У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Подскажите профи. В некоторых местах для крепления каркаса не удастся использовать прямой подвес (расстояние от CD профиля до потолка - 32-33см). Хочу использовать подвес с зажимом для CD профиля с тягой подвеса с петлёй. Они как раз продаются полуметровые в том числе. Есть пара практических вопросов. Тяга тупо укорачивается до нужной длины? Как она крепится на подвесе? И главное - как её закрепить на деревянном потолке? Какими-нибудь обрезками перфоленты за петлю?
Шуруп закручивается прямо в петлю,ничего дополнительного не нужно,разве что для личного спокойствия шайбочку можете подложить.Подвес используется специальный,он защёлкивается на СДешку.https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=подвес+поворотный+для+cd&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Тяга таки тупо укорачивается до необходимой длинны,да и продаются тяги тоже разной длинны.На подвесе тяга удерживается за счёт разжимных ушек,чтобы всунуть спицу туда Вам необходимо будет приложить довольно такие сильное усилие,они предварительно напряжённые.
Как альтернативу пружинным тягам, можна использовать - костыли (это народный, самодельный, колхозный метод):)
Особенно оправдывает тогда, когда у Вас остается много отходов/обрезков профилей.
Я в этих целях прибегаю к обрезкам уд- профилей... А вот на этом видео (смотреть начиная с 4мин.) показано, как можно сделать самодельные подвесы из СД- профиля
Этот "костыль" можно сделать намного проще. А само видео фигня, укуренные дилетанты.
А как Вы его делаете?
Например я делаю их, зарезая из уд профиля по типу буквы- "Г", где каждый костыль идет отдельно по одну сторону Сд профиля.
Скрепляю загиб костыля просекателем.
Может у кого. какие способы еще попроще? то было бы очень интересно...
125-тую скобу обрезаешь и крепишь к цедешке с дух сторон. Потом нужный размер +100 для загиба. Загиб крепишь к потолку. Вообще подвес можно сделать из остатков любого профиля. Вот как закрепить удешку на пол , если сверлить нельзя?
Прикручиваете удешку к гипсокартону, магнезитовой плите, фиброцементному листу ( что под рукой есть) и клеите уже прикрученный на плиточный клей к основанию.
+100 или как вариант на сапожек(костыль) к стене.Ж-)
Мы тоже обычно крепим к стене, называем "на гусях". Их гнем из расплющенной цедешки. Клеить немного муторно, время надо выдержать.
А такой вопрос: можно зашпаклевать только ямки от головок саморезов заподлицо с поверхностью гипсокартона? Будет ли держаться шпаклёвка? Разве покраска потолка не скроет незначительные неровности, учитывая что краска всё равно ложится небольшими волнами? На крайний случай, а если потолок из гипсокартона поклеить структурными обоями под покраску?
Поначалу шпаклевали только швы и саморезы, правда качество гипса было получше.
Отсыпать подороже.
А почему отказались:
1. Начали соблюдать требования технологии?
2. Решили увеличить объёмы, а значит и заработки?
3. Пошли косяки?
Подскажите пожалуйста по очередности работ: что раньше лучше делать - гипсовую штукатурку стен, или подшивку потолков ГК?
Есть желание пока холодно и нежалательно делать штукатурку, не тратить время и хотя бы подшить потолки влагостойким ГК. По логике просится конечно сначала сделать гипсовую штукатурку, но я так понял что уже поздно делать.
Дом из ГБ, окна и крыша есть, но отопление только возможно камином или электрическими конвекторами. В доме сейчас +10 без отопления.
ГК работы выполняются после штукатурки,это-аксиома!!!
Не понимаю что Вам мешает сейчас отштукатурится?Нормальная температура у Вас в доме,да и до морозов ещё далёко,успеет высохнуть.
Я думал уже холодно и оно плохо будет сохнуть. Где-то писалось тут что желательно +15 для работы.
Почему ещё спросил по поводу ГК - есть пару мест в доме, где надо стены закрыть ГК - есть пару переходов ГБ в кирпич, разная толщина стен (300 и 380), и планировалось сначала выровнять в уровень плоскость стены, а потом штукатурить. А то получиться что заштукатурят кусок по кирпичу, а потом буду выставлять ГК и ещё раз надо будет проштукатурить, чтобы была ровная плоскость стены.
3. Пошли косяки?
Это вопросы к малярам, я всегда занимался только монтажом .
Скажите, а ГКЛ крепится к обоим профилям или исключительно к несущим?
По всем СД профилям и основным и несущим
Ещё одно уточнение по этому поводу. В инструкциях knauf указано расстояние между стеной и осью крайнего основного профиля 100мм. Это для П 112. Я делаю П 113, а там вообще от стены до ближайшего основного профиля и вовсе регламентировано 1200мм. Я читал что здесь многие мастера уменьшают растояние между осями основных профилей вплоть до 400мм, но про расстояние от крайнего профиля до стены информации не попадалось. В UD гипс вроде не крутится. Тогда получается минимум 10см окончание ГКЛ как бы висит в воздухе. Я правильно всё понимаю и именно так следует делать?
Лист 12мм там не провиснет, но просто в случаэ с прямыми подвесами, то трудно прикрепить одну сторону подвеса близкую от стены (и даже с боковой насадкой к шуруповерту)...
В случае же с - пружинными тягами, то без проблем.
Я поступаю немного в другой способ (думаю что понятней будет по фото)
Вот так вставляю половину Сд в Уд где она опирается на стенку уд , а другая половина Сд крепится на обрезаный полуподвес .
Также в отличие от техкарт, добавляю подвесы на середину поперчных профилей... фобии потому что, никогда в жизни не держал в руках кнауфовский профиль:D
Крабовое соединение нужно искать с толщиной метала - 1мм.
Вот тут у меня на фото. где уже - 10см от стены... с подвесом тяжело крепить
В основном я, чаще всего использую народный/класический... через - 40см.
Но с некоторыми дополнениями, чтобы не крепится к пристенному - УД профилю.
Вот нарыл старых фото, для понимания.
Чёт я пока одни преимущества у этих креплений вижу в сравнении с прямыми подвесами. Отчего же в основном мастера предпочитают последние?
Как-то выглядит нетехнологично что-ли. А зачем так извращаетесь, если сами пишете, что
Пружинные тяги:
_ для монтажа нужно больше зазор между каркасом и черновым/основным потолком.
_ трудно подобрать с качественно геометрией чтоб хорошо сидели в профиле...
По крайней мере у меня в регионе, я ни разу еще не встретил, все комлектующие одного производителя. и часто сам профиль одна боковинку ниже другая выше.
Кстати по той же причине редко использую систему - П112. Немогу купить материал где бы двохуровневый соединитель хорошо сидел в профиле.
Вот к примеру видео поляка... и заметьте профиля и соединители от - "Ригипс ригестил" -
Но поляки жалуются, что материалы купленые в "кастораме" и "будмат" (типа наших герегацентов) плохого качества хоть и под маркой известного производителя.
Вот что то похожее и с тягами.
_Пружинная тяга держит вес до -15 кг... прямой подвес -40кг.
Добавлено через 3 минуты
подвес крепится самонарезами к профилю сд с двух сторон... с боков.
Попробуйте прикрепить ту сторону. что от стены на растоянии в -10см. даже с боковой насадкой к шуруповерту и вы поймете!
Я не изголяюсь а делаю значительно - проще... и при одинаковом конечном результате
Добавлено через 6 минут
Преимущество только одно ;
_ Пружинная тяга в отличии от подвеса не прижимает жестко профиль по бокам и в случаи деформации основной/черновой поверхности потолка, в таком креплении остаэтся некий - люфт, который и погасит передающуюся деформацию к профилю.
Похоже как и ведет себя двухуровневый соэденитель в схеме - П112.
Плюс еще, что можна на больших растояниях каркаса от основы использовать
Это я понял из ваших предыдущих постов. Я имел ввиду другое - зачем в принципе "всовываете" СДшку одним краем в УДшку, если сами пишите, что при размещении крайней к стене СДшки на регламентированном расстоянии в 10см край ГКЛ не провиснет? Типа излишняя (возможно избыточная) надёжность?
Сори, глупость написал. Теперь понял.
Змінено користувачем Vikctor
... зачем в принципе "всовываете" СДшку одним краем в УДшку, если сами пишите, что при размещении крайней к стене СДшки на регламентированном расстоянии в 10см край ГКЛ не провиснет?
Тем более, что ГКЛ можно прикрутить к UD.
Я креплю с одной стороны и этого вполне достаточно.
