-ROMEO- Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 задаю больной вопрос: буду делать короб простенький. пару раз попадались "правильные перфорированные уголки",металлические, угол у них был четко 90. это было давно. в последнее время попадаются такие уголки, что больше усложняют шпатлевку)) угол там гораздо меньше, руками нереально его сделать нормальным. и получается, что с какой-то стороны нужно милиметра 3 шпатлевеки накладывать(( я уж начал о пластиковых задумыватся,может хоть там людский угол.. что скажете?) Краще вже на продукцію фірми sheet rock звернути увагу. Дорого, але воно того варте 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Краще вже на продукцію фірми sheet rock звернути увагу. Дорого, але воно того варте ну да, только ее практически не на рынке. а гугл выдал уголок за 183 грн. наверное пачка, но показано штука 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Из более мение что мне попадались это уголки от ПП "Агві Груп" кутник перфорований Євро 3м.25х25 Арт: 90710070 это что было на наклейке напечатано , уголки заказчик привозил . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 12 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2017 Уважаемые специалисты гипсокартонного дела. Хочу спросить кто как стыкует наклонный потолок мансарды со стеной в нижней части,если не сложно черканите схематически.В большей части интересует как организован металлический каркас. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAШКА Опубліковано: 21 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2017 Господа гипсокартонщики, подскажите пожалуйста. Прикручиваете ли Вы двухуровневый соединитель к верхнему профилю, или просто защелкиваете? Отверстия есть, но в альбомах кнауф не нашел, может не заметил. соединитель такой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAШКА Опубліковано: 21 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2017 В общем перечитал еще раз, пересмотрел, на рисунках шурупов на нем нет, получается такое "плавающее" соединение. Наверное так и сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 муки выбора - профиль 50мм или 75мм? Стена между гостинной и спальней, двойная обшивка гипсокартоном Влияет ли ширина профиля на шаг стоек? Или у каждого мастера свои предпочтения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 муки выбора - профиль 50мм или 75мм? Стена между гостинной и спальней, двойная обшивка гипсокартоном Влияет ли ширина профиля на шаг стоек? Или у каждого мастера свои предпочтения? Посмотрите техкарты Knauf. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 Посмотрите техкарты Knauf. там написано как строить на 50ом, 75ом, с шагом стоек 30-40-60 ) но вот "мы рекомендуем использовать профиль ХХмм с шагом стоек ХХсм" - такого нет ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 муки выбора - профиль 50мм или 75мм? Стена между гостинной и спальней, двойная обшивка гипсокартоном Влияет ли ширина профиля на шаг стоек? Или у каждого мастера свои предпочтения? Растояние между стойками 40 см. что 50 что 75 мм. Если профиль 50 мм. и двойная обшивка с двух сторон на финише получите перегородку 100 мм. , в средину минвату 50 поставьте . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 Растояние между стойками 40 см. что 50 что 75 мм. Если профиль 50 мм. и двойная обшивка с двух сторон на финише получите перегородку 100 мм. , в средину минвату 50 поставьте . По шагу понятно, спасибо ) Всё по кнауфу, только вместо минваты будет базальт 40-60 кг/м3 Всё-таки есть существенная разница между 50м и 75м профилем при двойной обшивке и шагом 40? Жёсткость конструкции, вибрации, устойчивость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 По шагу понятно, спасибо ) Всё по кнауфу, только вместо минваты будет базальт 40-60 кг/м3 Всё-таки есть существенная разница между 50м и 75м профилем при двойной обшивке и шагом 40? Жёсткость конструкции, вибрации, устойчивость? Как по мне и то и то не сломаете , лично я не вижу смысла в толстых межкомнатных перегородках , если больше беспокоит шумоизоляция то делайте перегородку с 100 профиля . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 Как по мне и то и то не сломаете , лично я не вижу смысла в толстых межкомнатных перегородках , если больше беспокоит шумоизоляция то делайте перегородку с 100 профиля . Вот именно ) По шумоизоляции (альбомы кнауф) разница между 50 профилем и 75 - 1дБ. Тогда я не совсем понимаю, в чём профит. На одинарной обшивке - да, там есть разница и по жёсткости и по шумоизоляции. А в двойной вроде как и нет. В чём я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 использую 50 профиль при высоте помещения 2,5-2,7 75-от2,7 до 3-3,5,выше 100. при необходимости прокладки труб,канализации-75-100 шаг профилей 40см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Скажите, уже есть нормальные аналоги унифлота для заделки стыков ГКЛ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ROMEO- Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 аналоги унифлота для заделки стыков ГКЛ? Semin CE 86 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Скажите, уже есть нормальные аналоги унифлота для заделки стыков ГКЛ? Semin CE 78 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Semin CE 86 эээ, спрашивая про аналоги, я имел ввиду более дешёвые )) наверно я неправильно употребил слово "нормальные" )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ROMEO- Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 эээ, спрашивая про аналоги, я имел ввиду более дешёвые )) наверно я неправильно употребил слово "нормальные" )) )) а-а, дешевше не зустрічав є в них і по 5 кг фасовка, хіба що так зекономити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 что-то мне не верится, что все заделывают стыки унифлотом или семином (ну, на крайний случай, фугеном ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ROMEO- Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 унифлотом или семином (ну, на крайний случай, фугеном ) в-принципі, тріскається і після цього (коли шви не фабричні), тому це не панацея вже давно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 спрашивая про аналоги, я имел ввиду более дешёвые Из бюджетных - платовская ничего так, "Plato Filler",применяется с армированием лентой(получается аналог фугенфюллера).Цвет ровный белый,замешивается легко,не схватывается как фуген быстро,насчёт усадки - пишут,что без усадки,на деле - усадку даёт примерно как и фуген. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Из бюджетных - платовская ничего так, "Plato Filler",применяется с армированием лентой(получается аналог фугенфюллера).Цвет ровный белый,замешивается легко,не схватывается как фуген быстро,насчёт усадки - пишут,что без усадки,на деле - усадку даёт примерно как и фуген. что-то я бюджетности не увидел ) на одном сайте плато филлер 15 кг 89 грн, на том же сайте фуген 25 кг - 132 грн. то есть абсолютно те же деньги ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 что-то я бюджетности не увидел ) на одном сайте плато филлер 15 кг 89 грн, на том же сайте фуген 25 кг - 132 грн. то есть абсолютно те же деньги ) Ну глиной замажте, если это дорого, бьюджетней уж некуда). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 что-то я бюджетности не увидел ) на одном сайте плато филлер 15 кг 89 грн, на том же сайте фуген 25 кг - 132 грн. то есть абсолютно те же деньги ) Берите Фуген и шпаклюйте с бумажной лентой. Забиваете шов шпаклевкой, сверху смоченная в воде бумажная лента и по верху опять шпаклевка. Все за один прием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
