 грн Зайва витрата коштів. Ось , без усіляких профілів , п'ятий пост на сторінці: https://www.stroimdom.com.ua/topic/114933-kogo-est-voprosy-po-gipsokartonnym-rabotam-zadavayte-otvechu/page/175/#comment-5094474 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
