У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Делал я как то квартирку в очень древнем доме,лет ему 300-500,в нашем старом городе.Начали чистить потолки и офигели-под хер знает каким слоем известковой побелки мы нашли отличный ГК потолок!В соседней квартире жила бабулька,которая с рождения в этом доме,рассказала что это после войны пленные немцы вывезенными из Германии материалами восстанавливали разрушенные дома.Вот так гипс прибитый гвоздями к деревянному основанию и простоял там без проблем 70 лет.
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подружить гипсокартонный потолок и электрику по потолку. Многоквартирный дом, высота всего 2700, окна в потолок. До стекла 120мм, везде сверху глухие фрамуги, т.е. вопрос не открывания, а только эстетики. Карман а-ля подшторник не рассматриваю также из эстетических соображений, не нравится категорически.
Хотелось бы сделать минимальную звукоизоляцию от соседей сверху, первична именно толщина. Сколько влезет ваты за ГК, столько и будет. В планах электрика по потолку, соединения необслуживаемые. В идеале в гофре, но можно и без, везде ВВГ нгд.
В идеале опустить ровно на толщину распределительных коробок или профиля + лист гк. Насколько я понимаю, после разводки электрики может быть проблематично правильно расставить профиля, если в нужных местах уже будут провода и коробки? Имеет ли смысл сначала крепить профиль, потом как-то между ним вести электрику, потом все свободное место закладывать ватой и подшивать ГК?
Или не мучиться и вести по стенам с коробками в подрозетниках?
Гофра служит для защиты кабеля от механических повреждений, в вашем случае она не целесообразна. Если разводка под гипсом чисто для освещения, то соединения лучше сделать в коробках, а вдруг вас затопят. Скрутки паять или варить коксом. Освещение сейчас экономичное, и нагрузки минимальные.Соединения в коробках прослужат ну очень долго. Первым сделать разводку, потом каркас. В профиля CD вложить полоски минваты, и утеплить весь потолок. После минваты обязательно паробарьер, без него через несколько лет вата сляжется и толку с нее будет, как от старой фуфаечки тепла.
Добавлено через 7 минут
А вам слабо? (с) :D
В 60-десятые годы продавали комплект для постройки деревянного домика, назывался он "финский домик". В этот комплект входил и гипсокартон, называли"сухая штукатурка", прибивали его гвоздями.
Цікавить питання як правильно монтувати ГК на стелю другого поверху приватного будинку.Кажуть,що крокви і балки під дією вітрів можуть рухатися а тому по швах ГКстелі з часом будуть утворюватися павутинки.Який вихід? Дякую.
Вопрос к спецам. Можно ли оставить ГКЛ стены без шпаклевки и покраски в сухом, но неотапливаемом помещении (2 этаж жилого дома)?
Двухслойная зашивка и плавающий каркас.
Наличие шпаклёвки никакой роли не играет.Главное это перепады температуры и влажности.
В неотапливаемом помещении конечно же все эти перепады есть, но на сколько это критично? Тогда сразу возникает и новый вопрос. Нужна ли шпаклевка вообще? Она ведь тоже будет брать влагу и трескаться от мороза?
у меня было пару мест, гипс со шпаклевкой - 4 сезона в неотапливаемом помещении выдержало измениний нет.
Та не будет ничего трескатся,у Вас просто листы пойдут волнами и так останутся на всегда.Повторюсь-наличие или отсутствие того несчастного мм шпаклёвки в этом деле не играет никакой роли.ГК не предназначен для таких условий эксплуатации,а вот хранится в паллетах он может при любой влажности и температуре.
Кстати,я ведь у дамы не спросил,может у неё гипс на клей на стенах,тогда таки точно,ничего страшного не будет.А вот потолок на профилях по любому даст волны.
Нет, гипс не на клей. Гипс присверлен саморезами на деревянный брус. Но само помещение хорошо вентилируемо, сквозняк там не свистит, но все же лишняя влага удаляется.
Имеет право на жизнь.
Не забываем , там самое дорогое это человекочас.
А гипс это не на века. По шурику построили. Также и разобрали, если что.
Привіт всім гіпсокартонщикам:flag1: як вам такий монтаж.
Цікаво. Треба буде якось спробувати. Все ж заносити сотню профілів на 24 поверх по сходах значно важче ніж ці пакети в ліфті )
Можливо є якісь недоліки в цій системі?
Недолік що не можна купити комплектуючі окремо, буває що бракований болт,або тарілочка(різьба). З болтом ще щось можна придумати (оригінал закручується торкс25), а з тарілкою проблема. Атлас рекомендує прикручувати гіпсокартон до тарілок саморізами по дереву 35мм., які йдуть в комплекті, коли тарілка майже в стелі, то 35мм.задовгі, і потрібно мати і 25мм.і 35мм. коли крутиш шуруповертом з саморізами на стрічці то трохи запара)). В цілому нормальний монтаж, швидше за профіль це точно.
А как сказывается отсутствие профиля по периметру листа на последующей отделке и эксплуатации?
Продолжение этого вопроса. Монтаж в подрозетниках все-таки смущает. Но мы тут подумали, что можем разместить распредкоробки в коридоре перед дверью в комнату, а по потолку комнаты соответственно только ВВГ плоский. И еще трасса кондиционера. Плоский кабель и трасса, сделанные до профиля гк, не помещают его правильно разместить?
" До стекла 120мм" - до штапика стекла и не ниже должно быть.
Потолок с профилем в два яруса - 75-80 мм от нижней точки перекрытия, если трассу кондиционера разложить не пучком а по плоскости, всё поместится.
Это до стекла, до штапика, допустим, 11, поэтому 80мм потолка вообще не вариант, 5 максимум, вопрос, возможны ли они при плоском кабеле и трассе по потолку. От внутреннего блока кондиционера только та трасса, что идет к внешнему, не знаю, что такое пучком. Дренаж отдельно и не по потолку, ествественно.
всем привет. занимаемся экструзией алюминиевых профилей.
хотим запустить новинку - алюминиевый профиль теневого шва с LED-подсветкой. насколько актуально сейчас? имеет право на жизнь? пожелания,советы и даже критика - принимается)
Всем доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста как лучше собрать ГКЛ потолок. Одно большое помещения: зал + кухня + коридор. Красным отмечены границы. Так же будет ниша для подсветки. Проблема в том что нельзя использовать UD профиль по периметру. Какую технологию монтажа лучше выбрать? Какой шаг профилей, комплектующие. Квартира, новострой. Стены будут под покраску, багетов не будет.
Строю для себя, хочу сделать максимально надежно. За любой совет по теме буду благодарен.
А в чём собственно говоря Вы видите проблему???УД профиль потому и называется направляющим что просто служит для более удобного монтажа несущих СД профилей.Любому гипсарю средней руки не составит особого труда сделать монтаж ГК без применения УД профилей,правда денежек чуток добавите к стандартной расценки.То же самое касается и Вашей ниши с подсветкой.Я вижу только одну проблему-в продолжении ниши с подсветкой потенциально опасное место для образования трещины,поэтому я бы там рекомендовал довести эту нишу до противоположной стены.
В интернете в основном все примеры и проекты с UD профилем. Поэтому хотел узнать как лучше делать каркас без UD. Какой шаг несущего и не несущего профиля лучше сделать. Или можно где то посмотреть готовые чертежи и методики. Может нюансы есть какие. У кнауфа есть вариант двухуровневого каркаса. Но мне не совсем подходит, так как профиль будет не рационально резаться и много кусков останется.
Так Вам идеально двухуровневый и делать, П112 у Кнауфа.Вы уж для себя определитись с приоритетами,хотите без УДешек так будте готовы к дополнительным расходам.Конечно можно ещё в одноуровневом поигратся,с боковыми соединителями для СДешек,это уж на усмотрение мастера.Кстати,а как Вы планируете реализовывать стык потолк-стена?И чем Вам УДешки мешают?
