solarsem Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Может уже и было описано, прошу ответить на 2 вопроса. 1. Собираюсь на кухне сделать на половину потолка подвесной фигурный потолок из гипсокартона одноуровневый, вторая половина будет нат. потолок. Вопрос: можно ли зашывать обычным потолочным листом, или обязательно влагостойким, поскольку помещение с повышенной влажностью. Вопрос не в экономии, а как правильно делать. 2. Поскольку стык будет между ГК и нат. потолком не ровный, а волнообразный, как правильно предусмотреть закладки для крепления гибкого профиля натяжного потолка(дерев брус или другие варианты, шаг для крепления профиля НП)? Буду очень признателен за информацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Прошу дать совет по монтажу ЭППС как утеплителя на потолке утеплённого неотапливаемого балкона: 1. Какой клей применять, чтобы держал? 2. Надо ли выдерживать интервал в 3 дня между поклейкой и дюбедением? 3. Сколько дюбелей надо для крепления каждого листа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Может уже и было описано, прошу ответить на 2 вопроса. 1. Собираюсь на кухне сделать на половину потолка подвесной фигурный потолок из гипсокартона одноуровневый, вторая половина будет нат. потолок. Вопрос: можно ли зашывать обычным потолочным листом, или обязательно влагостойким, поскольку помещение с повышенной влажностью. Вопрос не в экономии, а как правильно делать. 2. Поскольку стык будет между ГК и нат. потолком не ровный, а волнообразный, как правильно предусмотреть закладки для крепления гибкого профиля натяжного потолка(дерев брус или другие варианты, шаг для крепления профиля НП)? Буду очень признателен за информацию 1.Если под "обычным потолочным листом" Вы подразумеваете г/к 9.5мм, то пустите его на торец этой ступеньки, а снизу ее зашейте влагостойким(зелёненький такой) 2.Заложите вдоль всей ступеньки профиль (если влезет - СD-60,не влезет - UD-27) и не парьтесь насчет шага крепления НП. Прошу дать совет по монтажу ЭППС как утеплителя на потолке утеплённого неотапливаемого балкона: 1. Какой клей применять, чтобы держал? 2. Надо ли выдерживать интервал в 3 дня между поклейкой и дюбедением? 3. Сколько дюбелей надо для крепления каждого листа? 1.Церезит СТ-85 прекрасно держит, но если соблюдать инструкцию к клею, то прекрасно держит и любой другой клей (даже если он значительно дешевле) 2.Это как-раз тот случай когда надо прочитать инструкцию и выполнить её. Церезит говорит "ннада". 3. Достаточно пяти (один в центре, 4 по углам). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 14 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 Доброго вечора. Коротке запитання. Які виробники гіпсокартону сьогоні є найкращими в Україні. Рейтинг можна ? :flag1::flag1: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Подскажите. Дом каркасник, ГКЛ и на потолке и на стенах. На стенах, как понимаю на брусе через 60 см. прибит скобами типа от степлера, но значительно прочнее. Для покраски достаточно будет армировки только бумага на швы? Потолок, каркас двухуровневый, профиля вдоль ГКЛ, и на коротких швах проходит только 4 профиля вдоль..... Чего -то кажется, что маловато профиля на коротких швах. Вопрос тот же, достаточно будет заделать только бумагой??? Смущает то, что это каркасник, все и так будет играть. В котельной на стенах какой-то странный ГКЛ, крепление через 60, но саморезы почти везде попрорывали бумагу. Мы пробовали перекрутить эффект тот же, саморез почти сразу же прорывает бумагу...... Держится на честном слове.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Подскажите. Дом каркасник, ГКЛ и на потолке и на стенах. На стенах, как понимаю на брусе через 60 см. прибит скобами типа от степлера, но значительно прочнее. Для покраски достаточно будет армировки только бумага на швы бумагу на швы + холст всплошную будет надёжнее 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Смущает то, что это каркасник, все и так будет играть. Если каркасник правильный ничего там играть не будет. У меня ГКЛ закреплен шурупами по балкам (только с более правильным шагом - 40см). Швы армированы просто бумажной лентой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 На первом этаже, там где делалась стяжка повело на стенах ГКЛ. Прораб всю вину сваливает на заказчика, типа не сушил стяжку..... Причем больше повело тот ГКЛ который прикручен, и меньше тот который прибит степлером. Больше новый коричневый, и меньше старый серый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
katenikitnik Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 Подскажите, пожалуйста, ответы на такие 2 вопроса: 1) строители советуют по всей квартире делать потолки влагостойким гипсокартоном вместо обычного (говорят, что обычный сейчас не очень по качеству). Толщину берем 12,5мм. Насколько это оправдано? 2) Обязательно ли клеить стеклохолст на такой потолок из гипсокартона? Или достаточно просто шпатлевки? Потолок будет краситься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Подскажите, пожалуйста, ответы на такие 2 вопроса: 1) строители советуют по всей квартире делать потолки влагостойким гипсокартоном вместо обычного (говорят, что обычный сейчас не очень по качеству). Толщину берем 12,5мм. Насколько это оправдано? 2) Обязательно ли клеить стеклохолст на такой потолок из гипсокартона? Или достаточно просто шпатлевки? Потолок будет краситься. Трудно сказать насколько оправдан влагостойкий. И из обычного все будет висеть. Стеклохолст оправдан только для идеальной покраски. Но и без него можно сделать довольно прилично. Другое дело насколько ваши мастера, действительно мастера, и смогут ли они без стеклохолста сделать нормально..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
German007 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Подскажите, пожалуйста, ответы на такие 2 вопроса: 1) строители советуют по всей квартире делать потолки влагостойким гипсокартоном вместо обычного (говорят, что обычный сейчас не очень по качеству). Толщину берем 12,5мм. Насколько это оправдано? 2) Обязательно ли клеить стеклохолст на такой потолок из гипсокартона? Или достаточно просто шпатлевки? Потолок будет краситься. По квартирам обычно влагостойким делаем только ванную комнату и кухню.Стеклохолст не только для покраски,он еще скрывает микротрещины,которые могут быть под ним,своего рода перестраховка для шпаклевщика.Последнее время тоже стараюсь всегда клеить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Стеклохолст не только для покраски,он еще скрывает микротрещины,которые могут быть под ним,своего рода перестраховка для шпаклевщика.Последнее время тоже стараюсь всегда клеить. На Bostik? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
German007 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 На Bostik? На бостик,на клей от семина.Как бюджетный вариант,обойный клей келид плюс литр пва. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Клеить холст по г/к полностью-деньги на ветер.На швы-бумага или стеклолента(флизелин). 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Доброго вечора. Коротке запитання. Які виробники гіпсокартону сьогоні є найкращими в Україні. Рейтинг можна ? :flag1::flag1: ригипс нормальный - гипс плотный, бумага крепкая, пустот нет. лафарж и плато чуть уступают, но тоже норм. кнауф гауно - гипс мягкий, пустоты, бумага отслаивается и может надуваться пузырями при шпаклевании. такой у меня рейтинг. Добавлено через 2 минуты Клеить холст по г/к полностью-деньги на ветер.На швы-бумага или стеклолента(флизелин). Так же считаю 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Подскажите пожалуйста. Я все время армируя углы пользовался уголками алюминиевыми, а последнее время чаще пластиковыми. Но вот попался заказ, где очень много углов по ГКЛ уголки как бы клеить проблемно, так как они будут выступать. Попробовал ленту с алюминиевым вкладышем, но желаемого результата не получил. Лента не такая, или углы перед наклеиванием ленты должны быть почти идеально ровные? Спасибо.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Встречный вопрос: из какого материала сам вкладыш? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Алюминиевый. То есть есть разница между алюминиевыми и металлическими вкладышами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Алюминевый настолько хлипкий, что угол с ним сделать просто нереально. Теперь про металл. Применяется оцинкованая полоса. При складывании получается ровный угол. Но есть но. То, что продаётся на базаре (по крайней мере в Киеве) это нонейм. Из проблем с такой лентой было: плохое качество оцинковки(пробивались на стене ржавые пятна)и неравномерное наклеивание полос на бумагу. Т.е. при монтаже одна полоса ложилась нормально, а вторая шла волной. Поэтому лучше покупать фирменную СЕМИНовскую. По поводу монтажа ленты. Посмотрите видео от Германа007. Там добавить больше нечего. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ROMEO- Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Поэтому лучше покупать фирменную СЕМИНовскую давно не зустрічав в продажу Користуюсь Sheetrock. Ще влітку коштувала біля 350 грн за 30м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Ну или эту. Я просто говорил что нонейм не всегда стабилен по качеству. Можно купить, а потом просто выбросить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
German007 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Алюминевый настолько хлипкий, что угол с ним сделать просто нереально. Теперь про металл. Применяется оцинкованая полоса. При складывании получается ровный угол. Но есть но. То, что продаётся на базаре (по крайней мере в Киеве) это нонейм. Из проблем с такой лентой было: плохое качество оцинковки(пробивались на стене ржавые пятна)и неравномерное наклеивание полос на бумагу. Т.е. при монтаже одна полоса ложилась нормально, а вторая шла волной. Поэтому лучше покупать фирменную СЕМИНовскую. По поводу монтажа ленты. Посмотрите видео от Германа007. Там добавить больше нечего. Дякую Vitaliy67.Якщо потрібна семіновська лента,можу замовити з Польщі,пишіть в приват. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Доброго вечора. Коротке запитання. Які виробники гіпсокартону сьогоні є найкращими в Україні. Рейтинг можна ? Заводов по производству гипсокартона в Украине сейчас три. Был еще в Керчи , кстати очень плохого качества. Кто сталкивался , сразу было понятно по весу. Назывался он Контур . А имеем Knauf киевский, Knauf артемовский, и Lafarg Cоледар теперь это Plato . Киевский лучше гнется , но похуже в плоскости. Донецкие по качеству более менее, но жестковатые. Я больше пользуюсь Rigips , но это Польша . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 Дякую Подивився ваш канал. Не побачив відео з наклеювання мелалізованої стрічки на кути. Будь ласка дайте посилання. Також користуюсь спицями, точно такий же пилосос, також мучився з пилом на фільтрі. Аж не віриться, що прості колготки можуть цьому зарадить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
German007 Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 Подивився ваш канал. Не побачив відео з наклеювання мелалізованої стрічки на кути. Будь ласка дайте посилання. Також користуюсь спицями, точно такий же пилосос, також мучився з пилом на фільтрі. Аж не віриться, що прості колготки можуть цьому зарадить... Добавлено через 21 минуту Подивився ваш канал. Не побачив відео з наклеювання мелалізованої стрічки на кути. Будь ласка дайте посилання. Також користуюсь спицями, точно такий же пилосос, також мучився з пилом на фільтрі. Аж не віриться, що прості колготки можуть цьому зарадить... Пилосос використовую з багаторазовим мішком,який забирає основну пиль,а колготки вже все що не попало в мішок.Думаю що без мішка вони забилися дуже швидко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
