Петр 380 Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 Уважаемые гипсокартонщики. Кто может помочь в диагностике, правильном лечении? Я так понимаю что нужно переклеить, но не хочу второй раз наступить на грабли. Необходимо определить причину. Не простукиваются ляпухи клеенного ГК. Отклеился??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 Так кто ж Вам без вскрытия основываясь только на Ваших словах о не правильном звуке диагноз поставит и лечение назначит? Если брать очень абстрактно,то основная проблема при оклеивание,это отсутствие грунтовки.Ляпухи на пыли бухтят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 Уважаемые гипсокартонщики. Кто может помочь в диагностике, правильном лечении? Я так понимаю что нужно переклеить, но не хочу второй раз наступить на грабли. Необходимо определить причину. Так вырезать кусок гипсокартона и посмотреть. Cкорее всего монтажный клей был густой или жидкий. Может и не грунтовано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 А если фиброскопом через отверстие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 А если фиброскопом через отверстие? Или пригласить передачу "битва экстрасенсов"! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 Так кто ж Вам без вскрытия основываясь только на Ваших словах о не правильном звуке диагноз поставит и лечение назначит? Т.е. он все таки отстал, или я могу ошибаться? Лечение это вскрытие = переклейка. Других вариантов нет. Я правильно понимаю? Демонтаж, поклейка нового, скорее всего будет происходить в один день или два. Т.е. времени на фотосесси и разгадывание загадок не будет. А на грабли наступать не хочется. Если брать очень абстрактно,то основная проблема при оклеивание,это отсутствие грунтовки.Ляпухи на пыли бухтят. Стена грунтована бетонконтактом. ГК не грунтовали На сколько я понимаю, по звуку, ляпухи держатся на стене. Отстал ГК. Определил сильным ударом по ГК, от удара ГК достает до ляпухи, и появляется другой звук. Звук типа дребезга. Так вырезать кусок гипсокартона и посмотреть. Cкорее всего монтажный клей был густой или жидкий. Может и не грунтовано. Какие причины еще могут быть? - Грунтовка, вернее ее отсутствие на ГК - Неверная консистенция клея - ... Стена наружная, дом панельный, солнечная сторона. Температурные перепады могли стать причиной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zigfred Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 подскажите плз как сделать потолок без подвесов в узком коридоре, 1.1м шириной. Можно ли использовать CD-60 с шагом 40см например? Подвесы невозможно закрепить, и высоту потолка хочется сэкономить (не используя в данном случае стоечный 50) спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Можн и 30 см,только непонятно к чему Вы упомянули стеновые 50 профиля.Сам профиль берите не 0,3-0,4,а хотя бы 0,5-0,55. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zigfred Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Можн и 30 см,только непонятно к чему Вы упомянули стеновые 50 профиля.Сам профиль берите не 0,3-0,4,а хотя бы 0,5-0,55. Устройство потолка без подвесов описано в каталоге кнауф для стоечных профилей, поэтому упомянул. Но хочу использовать CD без подвесов, чтоб.. сэкономить 2 см потолка ))) ну хоть так, и дешевле наверное чем со стоечным. Если 110см допустимый пролет для CD. Профиль 0,5/0,55, да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Так то для широких помещений,на Ваши 1,1 метра подвесы априори не нужны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadimBoyko Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Уважаемые форумчане, нужен совет! Ситуация следующая: есть дом из ракушечника с неоштукатуренными стенами. Планирую сначала выполнить разводку электричества, а затем штукатурить. Но, трасса разводки проходит по гипсокартонному перестенку(чертеж перестенка во вложении). Соответственно, каркас перестенка нужно делать также до штукатурки. Собственно вопрос, можно ли выставить каркас до штукатурки и если да то как это сделать(что предусмотреть) правильно. Заранее спасибо.perestenok-gipsokartona.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Необходимо сделать потолок из ГК со звуоизоляцией (потолок - номинальная, со стороны стены от соседей - хорошая). Вопросы будут по ходу, но приму базовые рекомендации и в этом разделе . Тендер в соответствующем разделе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 2 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2018 Подскажите если надо сделать такой угол где купить этот элемент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 2 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2018 На одну сторону прикріпіть UDпрофіль, а на другу - обріжте одну із бокових частин UW профіля 5на5см... прикріпіть самонарізами (текси з буром) до UD і гніть його до потрібного приблизного Вам кута. Вигинайте його приблизно, бо повне підрівнювання за Вас зроблять самонарізи які будуть крутитись через гіпс (самонарізи підтянуть профіль) В продажі такого не знайдете 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 3 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2018 Подскажите, как проще и дешевле смонтировать короб под потолком по периметру комнаты. Один короб 25×25 см , а второй 25 см высота (от потолка) , 40-60 см ширина (от стены). В нем будут светильники. И второй вопрос, как обшить (обклеить ) гипсокартоном бетонный риллинг под потолком. Особенность рилинга в его конструкции: одна из граней его существенно не вертикальная, т.е в сечении риллинг не прямоугольник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KievGips Опубліковано: 5 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2018 На одну сторону прикріпіть UDпрофіль, а на другу - обріжте одну із бокових частин UW профіля 5на5см... прикріпіть самонарізами (текси з буром) до UD і гніть його до потрібного приблизного Вам кута. Вигинайте його приблизно, бо повне підрівнювання за Вас зроблять самонарізи які будуть крутитись через гіпс (самонарізи підтянуть профіль) В продажі такого не знайдете Я покупал в Кнауфе на Гарматной(Киев). Стоимость Вам не понравиться(импорт с Германии). Поэтому предложенный самодельный вариант приветствуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
калета Опубліковано: 12 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2018 Подскажите если надо сделать такой угол где купить этот элемент? Коньок від даху Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лехуй Опубліковано: 16 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2018 Подскажите, чем заделываете стыки гипсокартона? Сейчас много появилось от plato. Sinat fuller или Fugenfuller или что-то еще? И используете бумажную ленту или серпянку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Parrabellum Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Всем привет! Освежу немного тему тут своими вопросами! Есть ванная комната (3 х 1,84). И задумалось там сделать столешницу из ГКЛ, под которой будет стиралка и тумба. Собственно как собрать дело понятное, но есть вопросы оптимизации или последовательности. На данный момент в ванной комнате кафель не уложен не на полу, не на стенах. Вот я и думаю: собирать столешницу сейчас, пока кафеля нету ни там ни там. Или собирать когда будет кафель на полу, или когда будет на полу и на стенах примыкающих . Идём дальше, если шить одним слоем то 9мм или 12 естественно что влагостойким. Или шить два слоя? Каким профилем лучше возводить каркас? В смысле не толщина а какой лучще использовать профиль? Ну и естественный вопрос по гидроизоляции столешницы (верх, бок) кто что может совет дать. Как всегда огромное спасибо всем откликнувшимся и поделившимися своими знаниями!:beer: P.S. Фото прилагаю : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Замените гипс на магнезитовую плиту. А ещё лучше вылейте это всё из бетона. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Parrabellum Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Замените гипс на магнезитовую плиту. А ещё лучше вылейте это всё из бетона. Магнезитовую плиту то норм. А бетон неужели всё так серьёзно. Видел кучу статей про такую столещницу из ВГКЛ вроде норм. будет же еще плиткой облицовано)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Ну, при эксплуатации, Вы будете на неё опираться руками. Разница таки есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Простой вопрос-нужно прикрепить пластиковый потолочный карниз в нише на ГК. Карниз на 3-и паза. Саморез с дюбель-бабочкой пойдет? Шаг саморезов 35-40 см, карнизы на 2,5 и 4 м. Шторы и тюль не тяжелые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Вы имеете ввиду дюбель Молли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Саморез с дюбель-бабочкой пойдет? П о й д е т Добавлено через 29 минут На данный момент в ванной комнате кафель не уложен не на полу, не на стенах. Вот я и думаю: собирать столешницу сейчас, пока кафеля нету ни там ни там. Или собирать когда будет кафель на полу, или когда будет на полу и на стенах примыкающих . Идём дальше, если шить одним слоем то 9мм или 12 естественно что влагостойким. Или шить два слоя? Каким профилем лучше возводить каркас? В смысле не толщина а какой лучще использовать профиль? я варю каркасы из профильной трубы и обшиваю магнезитовой плитой. монтирую всегда до облицовки, после штукатурки. один из примеров: 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
