fed-vitalii Опубліковано: 21 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2020 Згоден, акустичну вату і спец. підвіси використовувати не планую. Але, якщо вірити Кнауф, то ця стрічка "предупреждает возникновение трещин на стыках конструкций". Проблемму трещин решают другие материалы и уже в процессе отделки , армленты . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2020 Ну не только в процессе отделки,главное таки сам монтаж. Если человек не планирует использовать спецподвесы и вату,то ему нафиг и не нужна та лента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Я так понимаю, что не одноразово возникал этот вопрос, помню где-то проскакивало, но сейчас не могу найти... Вопрос в следующем - чем заделать стык между гипсокартоном и оконным профилем (а также гипсокартоном и подоконником). За гипсокартоном плиты пенополистирола их примыкание к окну через клей пену. Думаю задуть клей-пеной а сверху серпянка (или стеклохолст) или прямо в щель силикон прозрачный (есть soudal нейтральный). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Гуглим "приоконный профиль",покупаем с сеточкой и резинкой.А вот к подоконнику можно и стеклохолста полоску,но сперва ГК зарезать и забить углубление фугеном или унифлотом. Силикон категорически нет!!!!!К нему нет адгезии никаких материалов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Гуглим "приоконный профиль",покупаем с сеточкой и резинкой.А вот к подоконнику можно и стеклохолста полоску,но сперва ГК зарезать и забить углубление фугеном или унифлотом. Силикон категорически нет!!!!!К нему нет адгезии никаких материалов. Понял, так и сделаю, а после отделки плиткой, можно стык окна и плитки силиконом? или опять ставить приоконный профиль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Можно.Силикон именно для этого предназначен,герметизации готовых твёрдых изделий. Ну а там где краски и шпаклёвки он не применяется,там применяется акрил,его можно красить .Хотя что у силикона,что у акрила,есть одно не хорошее свойство,в сухой светлой среде они со временем пересыхают и "скуковживаются",также под ними во влажной среде любит развиватся грибок,поэтому периодически их приходится выколупывать и обновлять.На жёстких стыках типа плитка-плитка или плитка-оконная рама это делается без проблем,а вот на окрашенных откосах не реально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Нужно ли грунтовать влагостойкий гипсокартон перед поклейкой плитки на клей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Нужно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 На 2 этаже сделан потолок из досок 200*50мм (ребром поставили), между досок утеплитель. Один конец доски прикреплен к стене, а другой к стопилам прибит. Так вот был мастер сказал раз потолок крепиться к стопилам, нужно двойной каркас для гипсокартона. Я планировал давать два слоя гипсокартона. А тут еще и второй слой каркаса?! Реально нужно дво слоя КАРКАСА? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_asp Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 Добрый день. Ситуация такая - работы по монтажу гипсокартонной фальшстены (квартира в панельке) и шпатлевке стен и перегородок выполнялись летом. На момент сдачи на вид все было более - менее. Но вот в какой то момент (после подачи отопления) в одном углу образовалась трещина по шпатлевке в месте примыкания фальшстены и железобетонной стены (лента в углу проклеена) и на лоджии трещина по периметру в месте сопряжения металлопластикового блока и гипсокартона (я понимаю, что у материалов разное температурное расширение, и трещина в этом месте это норм). (см фото). Хочу уже красить стены, а как увидел трещины ужаснулся. Что можно сделать, подскажите? Такая ситуация только в 2 местах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 Это такая система монтажа профилей. Применяется в Вашем случае. Вернее рекомендована к применению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мишек Опубліковано: 26 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2020 доброго дня. виникло питання з шпаклювання швів гіпсокартона на стелі.Стандарт з фуенфюлером і стрічкою паперовою відомий. я чи є авантюрою заробити глибокі заводські шви акриловою шпаклівкою для гіпсокартону в тубі,а зверху покрити готовою шпаклівкою стартовою акриловою (допускається до 10 мм).кімнати невеликі по сторонах до 4 м.гіпсокартон змонтований рівно без перепадів на провілі товщиною 0,6. В подальшому фінішна акрилова два слої і покраска.Будуть тріщини? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 29 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2020 вопрос такой. на 1ч 07 минуте там какой-то чудо-шпатель после которого мол не нужно и зачухивать врут или действительно под обои затирать не нужно такой он сказочный?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 2 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2021 Там два инструмента показаны - длинная гладилка и фасадный шпатель. Сколько нужно шлифовать после, зависит от того, как Вы выгладите поверхность, не важно каким инструментом. ИМХО, проще незначительные дефекты (тоненькие колбаски, остающиеся иногда от края гладилки) сошлифовать потом. Это получается сравнительно легко, учитывая рабочее время шпаклевки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 2 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2021 Здравствуйте, подскажите есть ли противопоказания для отделки ГК изнутри на газобетон? Какие требования к клею, монтажу, удобно ли работать со скрытым плинтусом? Спасибо и с Новым годом? И ещё вопрос, по цене материалы и работы что дешевле ГК или машинная гипсовая штукатурка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vet75 Опубліковано: 2 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2021 Можливо не в тему, але не знаю де задати питання. Забудовник зробив вікна до стелі. Як тепер це примикання обштукатурити? Можливо цей стик додатково проклеїти якоюсь стрічкою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2021 Ні як не штукатурити,в ідеалі поклеїти утеплювач та зробити ГК.Це ж огромний мостяра холоду. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 3 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2021 Можливо не в тему, але не знаю де задати питання. Забудовник зробив вікна до стелі. Як тепер це примикання обштукатурити? Можливо цей стик додатково проклеїти якоюсь стрічкою? У меня такие же окна в новострое. Во-первых, там у вас нарощен профиль и достаточно места для какого-то отпуска. Если хотите именно штукатурить, я бы там клеила эппс и делала аккуратную ступеньку пару см с остальным оштукатуренным потолком. Я у себя делаю гипсокартон, там достаточно места, чтобы сделать Кнауф п113, например. Лента у вас есть, какую-то ещё нет смысла клеить. Имхо, есть смысл посмотреть все швы с тепловизором, возможно найдутся места, где пены пожалели. По результатам возможно перепенить, приклеить феном ленту на место и далее см. выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vet75 Опубліковано: 3 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2021 Потолок буде з ГК (-10 см) з нішою для карнизу, а от що з цим примиканням робити і як утеплити не знав. Дякую, наклею ЕППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 3 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2021 Можливо, не зовсім правильна тема, але щоб не плодити теми, запитаю тут. В гуглі нічого з цього приводу не знайшов. У мене всі міжкімнатні стіни з гіпсокартону. Але куди правильно їх монтувати? Спочатку утеплювач і чистова стяжка на всю площу будинку, а на стяжку - профіль та ГКЛ? Чи стіни монтувати на перекриття, а утеплювач і чистову стажку заливати у межах окремих кімнат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Там два инструмента показаны - длинная гладилка и фасадный шпатель. Сколько нужно шлифовать после, зависит от того, как Вы выгладите поверхность, не важно каким инструментом. ИМХО, проще незначительные дефекты (тоненькие колбаски, остающиеся иногда от края гладилки) сошлифовать потом. Это получается сравнительно легко, учитывая рабочее время шпаклевки. да люди так понтонулись,что говорят вообще не нужно под обои шлифовать. у них какой-то гибкий шпатель рабочее время -это да. привык мультифинишем работь кнауф. там хоть месяц стоит. шлифуется просто идеально. недостаток пока вижу один - нужно аккуратно грунтовать, при сильном обилии может размываться.. а тут взял какой-то мультик но не кнауф.. сох два дня. на третий пришлось брать сетку сотку и наждак 120..камень камнем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey-auv Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 вопрос такой. на 1ч 07 минуте там какой-то чудо-шпатель после которого мол не нужно и зачухивать врут или действительно под обои затирать не нужно такой он сказочный?? Шпатель STORCH Flachenspachtel Flexogrip (або аналог) на ОЛХ є пропозиції, Дам пораду – коли дивитесь цей канал фільтруйте інформацію 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Шпатель STORCH Flachenspachtel Flexogrip (або аналог) на ОЛХ є пропозиції, Дам пораду – коли дивитесь цей канал фільтруйте інформацію та понятно. блогеры- это просто хайповые п--ны.. поэтому и спросил, может чудо?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Без ровных рук это все просто куча железа. А вот ровных рук намного меньше чем предлагаемого железа. П.С. в большинстве случаев все эти ролики не реклама ровных рук (тут реклама как бы не нужна) а именно реклама железа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 7 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2021 Можливо, не зовсім правильна тема, але щоб не плодити теми, запитаю тут. В гуглі нічого з цього приводу не знайшов. У мене всі міжкімнатні стіни з гіпсокартону. Але куди правильно їх монтувати? Спочатку утеплювач і чистова стяжка на всю площу будинку, а на стяжку - профіль та ГКЛ? Чи стіни монтувати на перекриття, а утеплювач і чистову стажку заливати у межах окремих кімнат? Конечно сразу стяжку, кроме санузлов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
