ИльЯ С Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Приветствую. Может ли кто ответить на несколько вопросов: 1. Есть "блохи" с бурчиком и без. Как по мне бурчик ослабевает конструкцию? Лучше использовать без? 2. Вопрос больше по плите. У меня новострой, используются плиты перекрытия. Ничего с ней не случиться если я под п-шки отверстий штук 70 сделаю на 17м2 ? 3. Через сколько профиль CD бросать? 40? 60? Перекрестный нужно бросать? Буду очень благодарен за ответы 1. Не принципиально с бурчиком или простые острые блошки. 2.,Можно сверлить под шурупы,металдюбеля.главное не разрезать арматуру. 3. при толщине профиле СД 0,4 мм шаг 400мм,при 0,55 можно с шагом 600мм, перекрестный с шагом 1200мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ukrainec3 Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 у меня такой вопрос, можно ли смонтировать два листа на стене с зазором примерно 15 мм, а в этот широкий шов думаю накрутить шурупов, связать между собой проволокой как бы для армирования и зашпаклевать. Так просто тогда без подрезок выходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Приветствую. Может ли кто ответить на несколько вопросов: 1. Есть "блохи" с бурчиком и без. Как по мне бурчик ослабевает конструкцию? Лучше использовать без? 2. Вопрос больше по плите. У меня новострой, используются плиты перекрытия. Ничего с ней не случиться если я под п-шки отверстий штук 70 сделаю на 17м2 ? 3. Через сколько профиль CD бросать? 40? 60? Перекрестный нужно бросать? Буду очень благодарен за ответы Для потолка 400 мм. Не играйте со с более широким шагом. Потрещит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 у меня такой вопрос, можно ли смонтировать два листа на стене с зазором примерно 15 мм, а в этот широкий шов думаю накрутить шурупов, связать между собой проволокой как бы для армирования и зашпаклевать. Так просто тогда без подрезок выходит Блин, прикольно)) Уверяю, сетка для швов и фугенфулер избавят вас от таких кошмаров)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Для потолка 400 мм. Не играйте со с более широким шагом. Потрещит. Кто Вам такое сказал?. А вообще вопрос монтажа решается очень просто. Берёте техкарту и монтируете как прописано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Кто Вам такое сказал?. А вообще вопрос монтажа решается очень просто. Берёте техкарту и монтируете как прописано. Ага и в 2 слоя гипс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 А это тут причём? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 А это тут причём? Ну чтоб как положенно! Согласно техкарт! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Простите, Вы это на полном серьёзе, или просто прикалываетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Простите, Вы это на полном серьёзе, или просто прикалываетесь. Знающие, оценили....)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 (змінено) Брусом профиль СW усиливается в дверных проемах, и то при отсутствии профиля UA. И вставлять его надо кусками не больше метра. Дерево материал непредсказуемый, повести брус может в любой момент. Еще брус в профиле дверного проема служит для крепления лутки, если это возможно. Также брус ставится для крепежа мебели , приборов и т. д. Но ни в коем случае для усиления профиля перегородки. А такие подарки я видел сотни раз у гипсарей -чайников. Лучше купить качественный профиль, и сделать хорошо. У нас в продажі профіль UA, хіба що може на Гарматній в Києві... і то як виставочний екземпляр)). Доречі недавно довелось монтувати перегородку, з вже раніше закупленим СW профілем, недостатньої товщини металу, а також більшої кількості. В результаті я монтував його спарюючи обидва профіля (спина до спини, типу - двухтавр). Такий монтаж ще й полегшує наступне вставляння шумоїзолятору (вати) Добавлено через 7 минут при толщине профиле СД 0,4 мм шаг 400мм,при 0,55 можно с шагом 600мм, перекрестный с шагом 1200мм. При чому товщина профіля до його кроку? Якщо профіль з меншою товщиною металу, то доводится його посилювати більшим кроком підвісів... Наприклад оригінальний кнауф 0.6мм -крок між підвісами достатньо - 90см, якщо 0.55 то підвіси через 80-70см, і якщо 0.45 то вже підвіс приблизно через -60см . Крок між профілями розрахований від провисання гіпсокартону... Наприклад з товщиною гіпсокартону 12.5мм рекомендований крок від провисання між профілями -40см при повздовжній підшивці листами, або ж крок - 50см при поперечній підшивці (так лист вже стабільніший). Добавлено через 6 минут Через сколько профиль CD бросать? 40? 60? Перекрестный нужно бросать? Якщо по -"чучхе"(техкарти П113) , то основний профіль йде через 1.20см, а вже несучий ( той що зєднується поперек до основного і на крабове зєднання) то через 40-50см в залежності від того в якому напрямку йде підшивка листами Добавлено через 7 минут Кто Вам такое сказал?. А вообще вопрос монтажа решается очень просто. Ти б уточнював,... що робиш монтаж типу квадратно - гніздовий (клітинка) Де впринципі все як і у кнауф п113 тільки основний йде не кроком 1.20, а з кроком- 60см. Я теж так робив раніше, але основна причина цьому була - не привязуватись взагалі до уд профіля. Тепер довгий час і вже давно, я роблю класичний через 40см і з перевязкою тільки по різаним швам, або через 50см і без перевязки, тому що листи поперечно профілів і різаний шов попадає на профіль автоматично. Але при деяких змінах такого монтажу, я теж при цьому не привязуюсь до уд Зате вже монтаж більш швидший, бо менше різанини профілів і вже обходжусь без паршивих крабових зєднань Змінено 4 квітня 2018 користувачем Чуля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 То есть шаг основного 40 или 50см. А лист в обоих случаях поперёк. Или при 40 вдоль а при 50 поперёк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 То есть шаг основного 40 или 50см. А лист в обоих случаях поперёк. Или при 40 вдоль а при 50 поперёк. Основные профиля те, которые идут с шагом 1м.20 (межосевое растояния) они крепятся к базовому потолку прямыми подвесами, тягами пружинными или нониус подвесами и т.д. На них также монтируются крабовые соединетили в одноуровневом (п113) или двухуровневые соединители в двухуровневом(п112). Уже к крабовым соеденителям или духуровневым крепятся - несущие профиля Межосевое растояние несущих профилей - 40см при продольном монтаже листов или 50см при поперчном монтаже листов. Первый и последний несущий профиль на растоянии - 10см от стены. Тоесть монтаж листов вдоль или поперек, это если брать относительно к - несущим профилям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Вот картинка для наглядности ... Если в технологических картах, смотреть ниже етого рисунка и в самой таблице на межосевое растояние - b несущих профилей, то 400мм при продольном ///и 500мм при - поперечном. Жаль не знаю как вырезать картинки и таблицы прямо из тех.карт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Жаль не знаю как вырезать картинки и таблицы прямо из тех.карт Открываете документ на весь экран Нажимаете кнопку на клавиаиуре prntscr Открываете mspaint нажимаете ctrl+v Сохраняете картинку в файл 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Основные профиля те, которые идут с шагом 1м.20 (межосевое растояния) они крепятся к базовому потолку прямыми подвесами, тягами пружинными или нониус подвесами и т.д. На них также монтируются крабовые соединетили в одноуровневом (п113) или двухуровневые соединители в двухуровневом(п112). Уже к крабовым соеденителям или духуровневым крепятся - несущие профиля Межосевое растояние несущих профилей - 40см при продольном монтаже листов или 50см при поперчном монтаже листов. Первый и последний несущий профиль на растоянии - 10см от стены. Тоесть монтаж листов вдоль или поперек, это если брать относительно к - несущим профилям Ну так классический вариант по техкарте. На практике все лепят "шо попало". Ну по крайней мере что я вижу. Это говорит о том что монтажники техкарты в глаза не видели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 1. Не принципиально с бурчиком или простые острые блошки. 2.,Можно сверлить под шурупы,металдюбеля.главное не разрезать арматуру. 3. при толщине профиле СД 0,4 мм шаг 400мм,при 0,55 можно с шагом 600мм, перекрестный с шагом 1200мм. Ну вот что это за ответ? Вы насоветуете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mike_1970 Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Подскажите пожалуйста, Каками дюбелями крепить гипсокартон к пустотелому керамическому блоку Кератерм. Дюбеля будут служить как дополнение к клею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 у меня такой вопрос, можно ли смонтировать два листа на стене с зазором примерно 15 мм, а в этот широкий шов думаю накрутить шурупов, связать между собой проволокой как бы для армирования и зашпаклевать. Так просто тогда без подрезок выходит Вот это попробуйте. По крайней мере будете знать, как не надо делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 (змінено) Все схемы податливые ,за одно нужно учитывать высоту до потолков Из 3м до потолка можно сделать 2,8,м.-2,5м. Мне тоже интересно когда высота до потолков 2,5м. какую схему принимать . Змінено 5 квітня 2018 користувачем ИльЯ С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Вот картинка для наглядности ... Если в технологических картах, смотреть ниже етого рисунка и в самой таблице на межосевое растояние - b несущих профилей, то 400мм при продольном ///и 500мм при - поперечном. Жаль не знаю как вырезать картинки и таблицы прямо из тех.карт Ну и зачем неокрепшим умам забивать голову этими решётками?Ведь все мы делаем более крепкий и лучший вариант без этих всех танцев с крабами.Из имеющихся в продаже профилей в принципе нельзя делать П113. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Ну и зачем неокрепшим умам забивать голову этими решётками? То ше після форумчанина - Polla в мене комплекси Тому я тепер, завжди стараюсь дати відповідь я в двох варіантах, де 1. по тех.картам і другий - реальність. До речі вже давно я не заглядував в тех.карти і те посилання, яке тримав в закладках і на яке раніше орієнтувався зараз - ссылка устарела Зараз заглянув в перше попавше, яке видав мені гугл і знайшов деякі розбіжності file:///C:/Users/104_0002_Tehnicheskiy_list_P11-Podvesnye_potolki.pdf 1. В двохрівневому каркасі П112 Цитую сторінку - 6 де внизу "примечания"- В помещениях с ограниченной высотой может быть использована конструкция подвесного потолка с одноуровневым металлическим каркасом (без установки основного профиля). і також сторінка 12 в розділі конструкція де на п112 є два варіанти Варіант 1 цитую- Каркас состоит только из несущих профилей и крепится к несущему основанию при помощи прямого подвеса. Тобто це виходить та сама класична схема однорівневого через 40-50см і прямими підвісами, і тепер ніхто не закине що такого виду монтажа стелі в тех.картах немає. Проте якщо є можливість все ж понизити стелю на додаткових -3см, то сам дворівневий зєднувач це- геніальне рішення щодо монтажу, на конструкціях які можуть деформуватись через нестабільну основу, на великих площах і Г-образної форми площах. За рахунок того, що основні і несучі профілі рухаються відносно один-одного (вверх - вниз і в різні сторони) що гасить можливі деформації основи. 2. Кудись вже зникла схема -п131 яка збирається з перегородочних профілів CW 50,75, 100 і обмежується на ту відстань, в залежності якої ширини і довжини профіль, а також чи спарені вони мїж собою. Монтується швидко, без жодних підвісів до основної стелі... По типу перегородки але на стелі. Непогагний варіант, коли стелю треба значно - понизити, або коли чорнова стеля завішана трасами електиктрики,кондиціонера і т.д. Чи взагалі коли не має до чого кріпитись. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Открываете документ на весь экран Нажимаете кнопку на клавиаиуре prntscr Открываете mspaint нажимаете ctrl+v Сохраняете картинку в файл Не виходить... троха затурканий Хотів вже цілу тех.карту загрузити файлом pdf і теж обмеження в розмірах файла https://www.google.com.ua/search?q=file%3A%2F%2F%2FC%3A%2FUsers%2F104_0002_Tehnicheskiy_list_P11-Podvesnye_potolki.pdf&rlz=1C1NDCM_ukUA765UA765&oq=file%3A%2F%2F%2FC%3A%2FUsers%2F104_0002_Tehnicheskiy_list_P11-Podvesnye_potolki.pdf&aqs=chrome..69i58j69i57.3827j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Отут саме перше в пошуці гугла, яке одразу загружає файл в компютер ... Добавлено через 29 минут Из имеющихся в продаже профилей в принципе нельзя делать П113. Так але якщо б вони були і якщо робити строго по схемі, то наскільки швидший був би монтаж металокаркасу... Всього -навсього то, через 1м.20 закинути -основні профіля із кроком підвісів - 1.10... і дальше без підвісів, просто закинув краби і нарізав поперечин (несущих) які вже не кріплятся підвісами. Якщо по тій же самі ціні монтажу, то я би тоді гривнями шви гіпсокартону армував 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Хотів вже цілу тех.карту загрузити файлом pdf і теж обмеження в розмірах файла В помощь soft.mydiv.net/win/download-RIOT.html закидываешь фото и ползунком регулируешь объём файла.Программа называется Riot. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 7 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2018 .Из имеющихся в продаже профилей в принципе нельзя делать П113. Я не согласен с этим. По этой системе как раз и надо делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
