У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Подскажите как правильно сделать перегородку гипсокартонную с проемом - двойная обшивка профиль 50 мм.
примерно как на этом видео,
, только обязательно на горизонтальном соединении листов добавить профиль,усилить стык. И лучше использовать листы крупноформатные и крепить их вертикально. Второй слой в шахматном порядке и саморезы 35мм. Профиль по возможности 75мм и толщиной металла 055мм.
я почти всю ветку прочитал и по потолкам понятно ,а вот с перегородкой у меня неясности
-направляющие профиля крепить по всему периметру
-гипс крутить и к направляющим ?
-или при двухслойной обшивке незаморачиваться и крутить гипс жестко везде?
-габарит вроде небольшой.
-или к верхнему направляющему профилю некрутить гипс ?
- направляющие по всему кроме дверного проема(по полу)
-да гипс крепить и к направляющим.
- в вашем случае да.
Извините, может, уже поднимался данный вопрос, но нет времени перечитывать всю тему...
Делаю перегородки из 50-десятого профиля в два листа гипсокартона. К чему/как крепить гипс в углах?
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как конструктивно сделать гипсокартонный короб с консолью(полочкой) для подсветки натяжного потолка. На ютуб полный винигрет. Заранее благодарен.
з"еднувачі профілів ( СД)picture.php?albumid=7001&pictureid=84041
picture.php?albumid=7001&pictureid=84042
цікаві, не зустрічав, не продаються.
раз нема у продажу, то ми й самі можем зробити такий самий. Практича річ?
подскажите а дюбель молли, он только одного вида выпускается?
если мне закрепить на стенке где 2 слоя ГКЛ или например вешалку закрепить через деревяшку в однослойном гкл, дюбель тогда раскроется?
Вопрос по организации скрытого карниза для штор.
Потолки готовы, пошпаклеваны. Профили через 40 см, ГК 12 мм.
Думали крепить карнизы на стены, но хотелка поменялась и решили сделать скрытые карнизы.
Выдержит ли конструкция если все монтировать на ГК, профилей там не будет?
1. Если сам багет еще более менее реально закрепить и он там будет долго и крепко держаться, а карниз со шторами?
2. Какую рекомендуемую ширину оставлять для карниза на 3 крючка, 100 мм достаточно?
3. Можно все крепить саморезами для ГК 25 мм или нужен спецкрепеж ?
4. Багет делать шире окна по 30 см на сторону? То есть если окно 1,5 м, то багет 2,1 м?
При условии что у вас нормальной толщины гипсокартон бабочка пластиковая выдерживает до 10 кг, молли до 40 кг (в зависимости от вида и других условий). Это на один дюбель.
ГК Регипс 12,5 мм
А по остальным вопросам?
1 смотря с каким усилием будете закрывать шторы,обычно всё держится нормально
2 минимум 200 мм,никто и никогда не вешает шторы впритык к стене,посмотрите ось выноса любого стандартного карниза.
3 вышеуказанный дюбель Молли
4 не факт,зависит исключительно отВашей фантазии,зачастую нишу под карниз делают на всю ширину стены.
Здравствуйте подскажите, какой размер шурупа при монтаже по деревянному перекрытию для крепления прямого подвеса.
Шаг 60 см, часть наклонная (мансарда) наклон 45 градусов
часть потолок.
Спасибо
А какой шаг у вас на потолке? У родителей 42см, так спустя 10 лет прилично местами просел.
И вопрос спецам, зачем вешать направляющий профиль? Можно же побокам впритик пустить потолочный.
Помогите с данным вопросом!!! Интересует именно внутренняя часть угла. Возможно, я изначально сделал ошибку - для прочности конструкции перегородки, между "стоичными" профилями установил горизонтальные перегородки (см. фото). Теперь нет возможности в углах "завести" лист гипсокартона внутрь, как указано в схеме knauf c112 (см. вложение)...
Змінено користувачем sasha1505
здравствуйте,
подскажите какой толщины метал брать для прямого подвеса при креплении к стропилам как на рисунке
Мансарда,потолок гипсокартон на металлическом каркасе.Вопрос. Как правильно соединить горизонтальную и наклонную плоскости потолка.Именно что касается части металлокаркаса,как организовать этот узел?:)Если возможно,пару фоток для наглядности. Благодарю!
Посмотрите в разделе "кровля, мансарда" в моей теме "рождение моей мансарды".
Всем привет, поиск по теме результата не дал, поэтому спрошу:
Собираюсь подшивать потолок гипсокартоном, над потолком неотапливаемый чердак, соответственно потолок будет утеплен. Утеплитель будет уложен между балками и над ними, а снизу балок будет настелена пароизоляция. В связи с этим 2 вопроса:
1. Можно ли крепить каркас для ГК к балкам? Балки (100х200) сухие, лежат уже 3-й год, может ли их еще повести и соответственно деформировать каркас?
2. Если крепить каркас к балкам можно, то как быть с отверстиями в пароизоляции?
Главное, чтобы выше утеплителя не было никакой пленки.
Тот мизер что просочится через мелкие дырки сможет высохнуть.
Балки будет крутить столько, сколько стоит дом.
Ваша задача собрать потолок так, что бы не было трещин на гипсе.
Можно и двухслойную зашивку применить.
Можно и специальный профиль "Омега".
П.С. Та сколько там тех отверстий.
Всем привет,
ми за додаткову платню обмотували кожне вушко підвісу лентою К2, що використовуеться для склеювання паробар"еру.
Ізопреновий каучук, Бутилкаучукова лента 15 мм.picture.php?albumid=7001&pictureid=84298
Після закручування саморіза у таке вушко підвісу він шляпкою вжимае каучук під себе в отвір пароїзоляції.
Шляпкою вдавлюе каучук, забезпечуючи герметичність проколу пароїзоляції.
Хто може пояснити як воно працює: Самонарезающий винт по дереву Knauf Diamant XTN 3,9-38 mm
ніколи з таким не стикався
що тут не зрозумілого. Різьба попід головкою шагом -навпаки розрушуе отвір з звичайних 2.5 мм. ( товщина сердечника саморізу) до 3.9 - до ширини зовнішньої різьби.
Для чого це - щоби шляпка саморізу утопилася легше. В розрушений останній шар поверхні.
якщо не зрозуміло, спробуйте закрутити звичайний 25 мм.на3.5 саморіз у "Аквапанель". Шляпка не топиться у магнезіт. Бо отвір від самого саморізу дуже тонкий і жорсткий ( 1,5 мм.) Зенкують. Важко. От , щоби не зенкувати - і придумали.
