malyarman Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Если не ГКЛ то штукатурную сетку по любому говорят тянуть, а это уже морокаМорока?Посчитайте,сколько стоит сетка и сколько гипсокартон.Да и легче приклеить сетку,чем возиться с г/к. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Морока?Посчитайте,сколько стоит сетка и сколько гипсокартон.Да и легче приклеить сетку,чем возиться с г/к. Спасибо. Я Вас услышал. Сетка+клей+работа. засохло. Штукатурка+работа. Засохло. Шпаклевка+работа. Гипс на саморезы+работа.. Шпаклевка+работа.. Чисто. сухо. Просто. Не уверен. Поэтому спрашиваю. Только не услышал аргументов против крепления только саморезами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Спасибо. Я Вас услышал. Только не услышал аргументов против крепления только саморезами. Вам уже сказали-трещины будут.И тут уже Ваше высказывание про правильную заделку стыков-не аргумент.Чем и как бы Вы их не заделали-это проконает разве что под обои,но под покраску-точно нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Вам уже сказали-трещины будут.И тут уже Ваше высказывание про правильную заделку стыков-не аргумент.Чем и как бы Вы их не заделали-это проконает разве что под обои,но под покраску-точно нет. Просто не пойму. Почему когда говорят про ГКЛ на каркасе трещин не боятся. Когда на монолитной стене-трещины весомый аргумент. Если заделка фюгелем-шмюгелем с сеточкой.то какая проблема? Давайте еще так. Если ГКЛ на ляпухи то нормально. А на саморезы-категорично нет. где собака покопалась? не ради спора. ради истины. если на саморезы дешевле, чище, дешевле и проще то почему нет????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Спасибо. Я Вас услышал. Сетка+клей+работа. засохло. Штукатурка+работа. Засохло. Шпаклевка+работа. . Неправильная схема.Если штукатурить,то сетка вдавливаеться в слой штукатурки,а не клеиться сразу.При перепаде 2мм можно и не штукатурить-сетка садиться на шпаклевку и дальше шпаклюеться. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tobol Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Проблема в том, что швы нужно заделывать бумагой с Унифлотом, и под покраску клеить стеклохолст при любых условиях. Добавлено через 6 минут Просто не пойму. Почему когда говорят про ГКЛ на каркасе трещин не боятся. Когда на монолитной стене-трещины весомый аргумент. Если заделка фюгелем-шмюгелем с сеточкой.то какая проблема? Давайте еще так. Если ГКЛ на ляпухи то нормально. А на саморезы-категорично нет. где собака покопалась? не ради спора. ради истины. если на саморезы дешевле, чище, дешевле и проще то почему нет????? Правильно собранный каркас- это каркас с дихтунг-лентой, с зазорами где нужно и с гипсом, который правильно прикручен к профилям, а ляпухи, саморезы и т.п это жёсткое соединение, которое как раз к трещинам очень предрасположено. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
75kola Опубліковано: 14 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2015 швы нужно заделывать бумагой с Унифлотом, и под покраску клеить стеклохолст при любых условиях согласен, но если гипсокартон трещит (по каким-то причинам) то не спасет никакая дополнительная армировка Добавлено через 1 час 32 минуты При перепаде 2мм можно и не штукатурить-сетка садиться на шпаклевку и дальше шпаклюеться. примерно так 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2015 Спасибо. Трещины по стыкам-аргумент не принимается, если швы заделать тем чем нужно. Выравнивание листов тоже не вижу проблемы на практически ровной стене(перепад в 2мм). Есть еще аргументы? Есть. Даю 100 % гарантии что после приклеивания гипса стена выйдет гораздо кривее,чем изначальных 2 мм. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 14 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2015 Спасибо. практически ровной стене(перепад в 2мм). если все так радужно как вы описываете- malyarman- выготовит вам стену за один проход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 14 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2015 Просто не пойму. Почему когда говорят про ГКЛ на каркасе трещин не боятся. Когда на монолитной стене-трещины весомый аргумент. Если заделка фюгелем-шмюгелем с сеточкой.то какая проблема? Давайте еще так. Если ГКЛ на ляпухи то нормально. А на саморезы-категорично нет. где собака покопалась? не ради спора. ради истины. если на саморезы дешевле, чище, дешевле и проще то почему нет????? Крутите Шура ! Крутите! Зато опыт будет.Будете знать, как не надо делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rastafari Опубліковано: 14 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2015 Элементарно.Вдоль балок крепите УДешки,с шагом 40 см вставляете в них СДшки,но не вплотную,а с зазором по 1 см.Сам гипс крепите шурупами только в СДешки. я правильно понял ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 Правильно.Только торец СДешки не упирается в УДешку.Т.е. если расстояние между УДешками 100 см,то Вы режете СДешку 98 см.В принципе в любом констуктиве потолка СДешка не должна входить вплотную в УДешку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 если все так радужно как вы описываете- malyarman- выготовит вам стену за один проход Толик,спасибо за рекламу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rastafari Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 Правильно.Только торец СДешки не упирается в УДешку.Т.е. если расстояние между УДешками 100 см,то Вы режете СДешку 98 см.В принципе в любом констуктиве потолка СДешка не должна входить вплотную в УДешку. я понял! спасибо большое! оно получается, можно будет между балок конструкцию из гипсокартона двигать туда сюда между УДешками ? пока всё пространство не будет закрыто... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 Крутите Шура ! Крутите! Зато опыт будет.Будете знать, как не надо делать. Вы то уже знаете как? )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rastafari Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Элементарно.Вдоль балок крепите УДешки,с шагом 40 см вставляете в них СДшки,но не вплотную,а с зазором по 1 см.Сам гипс крепите шурупами только в СДешки. а СДшки просто вставить или закреплять саморезами через УДешку ? и подскажите профиль какой толщины лучше всего покупать ? 0,4 - 0,5 - 0,6 ? ну и ГКЛ какой лучше покупать ? knauf или norgips ? 9,5мм или 12,5 ? влагостойкий или обычный ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 0,4 - 0,5 - 0,6 ? а Вы руками потрогайте-поймете . ГКЛ какой лучше покупать ? knauf или norgips ? 9,5мм или 12,5 ? влагостойкий или обычный ? зачем вам тяжелое на потолок?. Я лично, только зеленым пользуюсь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 а СДшки просто вставить или закреплять саморезами через УДешку ? и подскажите профиль какой толщины лучше всего покупать ? 0,4 - 0,5 - 0,6 ? ну и ГКЛ какой лучше покупать ? knauf или norgips ? 9,5мм или 12,5 ? влагостойкий или обычный ? СДешки с УДешками скручивать нельзя,профиль чем толще,тем лучше,производитель гипса не критичен,12.5;влагостойкий обязательно только во влажных помещениях,но можете крутить и везде,кашу маслом не испортиш. Добавлено через 8 минут а Вы руками потрогайте-поймете . зачем вам тяжелое на потолок?. Я лично, только зеленым пользуюсь... Тяжёлое затем на потолок,что для потолка именно 12,5 мм и предназначен,буду очень признателен если Вы выложите технологическую карту монтажа ГК потолка с применением 9,5 мм гипса.Ну и на последок укажите технические особенности влагостойкого и расскажите каким макаром они могут пригодится в обычной жилой комнате. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 технологическую карту монтажа ГК потолка с применением 9,5 мм гипса.Ну и на последок укажите технические особенности влагостойкого и расскажите каким макаром они могут пригодится в обычной жилой комнате. 9,5 - называется потолочный, 12,5 - стеновой. 12,5 - тяжело самому на потолок поднимать. макар такой: цена для меня не критична, а влагостойкий - субъективно крепче. для потолка именно 12,5 мм и предназначен -первый раз такое утверждение слышу. 9,5 - для стен тогда? Йа все. Пы.Сы.Я застройщик, не "профессионал", прошу строго не судить ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Letec Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 -первый раз такое утверждение слышу. 9,5 - для стен тогда? 12.5 - потолочный, 9,5 - арочный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 -первый раз такое утверждение слышу. 9,5 - для стен тогда? 9,5 -экономвариант, но никак не потолочный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 -первый раз такое утверждение слышу. 9,5 - для стен тогда? 9,5 -экономвариант, но никак не потолочный. Бля, вы меня тролите? 12.5 - потолочный, 9,5 - арочный. а 6,5 тогда жопу подтирать? первое, что нашел у гугла: Самым тонким является арочный гипсокартон – его толщина составляет 6,5 мм, что позволяет ему легко поддаваться изгибам практически на любые радиусы. Толщина стенового гипсокартона составляет 12,5 мм, что считается оптимальным не только для выравнивания стен, но и для создания различных перегородок, ниш и т.п. конструкций, обладающих необходимой жесткостью. Потолочный гипсокартон размеры которого колеблются в пределах 8-9,5 мм, является облегченным вариантом стандартных листов и позволяет снизить общую массу подвесного потолка, а также ощутимо сэкономить на количестве профиля, поскольку со снижением массы обшивки появляется возможность предусмотреть более широкий шаг между планками потолочного профиля для гипсокартона каркасной системы подвесного потолка. Итого. Спасибо всем отписавшимся, надеюсь, Ваши потенциальные заказчики, читающие этот форум сделают для себя правильные выводы......Удачи... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 первое, что нашел у гугла: Потолочный гипсокартон размеры которого колеблются в пределах 8-9,5 мм, является облегченным вариантом стандартных листов и позволяет снизить общую массу подвесного потолка, а также ощутимо сэкономить на количестве профиля, поскольку со снижением массы обшивки появляется возможность предусмотреть более широкий шаг между планками потолочного профиля для гипсокартона каркасной системы подвесного потолка. Как раз таки, шаг профилей - нужно увеличить !!! из-за возможного провисания Г/К листов между профилями. Не читайте - эресь всякую из гугла и не слушайте продавцов в герегацентрах Достаточно открыть любые - тех.карты (кнауф, регипс, лафарж, гипрок) Где: _12.5 - рекомендован для одно или двухслойной подшывки _9,5 - для криволинейной подшывки с небольшим радиусом _ 6.5 - арочный гипсокартон на больших радиусах конструкций. П,С, Теперь понимаю почему на некоторых темах форума х...туча страниц.... Просто приходится сотни раз писать одни и те же сообщения))) Добавлено через 13 минут Итого. Спасибо всем отписавшимся, надеюсь, Ваши потенциальные заказчики, читающие этот форум сделают для себя правильные выводы......Удачи... Ни разу не писал на этом форуме в качестве - самопиара... в поисках работы и т.д. Форум мне интересен в качестве - самообучения... в качестве основной занятости, и например я всегда, как мог терпеливо отвечал в личку и по телефону, застройщикам которые економлят средства и пытаются монтировать Г/К сами. Хоть ни разу, например у меня не было мысли, учится по интернэту учится самому лечить себе зубы или принимать роды у жены dogkiller, Честно обидно слушать такие язвительные выводы... и после этого, уже и не хочется вступать в дискусию. Все ответы на Ваши вопросы, Вы можете найти на предыдущих страницах этой темы... включая с посыланиями на тех.карты. Удачи и Вам 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Как раз таки, шаг профилей - нужно увеличить !!! из-за возможного провисания Г/К листов между профилями. Не читайте - эресь всякую из гугла и не слушайте продавцов в герегацентрах Достаточно открыть любые - тех.карты (кнауф, регипс, лафарж, гипрок) Где: _12.5 - рекомендован для одно или двухслойной подшывки _9,5 - для криволинейной подшывки с небольшим радиусом _ 6.5 - арочный гипсокартон на больших радиусах конструкций. П,С, Теперь понимаю почему на некоторых темах форума х...туча страниц.... Просто приходится сотни раз писать одни и те же сообщения))) Добавлено через 13 минут Ни разу не писал на этом форуме в качестве - самопиара... в поисках работы и т.д. Форум мне интересен в качестве - самообучения... в качестве основной занятости, и например я всегда, как мог терпеливо отвечал в личку и по телефону, застройщикам которые економлят средства и пытаются монтировать Г/К сами. Хоть ни разу, например у меня не было мысли, учится по интернэту учится самому лечить себе зубы или принимать роды у жены dogkiller, Честно обидно слушать такие язвительные выводы... и после этого, уже и не хочется вступать в дискусию. Все ответы на Ваши вопросы, Вы можете найти на предыдущих страницах этой темы... включая с посыланиями на тех.карты. Удачи и Вам Не трогайте Догкиллера.Как для нестроителя,он многое умеет делать своими руками,и довольно таки неплохо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Не трогайте Догкиллера. Не буду... Но пускай он тоже, собак больше не убивает Раньше хоть просто "гыцли" были... но зато не убивали... вроде... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
